E' un vero enigma!
1 20 6
marioselli
marioselli
01/02/2007 1311
Inserito il 26/10/2009 alle: 16:43:24
Salve a tutti, la settimana scorsa ho sostituito pastiglie e cuscinetto ant dx sul iveco 35/12 del 98; questo perchè era da qualche km che in partenza ed in ogni caso a velocità ridotta sentivo in corrispondenza della ruota anteriore lato guida un rumore metallico di attrito, con l'aumentare della velocità questo rumore di sfregamento si modificava in un sibilo alternato, inizialmente il meccanico pensava alle pastiglie, poi al cuscinetto, sostituito il tutto il problema rimane. Vi è mai accaduto? Non so che fare Grazie per i consigli Mario
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 26/10/2009 alle: 16:53:42
forse se lo fai mettere sui rulli e vai vicino lo scopri, oppure potresti controllare le pinze
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 26/10/2009 alle: 18:13:45
A me capitava qualcosa di simile con la moto...in pratica, il tempo e la sporcizia avevano fatto si che dopo la frenata i pistoncini delle pinze rientravano lentamente e nemmeno totalmente, quindi le pastiglie rimanevano sempre appoggiate ai dischi, col risultato di sentire lo sferragliamento e il fischio. Risolto smontando pinze e pistoncini, e sostituendo gli "o" ring di tenuta, oltre ovviamente alla pulizia e lubrificazione necessaria. Magari a te è qualcosa del genere![;)]
powermanto
powermanto
20/02/2008 483
Inserito il 26/10/2009 alle: 20:59:55
ciao,prova a guardare che non tocchi il convogliatore dell'aria sul disco,o che non ci si sia infilato un sasso..[:)]
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 26/10/2009 alle: 21:54:27
quote:Risposta al messaggio di marioselli inserito in data 26/10/2009  16:43:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Scusami se mi permetto: come sarebbe a dire "pensava...", quindi ha sostituito cuscinetto e pastiglie sulla base del pensava con i risultati che dici? e lo hai anche pagato? Senza polemica Dodo
marioselli
marioselli
01/02/2007 1311
Inserito il 27/10/2009 alle: 09:46:00
quote:Risposta al messaggio di haiede inserito in data 26/10/2009  21:54:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Buon giorno, l'intervento che il meccanico ha eseguito è stato ovviamente concordato con mè e in ogni caso la sostituzione delle pastiglie freno era già programmata; prima di provvedere alla sostituzione del cuscinetto del mozzo, questo è stato smontato e essendo logorato è stato anch'esso cambiato, in effetti si pensava che vista l'usura fosse lui la causa del problema, in effetti non ho sostituito nulla "alla cieca". Cordilai Saluti Mario
davide70
davide70
02/04/2007 2752
Inserito il 27/10/2009 alle: 11:28:25
quoto jerrymouse ti consiglieri di verificare se i pistoncini rientrano totalmente che non abbiano accumulato sporcizia e rifare ovviamente lo spurgo..........
