economiche ed efficaci chiusure portiere Iveco
1 20 3
Ettorino
Ettorino
02/05/2006 5527
Inserito il 04/10/2009 alle: 20:31:17
Contrario alla chiusura delle portiere con catene, cavi o cinghie ho montato due paletti efficaci ed economici. Nel caso di bisogno le portiere con pochi secondi si aprono mentre dall'esterno risulta impossibile aprirle sopratutto per la difficoltà di raggiungere gli stessi che risultano occultati da occhi furbini.......... se servono altre info sempre pronto......[:D]Ettorino
100669
100669
Inserito il 05/10/2009 alle: 07:20:06
ciao, prima di tutto complimenti per l'idea. ti volevo chiedere dov'è avvitato il chiavistello e dove va a chiudersi in quanto se è plastica credo che la resistenza sia relativa, mentre se va sul ferro o altro penso sia una uona idea. Grazie e complimenti ancora. Stefano
Ettorino
Ettorino
02/05/2006 5527
Inserito il 05/10/2009 alle: 08:58:08
eccomi pronto a risponderti........il chiavistello è avvitato utilizzando dadi, rondelle e bulloni quindi passante, la consistenza della plastica è tale da garantire una adeguata resistenza allo strappo o forzatura. Naturalmente per il montaggio è necessario smontare il pannello dello sportello. Il chiavistello si infila sopra il montante del telaio della cellula coma si vede dalla foto. Il sistema serve a garantire una sicurezza maggiore durante le soste notturne senza dover legare gli sportelli con catene o similari. In passato si è resa necessaria una improvvisa partenza ed ho fatto tesoro di ciò. Il tutto risulta comodo anche nelle soste di parcheggio una piccola difficoltà in più per i ladri oltre quella del lucchetto sul piantone non guasta mai. https://www.camperonline.it/ind...[:D]Ettorino
Modificato da Ettorino il 05/10/2009 alle 09:12:23
100669
100669
Inserito il 05/10/2009 alle: 09:10:45
grazie ancora. non appena vado al camper guardo il luogo più adatto e, se i materiali mi consentono una chiusura solida, lo faccio sicuramente anch'io. Ciao Stefano
