elenco modifiche nuovo ducato
1 20 6
welcome9
welcome9
12/12/2006 257
Inserito il 16/04/2008 alle: 17:22:26
Modif. Codice 10737 Descrizione ADEGUAMENTO NORMATIVA EUROPEA ELIMINAZIONE CROMO ESAVALENTE Attuazioni DAT 07-2007 Sottogruppo 10201 Modif. Codice 11127 Descrizione NUOVA CENTRALINA INIEZIONE Attuazioni TEL 1012765 Sottogruppo 10226 Modif. Codice 11204 Descrizione ELIMINATI RICOPRIMENTI CENTINA E INTRODOTTO NUOVO TAMPONE Attuazioni DAT 07-2006 Sottogruppo 70524/01 Modif. Codice 11252 Descrizione NUOVA SOLUZIONE MATERIALE D'ATTRITO Attuazioni DAT 07-2006 Sottogruppo 33117 33117/01 33117/02 Modif. Codice 11257 Descrizione NUOVA GUARNIZIONE SUPPORTO Attuazioni MOT 328595 Sottogruppo 10301/96 Modif. Codice 11270 Descrizione NUOVI ALBERI DISTRIBUZIONE Attuazioni MOT 329611 Sottogruppo 10000/94 10106/94 10107/94 Modif. Codice 11349 Descrizione NUOVA CALANDRA A SEGUITO MODIFICA PARAURTI Attuazioni DAT 12-2006 Sottogruppo 70722 70726 Modif. Codice 11356 Descrizione NUOVA CENTRALINA AIR-BAG Attuazioni DAT 10-2006 Sottogruppo 55508 Modif. Codice 11357 Descrizione NUOVA CENTRALINA AIR-BAG Attuazioni DAT 11-2006 Sottogruppo 55508 Modif. Codice 11364 Descrizione NUOVA TRAVERSA POSTERIORE URTO Attuazioni DAT 01-2007 Sottogruppo 70004 Modif. Codice 11371 Descrizione NUOVI VOLANTI E COVER PER VERSIONI NO BAG Attuazioni DAT 08-2006 Sottogruppo 41201 55501 Modif. Codice 11373 Descrizione ELIMINATO ISOLAMENTO SOTTO COFANO Attuazioni DAT 10-2006 Sottogruppo 70522 70750 Modif. Codice 11375 Descrizione NUOVA CENTRALINA CONTROLLO MOTORE Attuazioni DAT 08-2006 Sottogruppo 10226/96 Modif. Codice 11385 Descrizione NUOVE CENTRALINE CONTROLLO MOTORE Attuazioni TEL 1048228 Sottogruppo 10226/94 Modif. Codice 11481 Descrizione NUOVI PARABREZZA CON GUARNIZIONE Attuazioni TEL 1058299 Sottogruppo 70155 Modif. Codice 11508 Descrizione NUOVO TUBO CONDIZIONATORE SUPPLEMENTARE Attuazioni DAT 10-2006 Sottogruppo 50101/01 Modif. Codice 11509 Descrizione NUOVI AIR-BAG PROTEZIONE TESTA Attuazioni DAT 10-2006 Sottogruppo 55508 Modif. Codice 11511 Descrizione NUOVA TUBAZIONE SCARICO Attuazioni DAT 10-2006 Sottogruppo 10258/05 Modif. Codice 11517 Descrizione NUOVA LEVA PER MARTINETTO Attuazioni DAT 02-2007 Sottogruppo 68101 Modif. Codice 11519 Descrizione NUOVO CONTENITORE PORTA ATTREZZI Attuazioni DAT 03-2007 Sottogruppo 68101 Modif. Codice 11533 Descrizione ADOZIONE NUOVE CHIAVI PRIVE DI LED Attuazioni DAT 12-2006, VET 1102488 Sottogruppo 55202 Modif. Codice 11541 Descrizione NUOVI PARASPRUZZI CON STAFFE Attuazioni DAT 02-2007 Sottogruppo 70732 Modif. Codice 11546 Descrizione RIDOTTO CAVO SENSORI ABS POST Attuazioni DAT 02-2007 Sottogruppo 33102 Modif. Codice 11547 Descrizione NUOVO I NSIEME CAVI POSTERIORE SX Attuazioni DAT 03-2007 Sottogruppo 44311 55525 Modif. Codice 11551 Descrizione VARIATA CARICA METALLI PESANTI Attuazioni DAT 03-2008 Sottogruppo 10258/15 Modif. Codice 11555 Descrizione NUOVI RIVESTIMENTI ESTERNI RINFORZATI Attuazioni DAT 03-2007 Sottogruppo 70018/01 70018/02 Modif. Codice 11560 Descrizione NUOVO TERGICRISTALLO Attuazioni DAT 09-2007 Sottogruppo 55514 Modif. Codice 11573 Descrizione UNIFICATO BATTIVALIGIA CON VERSIONE BASE Attuazioni DAT 01-2007 Sottogruppo 70521 Modif. Codice 11579 Descrizione NUOVA CENTRALINA DERIVAZIONE Attuazioni TEL 1149726, DAT 02-2007 Sottogruppo 55502 Modif. Codice 11582 Descrizione NUOVO SERBATOIO ESPANSIONE Attuazioni DAT 06-2007 Sottogruppo 10401 10401/05 10401/10 Modif. Codice 11585 Descrizione ESTESO IMPIEGO PER MIGLIORIA Attuazioni DAT 10-2006 Sottogruppo 70522 Modif. Codice 11588 Descrizione ADOZIONE NUOVO QUADRO STRUMENTI VISUALIZZAZIONE TEMPERATURA ESTERNA Attuazioni DAT 04-2007 Sottogruppo 55510 Modif. Codice 11590 Descrizione NUOVA STAFFA SOSTEGNO IN PLASTICA Attuazioni DAT 04-2007 Sottogruppo 41207 41207/05 41207/10 Modif. Codice 11605 Descrizione CRONOTACHIGRAFO CON NUOVO SOFTWARE Attuazioni DAT 04-2007 Sottogruppo 55510 Modif. Codice 11640 Descrizione ADOZIONE NUOVO RIVESTIMENTO ABBELLIMENTO ANTERIORE Attuazioni DAT 03-2007 Sottogruppo 70605 Modif. Codice 11650 Descrizione NUOVA POMPA IDROGUIDA ALBERO COMANDO Attuazioni DAT 01-2007 Sottogruppo 41208/96 Modif. Codice 11674 Descrizione ADOZIONE PARASPRUZZI ANTERIORI CON MORSETTO DI FISSAGGIO DOPPIO Attuazioni TEL 1148055, DAT 02-2007 Sottogruppo 70732 Modif. Codice 11703 Descrizione ADOZIONE NUOVA CENTRALINA INIEZIONE Attuazioni DAT 10-2006 Sottogruppo 10226/96 Modif. Codice 11716 Descrizione NUOVO ALBERO SECONDARIO SUPERIORE E INFERIORE E NUOVA CORONA DIFFERENZIALE Attuazioni DAT 05-2007 Sottogruppo 21215 21220 Modif. Codice 11750 Descrizione ADOZIONE NUOVO LOGO FIAT Attuazioni TEL 1204288, DAT 05-2007 Sottogruppo 70743 70743/01 44316 55501 55508 70715 70722 Modif. Codice 11805 Descrizione IRROBUSTIMENTO ZONA SOTTO TETTO ANTERIORE Attuazioni DAT 04-2007 Sottogruppo 70525 Modif. Codice 11827 Descrizione NUOVA TUBAZIONE COMBUSTIBILE Attuazioni DAT 07-2007 Sottogruppo 10201/01 Modif. Codice 11839 Descrizione NUOVO CAVO MOTORINO AVVIAMENTO Attuazioni DAT 05-2007 Sottogruppo 55300 Modif. Codice 11840 Descrizione NUOVO MANICOTTO COMPLETO DA TURBINA A INTERCOOLER Attuazioni DAT 05-2007 Sottogruppo 10247/05 Modif. Codice 11843 Descrizione NUOVA CUFFIA COMANDO CAMBIO CON CUCITURA SINGOLA Attuazioni DAT 05-2007 Sottogruppo 70502 Modif. Codice 11844 Descrizione ADOZIONE NUOVI TUBI PER IMPIANTO IDROGUIDA Attuazioni DAT 06-2007 Sottogruppo 41207 41207/05 41207/10 Modif. Codice 11846 Descrizione NUOVI CONDIZIONATORI MANUALI Attuazioni DAT 06-2007 Sottogruppo 50101/01 Modif. Codice 11847 Descrizione VARIATA CURVATURA TUBO Attuazioni DAT 06-2007, TEL 1245799 Sottogruppo 10401 38115 50101/01 Modif. Codice 11848 Descrizione NUOVO CRISTALLO PARABREZZA RIFLETTENTE Attuazioni DAT 06-2007 Sottogruppo 70155 Modif. Codice 11849 Descrizione NUOVE FIANCATE PER MIGLIORIE QUALITATIVE Attuazioni DAT 05-2007 Sottogruppo 70019/01 70019/02 70019/04 70019/05 70524 70524/01 70712 70712/01 70717 Modif. Codice 11874 Descrizione NUOVE SCATOLE GUIDA Attuazioni DAT 09-2007 Sottogruppo 41201 Modif. Codice 11875 Descrizione NUOVI TUBI ANDATA/RITORNO EGR Attuazioni DAT 09-2007 Sottogruppo 10260 Modif. Codice 11877 Descrizione NUOVE TUBAZIONI SCARICO Attuazioni DAT 08-2007 Sottogruppo 10258/10 55501 Modif. Codice 11878 Descrizione NUOVO VISORE PER TELECAMERA DI PARCHEGGIO Attuazioni DAT 09-2007 Sottogruppo 55501 Modif. Codice 11892 Descrizione VARIATO STATO DI FORNITURA ELETTROVENTILATORE Attuazioni DAT 02-2008 Sottogruppo 10409 10409/01 10409/02 Modif. Codice 11902 Descrizione AGGIUNTO BRIGLIA E DERIVAZIONE SU CAVI ANTERIORI Attuazioni DAT 09-2007 Sottogruppo 55523 55523/01 Modif. Codice 11919 Descrizione ELIMINATO TASTO PARK DA COMMUTATORE ACCENSIONE Attuazioni DAT 11-2007 Sottogruppo 55202 70502 Modif. Codice 11923 Descrizione NUOVI FANALI POSTERIORI PER VARIATA CONNESSIONE Attuazioni DAT 12-2007 Sottogruppo 55401/02 55526 Modif. Codice 11925 Descrizione NUOVE CENTRALINE ABS A 38 PIN Attuazioni DAT 01-2008 Sottogruppo 33102 55523 55523/01 Modif. Codice 11926 Descrizione NUOVA CENTRALINA DERIVAZIONE PLANCIA Attuazioni DAT 12-2007 Sottogruppo 55502 Modif. Codice 11928 Descrizione NUOVO PARAURTI CENTRALE PER ADATTAMENTO GRIGLIA STRADE GRAVOSE Attuazioni DAT 01-2008 Sottogruppo 70726 Modif. Codice 11929 Descrizione VARIATO COLORE A NUOVA MANIGLIA DA NERO A GRIGIO Attuazioni DAT 01-2008 Sottogruppo 70136 70143 70143/01 70143/02 70148 70148/01 70148/02 Modif. Codice 11933 Descrizione NUOVO BATTICALCAGNO CON GUARNIZIONE Attuazioni DAT 03-2008 Sottogruppo 70524 70524/01 70524/02 70524/03 70524/04 70524/05 70524/06 Modif. Codice 11935 Descrizione NUOVE CENTRALINE SOSTITUITO FUSIBILE CAL 4 CON CAL 5 Attuazioni DAT 02-2008 Sottogruppo 55300 Modif. Codice 11938 Descrizione NUOVI MONTANTI PARABREZZA PER INTEGRAZIONE MOSTRINA TWEETER Attuazioni DAT 03-2008 Sottogruppo 70524 70524/01 70524/02 70524/03 70524/04 70524/05 70524/06 Modif. Codice 11942 Descrizione UNIFICAZIONE SPECCHI EST. ESTESO IMPIEGO PASSO EXTRA LUNGO A TUTTI I PASSI Attuazioni DAT 01-2008 Sottogruppo 70740/16 Modif. Codice 11943 Descrizione ELIMINATA RUMOROSITA' ATTREZZI Attuazioni DAT 03-2008 Sottogruppo 68101 Modif. Codice 11944 Descrizione MODIFICATA SERIGRAFIA Attuazioni DAT 03-2008 Sottogruppo 70156 Modif. Codice 12013 Descrizione NUOVA CENTRALINA CONTROLLO MOTORE Attuazioni DAT 07-2007 Sottogruppo 10226/96 Modif. Codice 12076 Descrizione NUOVO INGRANAGGIO 5° E 6° NUOVO MOZZO, MANICOTTO E GRUPPO SINCRONIZZATORE Attuazioni DAT 09-2007 Sottogruppo 21215 Modif. Codice 12093 Descrizione ADOZIONE NUOVO SEMIALBERO SINISTRO Attuazioni TEL 1102492 Sottogruppo 27402/01 Modif. Codice 12107 Descrizione NUOVO GOMMINO INIETTORE Attuazioni DAT 03-2007 Sottogruppo 10226/94 Modif. Codice 12110 Descrizione NUOVO KIT FRIZIONE Attuazioni DAT 10-2007 Sottogruppo 18109/94 Modif. Codice 12114 Descrizione NUOVO TUBO RIGIDO LUBRIFICAZIONE Attuazioni DAT 04-2006 Sottogruppo 10301/96 Modif. Codice 12148 Descrizione NUOVA GUARNIZIONE TENUTA Attuazioni MOT 307801 Sottogruppo 10103/94 Modif. Codice 12150 Descrizione INTRODUZIONE COPERCHIO ESTETICO Attuazioni DAT 10-2007 Sottogruppo 10101/96 10226/96 10301/96 Modif. Codice 12159 Descrizione NUOVE CENTRALINE CONTROLLO MOTORE Attuazioni DAT 11-2007 Sottogruppo 10226/94 10226/96 Modif. Codice 12166 Descrizione NUOVE CENTRALINE CONTROLLO MOTORE Attuazioni DAT 12-2006 Sottogruppo 10226/94 Modif. Codice 12167 Descrizione NUOVE CENTRALINE CONTROLLO MOTORE Attuazioni DAT 09-2007 Sottogruppo 10226/94 Modif. Codice 12168 Descrizione NUOVE CENTRALINE CONTROLLO MOTORE Attuazioni DAT 12-2007 Sottogruppo 10226/94 Modif. Codice 12180 Descrizione NUOVA CENTRALINA CONTROLLO MOTORE Attuazioni DAT 12-2007 Sottogruppo 10226/96 Modif. Codice 12181 Descrizione ADOZIONE APPOGGIABRACCIO PRIVO DI BLOCCO INERZIALE Attuazioni DAT 10-2007 Sottogruppo 70601 70601/02 Modif. Codice 12182 Descrizione ADOZIONE NUOVA SERRATURA SGANCIO SEDILE Attuazioni DAT 07-2007 Sottogruppo 70609/01 Modif. Codice 12185 Descrizione NUOVA CENTRALINA INIEZIONE Attuazioni DAT 11-2007 Sottogruppo 10226 Modif. Codice 12407 Descrizione NUOVI AMMORTIZZATORI POSTERIORI Attuazioni DAT 07-2007 Sottogruppo 44305/06
chorus
chorus
05/10/2006 13089
Inserito il 16/04/2008 alle: 17:33:51
Non ho capito una cosa: si tratta di modifiche che saranno introdotte sui modelli costruiti dopo una certa data, oppure sono campagne di richiamo?
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 16/04/2008 alle: 17:36:27
Penso che siano modifiche introdotte durante la produzione e/o su certi lodelli. byby roberto
team963
team963
10/02/2008 1469
Inserito il 16/04/2008 alle: 17:47:53
Ringraziando welcome9 per la ricerca propongo comunque di non impazzire leggendo questo elenco che credo sia relativo alle modifiche effettuate alla catena di montaggio... credo che ciò che comporta evoluzioni di software e sicurezza possa essere oggetto di richiamo mentre tutto il resto riguarda la produzione vera e propria che subisce evoluzioni per i più svariati motivi e, ovviamente, per l'ottimizzazione della stessa.
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7187
Inserito il 17/04/2008 alle: 08:10:08
Questo è uno dei più interessanti: Modif. Codice 11481 Descrizione NUOVI PARABREZZA CON GUARNIZIONE Attuazioni TEL 1058299 Sottogruppo 70155
welcome9
welcome9
12/12/2006 257
Inserito il 18/04/2008 alle: 07:59:45
si questo voleva essere una nota informativa per vedere che fiat modifica e migliora in continuo nonostante se ne parli sempre male di mamma fiat.pero' qualche modifica come adozione coperchio testata dal 9\2007 fa capire che i problemi riscontrati dai nuovi possessori di ducato 3000 perche' il 2300 lo monta dall'origine erano reali. Modif. Codice 12150 Descrizione INTRODUZIONE COPERCHIO ESTETICO Attuazioni DAT 10-2007 Sottogruppo 10101/96 10226/96 10301/96 motore 3000
http://62.123.183.217
:7080/navi?MOD_COD=250&COUNTRY=001&GRP_COD=101&CAT_COD=2J&SBMK=T&DRIVE=S&MAKE=F&COMM_MODEL=D06&KEY=PARTDRAWDATA&PRINT_MODE=0&EPER_CAT=SP&ALL_FIG=0&GUI_LANG=0&SB_CODE=-1&PREVIOUS_KEY=PARTDRAWDATA&LANGUAGE=0&WINDOW_ID=1&ALL_LIST_PART=0&SGRP_COD=1&SGS_COD=96&DRW_NUM=4 motore 2300
:7080/navi?MOD_COD=250&COUNTRY=001&GRP_COD=101&CAT_COD=2J&SBMK=T&DRIVE=S&MAKE=F&COMM_MODEL=D06&KEY=PARTDRAWDATA&PRINT_MODE=0&EPER_CAT=SP&ALL_FIG=0&GUI_LANG=0&SB_CODE=-1&PREVIOUS_KEY=PARTDRAWDATA&LANGUAGE=0&WINDOW_ID=1&ALL_LIST_PART=0&SGRP_COD=1&SGS_COD=94&DRW_NUM=3
Etj
Etj
06/09/2007 4042
Inserito il 18/04/2008 alle: 08:12:20
ma i nuovi mezzi hanno il sensore temperatura esterna?
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
