elettroventole radiatore Ducato
1 20 5
azeglio
azeglio
18/09/2004 246
Inserito il 08/08/2009 alle: 20:00:31
Salve a tutti: Durante il viaggio che ho fatto a luglio in Turchia con Ducato 146 Hp ho dovuto affrontare delle salite piuttosto lunghe e dure.Mi succedeva però di percorrere un tratto di salita abbastanza lungo con la temperatura motore normale e poi ad un tratto nell'arco di mezzo minuto o anche meno questa saliva con la lancetta della temperatura che si portava sui tre quarti della scala. Non so se questo è normale comunque fermandomi, sempre con il motore acceso, la temperatura tornava normale e nel frattempo, guardando sotto il radiatore, delle due elettroventole ne andava una sola. Sono riuscito a percorrere le salite accendendo il riscaldamento con ventola alla massima velocità e in questo modo la temperatura non è più salita. Mi chiedo a questo punto se una delle due elettroventole non è guasta o partono forse a due temperature diverse? E non sarebbe meglio, visto l'effetto di quella del riscaldamento che partissero assieme? Qualcuno sa darmi qualche delucidazione? Grazie Giuliano
abellogiorgio
abellogiorgio
05/05/2009 304
Inserito il 08/08/2009 alle: 21:05:50
salve io ho la tua stessa meccanica, però problemi di innalzamento della temperatura non ne ho mai avuto, forse anche perchè le salite più impegnative le affronto in montagna dove la temperatura è più bassa, comunque anche la scorsa settimana sono andato a La Thuile con 28° ed aria condizionata ma la temperatura non è salita sul ducato le ventole dovrebbero partire prima una, poì l'altra comunque hai fatto bene a fermarti ed a lasciare il motore in moto per permettersi di raffredarsi, mi hanno sempre divertito i guidatori che si fermano per raffredare il motore spegnendolo, anche quella di inserire il riscaldamento per abbassare la temperatura è un buon metodo che però pochi attuano! l'innalzarsi della temperatura è normale perchè è a circa 100 ° che si inserisce la seconda ventola in previsione di altri viaggi torridi potresti sostituire il bulbo che fa in inserire le ventole. l' originale inserisce la prima a 98° e la seconda a 102°, ne trovi, credo peugeut dall costo di max 15€, inserisce la prima a 81° e la seconda a 92°(valori indicativi, vado a memoria) unica modifica la sostituzione del cablaggio originale con dei faston e così le ventole partendo prima non faranno mai innalzare la temperatura. Saluti Giorgio
azeglio
azeglio
18/09/2004 246
Inserito il 08/08/2009 alle: 21:28:52
Ti ringrazio per la risposta; in effetti mi sembrava di ricordare per averlo letto proprio su questo forum che le ventole partissero a temperature diverse, però tra 98° e 102 la differenza è talmente poca che tento vale partano assieme. Seguirò quindi il tuo suggerimento. Comunque è la prima volta che mi succede questa cosa; ho fatto più volte ad es.il Moncenisio e non c'è stato alcun innalzamento di temperatura. Credo che la Turchia sia stata un caso un pò particolare perche le condizioni ambientali in fatto di temperatura esterna e pendenza della salita erano davvero pesanti!Grazie Ciao Giuliano
Inserito il 08/08/2009 alle: 21:50:31
mettere sotto interuttore da azionare per anticipare l'accensione e-o mantenere accesa fino all'abbasamento della temperatura ai gradi desiderata ottima anche per il maleagurato caso che il bulbo si guasti
azeglio
azeglio
18/09/2004 246
Inserito il 08/08/2009 alle: 22:22:55
Avevo pensato anche a questo infatti, come avevo già fatto nel camper precedente. Grazie comunque
abellogiorgio
abellogiorgio
05/05/2009 304
Inserito il 09/08/2009 alle: 20:18:07
niente figurati Saluti Giorgio
