Elnagh 529/2018 luci ingombro
1 20 12
pattolo
pattolo
17/03/2008 29
Inserito il 02/01/2026 alle: 14:14:11
salve, non mi funzionano piu' tutte le luci ingombro sia alte che basse, ho controllato tutti i fusibili del ducato,basso sx guidatore, cofano davanti, montante dx passeggero, tutto ok, centralina fusibili della cellula, dietro sedile pass. tutto okay, ho provato a smontare una luce di ingombro , ma non riesco ad aprirla, sembrerebbero un insieme unico. qualcuno ha avuto questo problema?  sa la soluzione?  grazie
anasta
anasta
Inserito il 02/01/2026 alle: 16:35:27
Spesso le luci d'ingombro sono derivate dalle posizioni posteriori, devi controllare dietro i fanali post. se da li partono cavi aggiunti (non originali), eventuali fusibili o problemi di contatti sulle derivazioni.
Andrea
Inserito il 02/01/2026 alle: 18:20:55
Fusibili dedicati alle luci di ingombro non c'è ne sono, sono collegate tutte alle luci di posizione
Come dice PDR, si tratta di una connessione fatiscente
Controllare i cavi dei fanali posteriori e trovare dove i geni hanno messo i mammut e nastro adesivo che si sono ossidati perché inadatti all'uso esterno
Modificato da impiegatodelvolante il 02/01/2026 alle 18:21:40
pattolo
pattolo
17/03/2008 29
Inserito il 08/01/2026 alle: 08:20:43
non ho alimentazione dai fili che escono dalla centralina che si trova sul montante dx dietro al passeggero, ma guardando non riesco a capire quali sono i fili in partenza, sotto vedo quali sono quelli che vanno alla luce, ma sopra non li trovo!
pattolo
pattolo
17/03/2008 29
Inserito il 08/01/2026 alle: 08:22:13
Dada77
Dada77
17/10/2025 212
Inserito il 08/01/2026 alle: 13:57:42
In risposta al messaggio di pattolo del 08/01/2026 alle 08:22:13
Quindi non funzionano neanche le lampade di posizione nel faro oltre alle luci di ingombro?
pattolo
pattolo
17/03/2008 29
Inserito il 08/01/2026 alle: 23:06:40
In risposta al messaggio di Dada77 del 08/01/2026 alle 13:57:42
tutte le altre luci funzionano perfettamente, sia anteriori che posteriori, solo le luci di ingombro non si accendono, sia le basse che le alte, sia a destra che a sinistra
Dada77
Dada77
17/10/2025 212
Inserito il 09/01/2026 alle: 10:32:30
Le luci di ingombro di solito, come ti hanno già scritto, non prendono l'alimentazione da centraline e/o fusibiliere ma direttamente dal cavo o dal portalampada della relativa luci di posizione (destra e sinistra) del faro posteriore. Hai trovato da dove parte il cavo?
pattolo
pattolo
17/03/2008 29
Inserito il 13/01/2026 alle: 08:25:26
In risposta al messaggio di pattolo del 02/01/2026 alle 14:14:11
buongiorno e grazie a tutti, vi volevo aggiornare su quale era il problema : fusibile da 40A all'uscita della batteria, che va a proteggere le luci di ingombro, e il caricamento della batteri del motore quando è attaccato alla corrente 220v. probabilmente quando ho cambiato la batteria del motore ho causato io un corto circuito, anche se non capisco come! comunque i nuovo grazie a tutti per i vostri suggerimenti! ..... buoni km a tutti!
pattolo
pattolo
17/03/2008 29
Inserito il 13/01/2026 alle: 08:25:30
Inserito il 13/01/2026 alle: 09:22:03
C'è qualcosa che non quadra
Un fusibile da 40a per le luci di ingombro??
C'è da rivedere tutto limpianto
Dada77
Dada77
17/10/2025 212
Inserito il 13/01/2026 alle: 18:44:56
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 13/01/2026 alle 09:22:03
C'è qualcosa che non quadra Un fusibile da 40a per le luci di ingombro?? C'è da rivedere tutto limpianto
Ma se le luci di ingombro si accendono insieme alle luci di posizione come fanno ad essere alimentate da quel cavo/fusibile che carica anche la batteria?
Forse hanno un interruttore a parte o le hanno collegate al primo cavo che hanno trovato?
Giochigio
Giochigio
22/05/2018 1380
Inserito il 14/01/2026 alle: 07:13:07
In risposta al messaggio di Dada77 del 13/01/2026 alle 18:44:56
Ma se le luci di ingombro si accendono insieme alle luci di posizione come fanno ad essere alimentate da quel cavo/fusibile che carica anche la batteria? Forse hanno un interruttore a parte o le hanno collegate al primo cavo che hanno trovato?
È probabile che che sia stato interposto un relè, alimentato dalle luci di posizione, e che preleva corrente dal cavo di ricarica batteria, che poi è come se fosse collegato direttamente alla batteria ma passa attraverso il fusibile
Anche perché se le luci d'ingombro fossero direttamente collegate alla posizione, su un camper del 2018, si accenderebbe la spia di anomalia luci.
Spero di essere riuscito a spiegarmi.
Ciao Giò
Il meglio è nemico del bene
Modificato da Giochigio il 14/01/2026 alle 07:19:24
Fabiaferrazza
Oggi alle 03:06
Benvenuti in Marocco
abdar393
Ieri alle: 20:10
pablof
Ieri alle: 15:22
Ieri alle: 10:15
Ieri alle: 07:36
Dubbi commutazione duocontrol
camper66
Ieri alle: 07:34
PseudoErrante
Ieri alle: 00:38
xavier647
28/10/26 - 22:55
Sosta Sarzana
ubistrada
28/10/26 - 19:43
Zeus12
28/10/26 - 18:38
Fara Fra55
28/10/26 - 14:26
