Emergenza! - Pompa gasolio Iveco 35.12
1 20 8
Ema90
Ema90
03/09/2020 110
Inserito il 14/01/2022 alle: 19:52:07
Buonasera a tutti,
vi scrivo perché mentre mi dirigevo in Francia col mio Daily 35 12, ho iniziato ad avvertire puzza di gasolio cellula.. durante il viaggio, oltre alla puzza di gasolio, avevo la.sensazione che il mezzo andasse di meno e soprattutto ad un certo punto ho notato che la lancetta del livello carburante è andata giù più velocemente del solito..arrivato dalle parti di Voghera, ho smontato il carter sotto la.coppa dell'olio, ed era tutto pieno di gasolio! Il gasolio era anche tutto intorno alla pompa.del.gasolio e ovviamente sotto..quale potrebbe essere il problema per chi di voi conosce questa meccanica? La pompa di aspirazione gasolio meccanica? Grazie mille a chi saprà aiutarmi!
Ema90
Inserito il 14/01/2022 alle: 23:26:24
In risposta al messaggio di Ema90 del 14/01/2022 alle 19:52:07
Buonasera a tutti,  vi scrivo perché mentre mi dirigevo in Francia col mio Daily 35 12, ho iniziato ad avvertire puzza di gasolio cellula.. durante il viaggio, oltre alla puzza di gasolio, avevo la.sensazione che il mezzo
andasse di meno e soprattutto ad un certo punto ho notato che la lancetta del livello carburante è andata giù più velocemente del solito..arrivato dalle parti di Voghera, ho smontato il carter sotto la.coppa dell'olio, ed era tutto pieno di gasolio! Il gasolio era anche tutto intorno alla pompa.del.gasolio e ovviamente sotto..quale potrebbe essere il problema per chi di voi conosce questa meccanica? La pompa di aspirazione gasolio meccanica? Grazie mille a chi saprà aiutarmi! Ema90
Puo essere tutto e niente:
uno dei tubi che va dalla pompa agli iniettori che si è allentato, la pompa che perde da qualche guarnizione/o-ring, uno dei tubi di andata/ritorno alla pompa dal serbatoio.
Prova a lavare molto bene tutto lo sporco del gasolio e poi metti in moto e guarda se vedi la perdita da qualche parte.
Altrimenti se il mezzo marcia regolarmente trova un meccanico e spera che non sia un incompetente e non ti spenni.
Ema90
Ema90
03/09/2020 110
Inserito il 14/01/2022 alle: 23:34:28
In risposta al messaggio di eolo 58 del 14/01/2022 alle 23:26:24
Puo essere tutto e niente: uno dei tubi che va dalla pompa agli iniettori che si è allentato, la pompa che perde da qualche guarnizione/o-ring, uno dei tubi di andata/ritorno alla pompa dal serbatoio. Prova a lavare molto
bene tutto lo sporco del gasolio e poi metti in moto e guarda se vedi la perdita da qualche parte. Altrimenti se il mezzo marcia regolarmente trova un meccanico e spera che non sia un incompetente e non ti spenni.
Ciao! E grazie mille per i consigli! Si domattina, con la luce, pulisco tutto e provo a vedere da dove viene la perdita con motore in motore accesso..ma già che ci sono avrei una domanda..la pompa che aspira il.gasolio dal serbatoio, è interna alla pompa di iniezione corretto?
Ema90
Inserito il 14/01/2022 alle: 23:56:40
qui sono in difficoltà a risponderti, ma se è come il 35/10 ha la classica pompa AC montata sul motore tipo questa:
https://www.ebay.it/itm/2708902...
Se c'è dovresti vederla da qualche parte credo sul lato destro del motore
Modificato da eolo 58 il 14/01/2022 alle 23:58:52
Ema90
Ema90
03/09/2020 110
Inserito il 14/01/2022 alle: 23:58:13
In risposta al messaggio di eolo 58 del 14/01/2022 alle 23:56:40
qui sono in difficoltà a risponderti, ma se è come il 35/10 ha la classica pompa AC montata sul motore tipo questa: Se c'è dovresti vederla da qualche parte credo sul lato destro del motore
Si ha la classica pompa ac, ma non serve soltanto a fare lo spurgo dell.aria quella?
Ema90
Inserito il 15/01/2022 alle: 00:02:27
In risposta al messaggio di Ema90 del 14/01/2022 alle 23:58:13
No la pompa AC serve a pescare dal serbatoio e alimentare la pompa di Iniezione.
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 15/01/2022 alle: 06:22:47
Confermo che sul 35/12 c'e' la pompa AC sul lato DX del  motore.
Modificato da feynman il 15/01/2022 alle 06:24:26
Ema90
Ema90
03/09/2020 110
Inserito il 15/01/2022 alle: 17:59:24
Ciao a tutti, come aggiornamento, ho ripulito tutta la zona e mi sono accorto che il tubo di mandata gasolio dalla pompa ac al filtro gasolio era lento e perdeva da lì sotto pressione, l ho stretto e problema risolto! Grazie a tutti per i suggerimenti
Ema90
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 15/01/2022 alle: 18:56:10
bene . contento che hai risolto da solo e con soddisfazione
