esistono centraline x un ford 2.5 td del 95?
1 20 5
effebi
effebi
17/10/2009 35
Inserito il 10/11/2009 alle: 16:09:00
salve a tutti volevo sapere se esistono in commercio centraline x aumentare un pò la potenza del mio s.brig 2.5 td del 95 che in salita soffre un po troppo e mi sorpassano pure gli apini se qualcuno ne fosse a conoscenza mi faccia sapere quanto si guadagna e se la spesa nconviene grazie a tutti
banacoa
banacoa
19/07/2009 4237
Inserito il 10/11/2009 alle: 16:40:10
Ciao, nel 95 le centraline (iniezione) erano di là di venire. non puoi fare nulla, solo soffrire..... tieni duro.... non far aprire la pompa. Ciao, Tony
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 10/11/2009 alle: 17:19:55
Ma il tuo Ford TD 2500 ha la pompa semi elettronica? Se è così l'unica soluzione è la sostituzione con una pompa meccanica Bosch. Vedi anche quì:
Cordiali saluti. Max.
Modificato da maxim17 il 10/11/2009 alle 17:42:21
paolo 61
paolo 61
Inserito il 10/11/2009 alle: 19:31:50
Ciao , se il tuo 2500 td ha la pompa lucas elettronica ( epic), la centralina la puoi montare , ma non aspettarti un gran che, la soluzione mibliore è la sostituzione della pompa cpn una bosch meccanica. Saluti paolo
effebi
effebi
17/10/2009 35
Inserito il 12/11/2009 alle: 08:38:46
ho capito...i meccanici fanno di tutto x vendermela.. ma da quello che ho cvapito sono 600€ buttate via la centralina non rende molto ma x la pompa mi hanno chiesto 2000 €
atesfa
atesfa
23/04/2007 121
Inserito il 15/11/2009 alle: 00:11:39
scusatemi,ma la pompa semi automatica viene gestita dalla centralina. cerca tuono nelle discussioni,pare che si rieca a rimappare èportando il tuo mezzo dai 100cv a 15-119 cv.la differenza tra la pompa bosch e la pompa lucas sta nei tempi di risposta prima di spendere 1500 euri spendine 400 per rimappare tanto sia l'uno che l'altro hanno in comune di aumentare la portata della nafta.parlando pompe posso solo portare la esperienza sui trattori dove avevo pompe manuali. risposta quasi istantanea,aumento dei getti e della portata aumento dei giri ma piu' consumo. successivamente su due mietitrebbia elettroniche ma stesso motore del trattore cambiato mappatura ottentuto stessa potenza ma consumi un po' piu' ridotti.[:)]
