Fari abbaglianti sempre accesi
1 20 16
Ale1812
Ale1812
11/03/2008 175
Inserito il 29/05/2025 alle: 08:09:10
Buongiorno a tutti,
sul mio Benimar a meccanica Ducato del 2018 non si staccano i fari abbaglianti.
Mi succede che dopo averli inseriti non si disinseriscano in nessun modo se non spegnendo il mezzo. Allo stesso modo quando sono in marcia a volte entrano da soli, sia nella modalità manuale che in quella automatica.
All'interno del faro non ci sono corti, cosa potrebbe essere secondo voi?
Grazie anticipatamente per il vostro prezioso aiuto.
Alessio (1979), Elisabetta (1981), Federico (2011). Isabel (2015), Sofia (2019) su Benimar Mileo 263
Modificato da Ale1812 il 29/05/2025 alle 08:31:26
Inserito il 29/05/2025 alle: 09:47:19
In risposta al messaggio di Ale1812 del 29/05/2025 alle 08:09:10
Buongiorno a tutti, sul mio Benimar a meccanica Ducato del 2018 non si staccano i fari abbaglianti. Mi succede che dopo averli inseriti non si disinseriscano in nessun modo se non spegnendo il mezzo. Allo stesso modo
quando sono in marcia a volte entrano da soli, sia nella modalità manuale che in quella automatica. All'interno del faro non ci sono corti, cosa potrebbe essere secondo voi? Grazie anticipatamente per il vostro prezioso aiuto. Alessio (1979), Elisabetta (1981), Federico (2011). Isabel (2015), Sofia (2019) su Benimar Mileo 263
Contatti fasulli sul devioluci mal interpretati dalla centralina, sarebbe da provare uno spray apposito per contatti elettrici, ma NON USARE IL WD40.
Ale1812
Ale1812
11/03/2008 175
Inserito il 29/05/2025 alle: 09:54:14
In risposta al messaggio di Emme48 del 29/05/2025 alle 09:47:19
Buongiorno Marco,
grazie della tua risposta. E' semplice smontare il devioluci?
Inserito il 29/05/2025 alle: 12:49:04
In risposta al messaggio di Ale1812 del 29/05/2025 alle 09:54:14
Buongiorno Marco, grazie della tua risposta. E' semplice smontare il devioluci?
Lo spray si da senza smontare.
Inserito il 29/05/2025 alle: 15:17:44
Temo possano essere gli automatismi, qualche sensore pensa servano gli abbaglianti...
Magari una diagnosi...
Inserito il 29/05/2025 alle: 15:51:22
Se ha la commutazione automatica tra anabbaglianti e abbaglianti, potrebbe esseer li il problema, ma nei mezzi che conosco e che lo hanno (Citroen) la commutazione AUTO puo essere esclusa mettendo sulla posizione di commutazione manuale. Nel caso lo fa anche nella posizione manuale?
Io penso a un malfunzionamento elettronico e non elettromeccanico, nel caso penso che l unica sia passare in Ford.
ledzep
ledzep
06/10/2014 3736
Inserito il 29/05/2025 alle: 16:18:46
volevi scrivere Fiatsmiley
comunque per i malfunzionamenti del furgone, in questo caso un evidente problema di elettronica, si va in un'officina autorizzata, in questo caso Fiat
Ale1812
Ale1812
11/03/2008 175
Inserito il 29/05/2025 alle: 16:19:18
In risposta al messaggio di masivo del 29/05/2025 alle 15:17:44
Temo possano essere gli automatismi, qualche sensore pensa servano gli abbaglianti... Magari una diagnosi...
si, ho appuntamento per la metà di giugno ma volevo usarlo nel frattempo... ho pensato di togliere i fusibili degli abbaglianti e di girare solo di giorno, può essere una soluzione?
Ale1812
Ale1812
11/03/2008 175
Inserito il 29/05/2025 alle: 16:20:13
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 29/05/2025 alle 15:51:22
manuale. Nel caso lo fa anche nella posizione manuale? Io penso a un malfunzionamento elettronico e non elettromeccanico, nel caso penso che l unica sia passare in Ford.
si, lo fa in ogni modalità
è una meccanica Ducato, non Ford
Inserito il 29/05/2025 alle: 17:05:51
Io invece ho un problema diverso, ma concettualmente simile. Se accendo gli anabbaglianti, dopo pochi minuti o secondi di spengono da soli, li riaccendo e si rispengono. A volte succede lo stesso con i tergicristalli, il tutto dopo un violento temporale.
Ho studiato la cosa e appreso che il devioluci del ducato comanda la centralina del body computer commutando delle resistenze di diverso valore , la centralina, in base alla resistenza commutata dal devioluci, capisce quale comando deve attivare.
Il guasto potrebbe dipendere dal body computer difettoso, dal devioluci difettoso, dal cablaggio intermedio difettoso.
Nel mio caso ho smontato il body e pulito tutti i connettori, ma il problema e' rimasto. Probabilmente e' un problema del devioluci, che dovrei smontare e spruzzare di pulisci contatti. O forse ci si arriva senza smontarlo?
Io avendo il problema di fari che si spengevano, ho risolto provvisoriamente con un interruttore con cui comando direttamente il relay degli anabbaglianti bypassando il devio. Nel tuo caso potresti fare il contrario, escludere il relay abbaglianti .
Andrea IW5CI
Inserito il 29/05/2025 alle: 23:02:26
In risposta al messaggio di Ale1812 del 29/05/2025 alle 16:20:13
si, lo fa in ogni modalità è una meccanica Ducato, non Ford
Scusa, avevo letto male e quindi ho scritto Ford, ma non cambia.
Se devi circolare, penso che togliere i fusibili degli abbaglianti possa essere una soluzione accettabile e temporanea, secondo me puoi circolare anche di notte e su strade illuminate o autostrada non avrai problemi, su strade di campagna buie, andrai piano o ti accodi a qualcuno.
Se lo fa in ogni modalità, penso poi sia l unica soluzione temporanea, perchè mica si puo abbagliare improvvisamente il prossimo.
Inserito il 30/05/2025 alle: 06:12:13
forse è solamente il relè, sarebbe la prima cosa da guardare
Ale1812
Ale1812
11/03/2008 175
Inserito il 30/05/2025 alle: 09:39:37
Ho fatto un piccolo tratto e gli abbaglianti si accendevano e spegnevano di continuo a loro piacimento.
Ho dato una botta al rivestimento sotto il volante dove sono i cablaggi e si sono spenti, ergo se necessario farò rifare qualche cablaggio, il camper è stato preso da 2 mesi quindi deve risponderne il concessionario. Al momento ho tolto i fusibili, in attesa dell'appuntamento del service.
Grazie a tutti per il vostro gentile aiuto
Inserito il 30/05/2025 alle: 14:23:13
In risposta al messaggio di Ale1812 del 30/05/2025 alle 09:39:37
Ho fatto un piccolo tratto e gli abbaglianti si accendevano e spegnevano di continuo a loro piacimento. Ho dato una botta al rivestimento sotto il volante dove sono i cablaggi e si sono spenti, ergo se necessario farò rifare
qualche cablaggio, il camper è stato preso da 2 mesi quindi deve risponderne il concessionario. Al momento ho tolto i fusibili, in attesa dell'appuntamento del service. Grazie a tutti per il vostro gentile aiuto
Direi che hai individuato piu o meno dove è localizzato il problema, e è già tanto.  il vecchio "pugno" che "aggiusta" le apparecchiature fortunatamente funziona ancora winklaugh
ledzep
ledzep
06/10/2014 3736
Inserito il 30/05/2025 alle: 14:34:27
per la meccanica non deve risponderne l'allestitore del Camper ma la casa costruttrice del furgone.
Vai in un'officine Fiat, con numero di telaio fai attivare la garanzia e lo fai sistemare.
Andare dal concessionario Benimar ti fa solo perder tempo e niente ti dice che loro ci capiscano qualcosa visto che non è il loro mestiere
Inserito il 30/05/2025 alle: 17:14:06
In risposta al messaggio di ledzep del 30/05/2025 alle 14:34:27
per la meccanica non deve risponderne l'allestitore del Camper ma la casa costruttrice del furgone. Vai in un'officine Fiat, con numero di telaio fai attivare la garanzia e lo fai sistemare. Andare dal concessionario Benimar ti fa solo perder tempo e niente ti dice che loro ci capiscano qualcosa visto che non è il loro mestiere
È un usato del 2018....Fiat non garantisce nulla, bisogna andare dal venditore wink.
Ale1812
Ale1812
11/03/2008 175
Inserito il 17/12/2025 alle: 08:45:16
Buongiorno a tutti,
aggiorno la situazione dopo aver visitato 3 diverse officine elettrauto.
Nella prima, dopo aver smontato il pannellino sotto il volante a sx (quello dei fusibili) hanno subito richiuso dicendo che andrebbe ribattuto tutto il cablaggio ma non era un lavoro che potevano fare per questioni di tempo (ci sono una miriade di fili di accessori montati dal precedente proprietario come allarme, indicatori delle sospensioni ad aria ecc).
La seconda mi ha detto che andava sostituito il devioluci, ma che era un'operazione costosa per cui mi ha gratuitamente pulito i contatti e resettato gli errori della centralina
La terza mi ha sostituito il devioluci e ora dice che va cambiata anche la centralina del body computer (possibile relè incollato)
Dopo la sostituzione del devioluci la situazione sembrava migliorata ma non certo risolta.
Io sono ancora convinto che si tratti di qualche falso contatto dei cablaggi, ma sembra che per questioni di tempo nessuno voglia percorrere quella strada... Chiedo se magari conoscete in zona umbria qualcuno pratico di camper, che possa quindi valutare anche gli accessori montati e il loro eventuale coinvolgimento in questa problematica.
Per la centralina body computer, se fosse facile da raggiungere, potrei smontarla e sostituire i relè (ho un'azienda di elettronica),.
Qualcuno l'ha mai smontata?
