Fiat Ducato 146 Power: richiamo 4877 + SP + ?
211 20 6026
Stefano65PI
Stefano65PI
05/10/2004 509
Inserito il 11/02/2008 alle: 08:48:46
uaw! resoconto del fine settimana: come sempre passo la stagione invernale sulla neve ed anche nell'ultimo we sono andato a sciare in località "val di luce" - "abetone" andando su avevo davanti un altro camper il modello precedente e non riuscivo nel modo più assoluto a stargli dietro; arrivato al parcheggio ho subito chiesto al tipo che si era parcheggiato accanto a me: "è rimappato vero?" e lui mi ha ucciso con ..... "no è un 127cv normale"!!!!!!!! il giorno dopo ho scambiato due parole con un altro camperista che ha il nuovo ford il quale mi diceva di essere entusiasta del suo mezzo, la domanda nasceva spontanea sapendo che ford consumicchia.... "ma quanto fa con un litro di gasolio" altra fucilata..... "andando a 90km/h faccio 10Km/lt" ed io li zitto zitto con la coda fra le gambe che faccio solo 8,7 tirati tirati!!!!!!! rivedrò mai i miei 10,5km/lt che facevo tanto tempo fa? [:(!]
mariofesta
mariofesta
30/07/2006 247
Inserito il 11/02/2008 alle: 09:42:34
Quoto al 100% quello detto da Luciano. Stefano per quanto riguarda il Ford, eravamo insieme io è un' altro 146cv ed in salita ci ha sorpassati come nulla fosse e devo dire che noi stavamo tirando i nostri mezzi perché era tardi,sono rimasto senza parole.Io mi domando e mi chiedo ma i soldi che noi abbiamo pagato in più per il 146 cv erano falsi.
Ale Pilota
Ale Pilota
22/05/2004 533
Inserito il 11/02/2008 alle: 10:34:09
Beh nn voglio dire.. io l avevo detto.. All incontro fiat sin dall inizio ho avuto la sensazione (ora certezza) che i sig.ri fiat non avevano nessuna intenzione di fare qualche cosa di diverso se nn ribadire la loro convinzione che i ns mezzi vanno bene cosi! Infatti i loro interventi sono stati tutti del tipo "quali prove avete?", "tutto qui?" oppure "i dati di balocco hanno evidenziato che tutti i mezzi provati sono conformi.. sono nelle tolleranze". E anche quando gli abbiamo mostrato i miei dati di Balocco per tutta risposta "mah strano, vada presso una ns officina a far controllore la sua centralina che forse ha un programma sbagliato..." Quando un paio di giorni dopo ho chiamato G lui è caduto dal pero come si suol dire, dopo avergli rispiegato il tutto mi ha detto "vai presso una ns officina e fatti controllare la centralina..." questo tanto per farvi capire quanto gli sta a cuore a fiat il ns problema... Ora chiamerò il n verde fiat a seguito di quanto successo con lo sportello di conciliazione.... e per questo ringrazio pubblicamente Giulio. Ciao
luxor
luxor
05/11/2006 556
Inserito il 11/02/2008 alle: 11:25:50
Che si fa? [:D] si rimappa? [8)]
Modificato da luxor il 11/02/2008 alle 11:26:30
mariofesta
mariofesta
30/07/2006 247
Inserito il 11/02/2008 alle: 11:27:49
Sto per cambiare il camper e vi assicuro che non sarà meccanica fiat.
luxor
luxor
05/11/2006 556
Inserito il 11/02/2008 alle: 11:35:36
un po' di tempo fa, io e Mario Festa, abbiamo eseguito dei test presso un centro di elaborazione centraline. Risultati: la centralina può essere rimappata su misura come uno meglio gradisce. Si può realmente arrivare a valori di coppia così elevati da far slittare la frizione. Ad oggi nessuno di noi due ha rimappato. Ma se decidessimo di farlo, sarebbe simpatico utilizzare tutti la stessa mappa, ribattezzando il nuovo Power ri-powerato "re-horse", o con un altro nome. Il modello potrebbe passare alla storia come modello COL.[}:)] Che ne pensate? Ciao Luciano
nicodibari
nicodibari
13/12/2006 2407
Inserito il 11/02/2008 alle: 12:49:55
Essendo ancora in garanzia ho dovuto ritelefonare all'Officina che mi ha eseguito la SP per far ricontrollare il camper perchè da dopo l'intervento lo stesso consuma di più. Mi hanno chiarito che è solo una controllata alla ecu e se dovesse risultare tutto in ordine non si può tornare indietro alla 4877. Quando mi hanno consigliato di fare la SP non mi hanno avvisato che se la riprogrammazione non avesse sortito nessun effetto o effetto contrario non si poteva tornare indietro. Quindi avviso tutti coloro che sono interessati alla Scarse Prestazioni di farsi dare tutte le spiegazioni e le rassicurazioni possibili di risolvere effettivamente il problema. Se Fiat ha elaborato la SP ci sarà stato un motivo (4877) ma non vedo il motivo del mal funzionamento della SP sul mio motore. Spero pertanto che sia solo un difetto di riprogrammazione e che con la SP effettivamente si ristabiliscano i 310Nm di coppia da 1500 a 3000 giri e consumi inferiori al 127cavalli come dichiarato nelle varie campagne pubblicitarie e affini. Saluti. Nico
nicodibari
nicodibari
13/12/2006 2407
Inserito il 11/02/2008 alle: 12:59:01
http://www.fiatprofessional.it/...
LeoT
LeoT
02/12/2006 446
Inserito il 11/02/2008 alle: 13:19:03
quote:Originally posted by luxor
Che si fa? [:D] si rimappa? [8)] >
> Io sono per fare CASINO MEDIATICOid="blue">id="size5"> quando possibile - ovunque possibile - quanto più possibileid="blue"> Ma davvero nessuno (tranne noi) deve pagare per gli errori commessi?
Modificato da LeoT il 11/02/2008 alle 13:37:28
La Carpa
La Carpa
27/10/2007 49
Inserito il 11/02/2008 alle: 14:25:54
Prima di Tutto GRAZIE GIULIO Per ...T posso soltanto avere "Compassione" momentanea per come si comportano e per come rispondono ai loro misfatti. in quanto la legge farà il resto e di sicuro a meno che........... Vi ricordo come avevo scritto in passato un fatto che ripropongo ancora, un cliente di una blasonata marca non avendo trovato soluzione alle proprie lamentele e avendo oltre alle telefonate e le richieste di aiuto alle concessionarie e altro, si ritovava in mano solo l'auto che non funzionava come prima, spinto dalla disperazione per ottenere il SUO decise di prendere uno spazio presso la fiera del settore all'ingresso, in bella mostra e posizionò l'auto (Nel nostro caso il camper) con un bellissimo striscione NON OFFENSIVO ma spiegava per filo e per segno quanto gli era accaduto LA PROPRIA ESPERIENZA alle persone che avessero voluto essere informati di cosa gli era capitato. La faccio Corta Corta CORTAAA nel corso della manifestazione con tanto di giornalisti la casa madre gli consegna l'auto nuova NUOVA (MIRACOLO) (non ricordo se ci fossero i giornalisti e se dato l'auto nuova durante la manifestazione ritengo molto più importante il fine) Io non mi aspetto che mi-ci-vi ridiano il camper nuovo nella maniera più assoluta ma che mi-ci-vi ripristino il mezzo come quando l'avevo comperato Pagandolo,,,, questo si e lotterò con tutti i mezzi leciti che conosco e che ritengo possano farmi-ci-vi ottenere quanto impropriamente sottrattomi-ci. Pensiamo solo un attimo che putiferio uscirebbe fuori e quanti si accosterebbero ancora allo stand della casa madre per un probabile contratto??? o dallo stesso allestitore ??? e quale concessionario li ordina in anticipo ??? Ripeto senza offendere nessuno nella maniera più assoluta e senza voler del male, ci mancherebbe altro... BASTA SOLO INFORMARE QUANTO ACCADUTO. i nuovi clienti valutano bene se informati con chi allearsi con il camper ma anche con la propria auto e il parco macchine dell'aziende ??? Che dite lo fatta controvento????? Salutoni Stefano
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 11/02/2008 alle: 15:00:15
Penso che F. non ti permetterebbe mai di fare una cosa simile. Non riusciresti neppure ad arrivare a chi gestisce lo spazio in fiera per poter contrattare/acquistare lo spazio stesso. Se ci riesci penso che il costo si potrebbe tranquillamente affrontare, di sicuro assai inferiore ad una causa legale. E poi basterebbe un cartonato raffigurante un camper, bello grande, ma non necessariamente avere il camper fisicamente presente nello stand.
luxor
luxor
05/11/2006 556
Inserito il 11/02/2008 alle: 16:00:24
...tutte belle proposte. è fuori dubbio che comunque vadano le cose, ci sarà sempre il nostro pensiero quotidiamo per "matrigna F.". Vediamo se siamo in grado di organizarci e metterle tutte in atto. L'importante è ...scrivere, scrivere e scrivere..., per informare informare ed informare. Questo non perchè non vogliamo bene alla nostra matrigna, ma per salvaguardare i risparmi di tutti i camperisti. Se invece nel frattempo la zucca si trasformerà in una carrozza, saremo grati per sempre alla mammina. Ciiiao Luciano[:o)]
mariofesta
mariofesta
30/07/2006 247
Inserito il 11/02/2008 alle: 19:13:52
Caro Luciano quel 110 di terza che bomba senza mettere ne la quarta e nemmeno la quinta dalla potenza sviluppata dal motore, bel giorno troppo bello. Per fulvio ti hanno detto una fesseria non è vero
mariofesta
mariofesta
30/07/2006 247
Inserito il 11/02/2008 alle: 19:15:05
riccardo67
riccardo67
17/02/2006 506
Inserito il 11/02/2008 alle: 22:43:56
Luciano risposte positive dai test?
luxor
luxor
05/11/2006 556
Inserito il 11/02/2008 alle: 22:45:17
comunicato per tutti dopo la prova sul camper di Ugo, tutto ok. Il software è come quello originale. Dalla lettura risulta come l'originale. I consumi: andata 46.7 litri, ritorno (pieno pieno) 33.8 litri. Prestazioni oK. Abbiamo le quattro versioni a noi note più altre due di cui non so a cosa servono. Ci stiamo attivando per fare in modo che possa essere eseguito almeno in tre località. Lasciateci organizzare un attimo. Ciao a tutti Luciano
Modificato da luxor il 12/02/2008 alle 14:37:51
riccardo67
riccardo67
17/02/2006 506
Inserito il 11/02/2008 alle: 22:47:23
Dalla Toscana con furore. Siamo dei grandi. Altro che i tecnici Fiat.
casaldo
casaldo
20/03/2007 616
Inserito il 11/02/2008 alle: 22:54:30
X Luciano Postami l'indirizzo preciso (possibilmente le coordinate), penso di andarci domattina se non ha problemi! Sei sicuro del prezzo? Hai provato anche la velocità max? Non postare sul col inviami le risposte x e-mail. Ciao
riccardo67
riccardo67
17/02/2006 506
Inserito il 11/02/2008 alle: 22:57:15
O bischero di fiorentino non eri fiducioso? Te lo dicevo che le vie del signore(Ugo) sono infinite.
casaldo
casaldo
20/03/2007 616
Inserito il 11/02/2008 alle: 23:25:42
X Riccardo! Domani sera spero di darti ragione ciao ciao Aldo
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
