Fiat Ducato 146 Power: richiamo 4877 + SP + ?
212 20 6026
mario70
mario70
02/04/2005 290
Inserito il 12/02/2008 alle: 07:49:06
quote:Originally posted by luxor
comunicato per tutti dopo la prova sul camper di Ugo, tutto ok. Il software è quello originale. Dalla lettura risulta come l'originale. I consumi: andata 46.7 litri, ritorno (pieno pieno) 33.8 litri. Prestazioni oK. Abbiamo le quattro versioni a noi note più altre due di cui non so a cosa servono. Ci stiamo attivando per fare in modo che possa essere eseguito almeno in tre località. Lasciateci organizzare un attimo. Ciao a tutti Luciano >
> Luciano come sempre grazie per l'impegno. Ti chiedo se anche in questo caso è possibile riprogrammare a distanza. Ciao Mario
Modificato da mario70 il 12/02/2008 alle 07:51:52
luxor
luxor
05/11/2006 556
Inserito il 12/02/2008 alle: 08:28:54
per tutti gli interessati altro riferimento software originale: riccardo67.
luxor
luxor
05/11/2006 556
Inserito il 12/02/2008 alle: 08:39:18
> Per chi ha deciso di rimappare: naturalmente è possibile riprogrammare a distanza. Basta inviare la centralina. In tal caso si apre e ci si collega direttamente sulla eprom. Stiamo anche studiando una semplice interfaccia, per poter riprogrammare in autonomia. Il software si può inviare come allegato zip con e-mail. Ciao Luciano
Modificato da luxor il 12/02/2008 alle 14:40:27
ciliegia
ciliegia
21/02/2005 15
Inserito il 12/02/2008 alle: 09:00:55
ciao a tutti non per difendere qualcuno ma, anche io ho notato questo tipo di problema sul mio mezzo dopo il richiamo . Ora cortesemente vorrei sapere se qualcuno di voi è riuscito ottenere risposte oppure se già è in atto una vertenza legale per potermi associare .vi lascio il mio telefono per essere contattato dagli interessati. 329/6946212 stefano. grazie
ciliegia
ciliegia
21/02/2005 15
Inserito il 12/02/2008 alle: 09:03:26
LeoT
LeoT
02/12/2006 446
Inserito il 12/02/2008 alle: 09:18:01
Sto facendo un ordine ad un fornitore. Fra i vari codici dei prodotti .....1764877id="blue"> Aaaaghhh![:(!]
mariofesta
mariofesta
30/07/2006 247
Inserito il 12/02/2008 alle: 10:43:42
Vi siete dimenticati di me. Voglio tornare con i miei cavalli di razza pura non rimanere con i somarelli.[:p][:p][:p][:p][:p][:p][8D][8D][8D][8D]
Stefano65PI
Stefano65PI
05/10/2004 509
Inserito il 12/02/2008 alle: 14:40:43
salve, a qualcuno ho già scritto, ma essendo in tanti diventa un lavoro, [xx(] pertanto avviso pubblicamente che si è formato un gruppo per la rimappatura del mezzo. prego postare in privato al sottoscritto, quanti intendano rimappare, faccio presente che è anche possibile spedire la centralina, pertanto chi è lontano, non deve fare il viaggio, ma solo attendere il postino od il corriere (a scelta). la richiesta è ovviamente volta a risolvere il problema, pertanto è stato richiesto: minor consumo e comunque affidabilità, con incremento delle prestazioni, ovviamente l'ordine non è casuale! la nuova mappa è verificata a banco rulli prima e dopo (escluso chi usa il servizio postale [:D]) il prezzo è già competitivo ed il numero non fa altro che abbassarlo. N.B. non si tratta del software originale! saluti [:)] ste id="blue">id="size4">
Modificato da Stefano65PI il 13/02/2008 alle 09:49:37
pg
pg
20/08/2003 314
Inserito il 12/02/2008 alle: 16:24:06
Un ciao a tutti. Vi seguo fin dall'inizio, ma dopo 214 pagine mi sono perso. In settimana devo fare un aggiornamento alla centralina del mio 146 denominato 5.10.1. é per caso l'aggiornamento denominato Scarse prestazioni? se si funziona? Grazie
luxor
luxor
05/11/2006 556
Inserito il 12/02/2008 alle: 17:24:12
quote:Originally posted by pg
Un ciao a tutti. Vi seguo fin dall'inizio, ma dopo 214 pagine mi sono perso. In settimana devo fare un aggiornamento alla centralina del mio 146 denominato 5.10.1. é per caso l'aggiornamento denominato Scarse prestazioni? se si funziona? Grazie >
> Non fare nulla. A prop. come va il tuo camper? Fammi sapere. Ciao Luciano
Modificato da luxor il 12/02/2008 alle 17:25:47
nicodibari
nicodibari
13/12/2006 2407
Inserito il 12/02/2008 alle: 17:30:33
In ogni caso è sempre meglio fare una rullata al banco prima di ogni intervento. Nico
luxor
luxor
05/11/2006 556
Inserito il 12/02/2008 alle: 17:50:15
intendi uno sp....lo quando sei in classe??[:D][:D]
nicodibari
nicodibari
13/12/2006 2407
Inserito il 12/02/2008 alle: 18:11:38
intendi uno sp....lo quando sei in classe??[:D][:D] >
> Keddici prof[:(!][:D]
Beta
Beta
Inserito il 12/02/2008 alle: 18:32:27
> Ciao, se non sbaglio hai un Mirage Alaska 5000 immatricolato ottobre 2006, quindi uguale identico al mio (immatricolato agosto 2006). Veriifica questo: la 5^ marcia la tiene anche al di sotto dei 70 Kmh oppure tende ad imballarsi e devi scalare in 4^? Se la tieni agevolmente anche al di sotto dei 70 Kmh e la tiene tranquillamente anche a 50 Kmh hai la 4877 già fatta da Fiat prima di inviare la meccanica all'allestitore. In questo caso fai la 5.10.1 che è la Scarse Prestazioni poi ti compri il sensore del rail del 2.3 Bosch (non da un rivenditore di ricambi Fiat che ti chiederebbe il nr. di telaio e ti ordina il sensore del 2.8 che hai già) che costa 160 Euro e risolvi il problema di consumi e prestazioni, come ho fatto io. Se invece non regge la 5^ al di sotto dei 70 Kmh è l'originale vero, quello che andava bene per intenderci prima della 4877, ed in questo caso non andare a fare nessuna 5.10.1 ed in occasione dei tagliandi fai ben chiaro che non deve essere collegato nessun Examiner alla centralina e di non effettuare alcun controllo. Non rimappare che sui nostri MH non serve a niente vista l'aerodinamica, spenderesti solo soldi in più. Fammi sapere. Ciao Michele Betassa
casaldo
casaldo
20/03/2007 616
Inserito il 12/02/2008 alle: 19:28:04
Per gli amici del bar! ECCOMI!!! HO FINALMENTE RIOTTENUTO QUELLO CHE AVEVO AQUISTATO! UN MISSILE!!!!!! NON HO POTUTO TESTARE I CONSUMI PERCHE' HO CONSUMATO MEZZO SERBATOIO E LA PROVA LA FACCIO ALLA FINE! MA AD OCCHIO E CROCE IL GUADAGNO SEMBRA NOTEVOLE! X RICCARDO! MI SPIACE AMMETTERLO MA AVEVI RAGIONE (E SONO CONTENTO) LA CENTRALINA E' QUELLA ORIGINALE (NON QUELLA DI BALOCCO X INTENDERCI! X LUCIANO! GRAZIE DELLE INDICAZIONI! X MARIO E LEO! SBRIGATEVI!!!!!!!!!!!!! CIAO A TUTTI CI SENTIAMO AL BAR! ALDO
tartaglia
tartaglia
30/09/2003 819
Inserito il 12/02/2008 alle: 19:39:13
id="size6">id="blue"> SONO RIUSCITO CON UN PREPARATORE (EX MECCANICO FIAT)A RIMAPPARE IL MIO DUCATO POWER ORA SI CHE HO 146CV DOMENICA L'HO PROVATO MI SEMBRAVA DI VOLARE CHE BELLO ORA CAPISCO PERCHé LA FIAT NE PARLAVA BENE è UN SOGNO CRDETEMI . CIAO
luxor
luxor
05/11/2006 556
Inserito il 12/02/2008 alle: 20:29:45
Pensierino della sera... perchè il motore IVECO 146 CV siglato come il nostro 8140.43N, ed identico al nostro nella parte motore riesce ad avere 146 CV senza fumare, mentre il nostro invece fuma? mboo!! ..mistero della f..t Ciao Luciano
Modificato da luxor il 12/02/2008 alle 20:30:16
nicodibari
nicodibari
13/12/2006 2407
Inserito il 12/02/2008 alle: 20:32:15
Pensierino della sera... perchè il motore IVECO 146 CV siglato come il nostro 8140.43N, ed identico al nostro nella parte motore riesce ad avere 146 CV senza fumare, mentre il nostro invece fuma? mboo!! ..mistero della f..t Ciao Luciano >
> NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO[:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0] Non far incaxxare Beta con i numeri del motoreeeeeeeeeeee NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO[:D] Nico
riccardo67
riccardo67
17/02/2006 506
Inserito il 12/02/2008 alle: 21:14:10
Ora nasce un altro problema. I fumi di scarico non sono come quelli omologati. Attenzione all'ora alla 4877 bis. Riusciranno i nostri eroi a ripararsi il c... un'altra volta? Riccardo.
nicodibari
nicodibari
13/12/2006 2407
Inserito il 12/02/2008 alle: 21:23:53
quote:Originally posted by riccardo67
Ora nasce un altro problema. I fumi di scarico non sono come quelli omologati. Attenzione all'ora alla 4877 bis. Riusciranno i nostri eroi a ripararsi il c... un'altra volta? Riccardo. >
> Ma che significa? Nico
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
