Fiat Ducato 146 Power: richiamo 4877 + SP + ?
260 20 6026
ciocori
ciocori
06/06/2007 522
Inserito il 10/04/2008 alle: 21:29:02
perche è un casino!! siamo tanti ed ognuno ha una storia diversa c'è chi non ha notato differenza, c'è chi ha trovato tutto cambiato, c'è chi non sa niente di tutto ciò, c'è chi se ne frega della resa post rimap...,c'è chi è un rompipalle e non le andrebbe bene il motore neanche se gle lo rimettessero nuovo e non rimappato,c'è invece chi lo usa come scusa per pompare di piu il motore, c'è invece chi ha fatto una c...a e vuole tirare dentro anche gli altri perche ha speso soldi al vento, a tutto ciò unisci il fatto che ogni ducato è un pianeta a se con rese e consumi diversi, e in ultimo anche le zone dove abitiamo influiscono nella resa dei camper specie se caricati di 100kg. in piu o in meno. troppe varianti per trovare la soluzione giusta. si va un po a gregge si tirano fuori sti soldini per pompare un po il gruppo termico cercando di riguadagnare cio che si crede perso ma non si sa cosa e come si è perso. forse cavalli? somari? o forse 100kg. in più con magari un filtro del gasolio un po pieno che ci danno la sensazione di un motore lento, anche l'abitudine ci cambia le idee (al bello ci si abitua subito). staltra settimana farò degli studi sulla resa del mezzo nelle diverse situazini senza dare peso alla rimappatura di richiamo PERCHE SU DI UN MOTORE DA 146 CV. PERDERNE PER LA STRADA 7 è UN GIOCO DA RAGAZZI ciao[:D]
Modificato da ciocori il 10/04/2008 alle 21:31:39
tartaglia
tartaglia
30/09/2003 819
Inserito il 11/04/2008 alle: 12:49:01
QUINDI SE HO BEN CAPITO CI SONO MOLTI CAMPERISTI CHE NON SONO SODDISFATTI , E ALLORA MI VIENE DA PENSARE FORSE LA SOLUZIONE MIGLIORE ERA DA SOSTITUIRE IL SENSORE? ANCHE PERCHE' CON LA RIMAPPA POTREBBE ROMPERSI QUALCOSA, BOOOO IO NON CI CAPISCO PIU' NIENTE.CIAO E FATEMI SAPERE COME LA PENSATE[?]
riccardo67
riccardo67
17/02/2006 506
Inserito il 11/04/2008 alle: 13:19:26
Il mio con me sopra (100 kg) fà circa 10km/litro senza di me non consuma niente.
riccardo67
riccardo67
17/02/2006 506
Inserito il 11/04/2008 alle: 13:29:17
Non so capacitarmi di questo. E allora cosa o rimappato a fare se quando non ci sono io non consuma niente? Ma se lo rimappavo a Genova forse consumava meno? Se lo rimappavo a Livorno consumava di più? Ma avrò speso tanto o poco? Ma se spendevo di più godevo di più? Ma se in ferie faccio meno km consumo meno? Ma se ci metto la 5° ancora più lunga, quanto consumerà? Sono indeciso se c'è qualcuno che ha già fatto queste prove lo scriva. Ora vi lascio perchè non mi ricordo più chi sono.
Stefano65PI
Stefano65PI
05/10/2004 509
Inserito il 11/04/2008 alle: 13:33:45
[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
nicodibari
nicodibari
13/12/2006 2407
Inserito il 11/04/2008 alle: 15:45:51
Lo devo dire: le mappature sono da rifare tutte perchè hanno la 4877. Fino a quando ci sarà quella maledetta campagna non sarà tutto ok. Ciao Nico
tuono
tuono
Inserito il 11/04/2008 alle: 16:19:56
ciao fulvio. ma non riesci a trovare la mappa originale dell'iveco??? appena mi arriva il tutto vedo se ci sta' la mappa originale iveco e ducato power. basta che fermi un corriere per strada e gli ciucci la mappa,tanto in 2 minuti e' fatto. TUONO
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 11/04/2008 alle: 16:30:16
Penso di aver capito cosa intendi dire e credo che tu abbia ragione, ma dovresti esprimerti in modo più chiaro per tutti. Ciao, Aldo
Beta
Beta
Inserito il 11/04/2008 alle: 18:58:42
Ciao Aldo, provo a rispondere, anche se non è un quiz e non si vince nulla, in quanto le mappe le ho viste anch'io. C'è un software originale, è vero ed è possibile installarlo. Cosa è accaduto con la 4877: Fiat o chi per essa ha lavorato sugli anticipi dell'iniezione Cosa è accaduto con la SP: sono partiti dalla 4877 (quindi gli anticipi sono rimasti com'erano) ed hanno alzato i valori nella mappa dei limitatori di coppia. Cosa fanno i rimappatori: prelevano il software esistente (con anticipi e limitatori di coppia come li trovano) e vanno a lavorare o sui limitatori di coppia o sui tempi di iniezione (maggiore mandata di gasolio). Nessun preparatore va a toccare gli anticipi dell'iniezione e pochi i limitatori di coppia. Sintesi: quello che ha detto Nico, che tutti hanno ancora gli anticipi della 4877 e pensare che i valori dei consumi scendano è una mera illusione psicologica. Ciao Michele Betassa
Modificato da Beta il 11/04/2008 alle 19:00:40
nicodibari
nicodibari
13/12/2006 2407
Inserito il 11/04/2008 alle: 19:00:56
Ok, mi scuso. Ecco e spero di essere più chiaro: bisogna dire al preparatore di controllare tra 078982 e 07BF99. In questo intervallo c'è la 4877 e Scarse Prestazioni. Per eliminarla bisogna comparare i files delle ECU conl'Originale Ducato Power. Il file del Ducato Power dovrebbe essere quello di Beta e Micio64 nella versione .ori Dico dovrebbe perchè stamattina ho bloccato il motore perchè mi ero dimenticato di rifare il checksum[:(!][:(!][:(!] Fortunatamente il tutto è rientrato ricaricando la cagata della SP[:D] e quindi non ho potuto testare IO con MANO MIA se effettivamente sono sto cacchio di Originale. Se ho tempo lo farò domenica. Ciaooooo Nico
tuono
tuono
Inserito il 11/04/2008 alle: 19:12:28
a conferma di quello che ho gia' scritto sul post "chi mi spiega cos'e' una rimappatura??"piu' sotto. informandomi ho addirittura scoperto che si va' diffondendo il sistema seguente: compro il software e l'interfaccia di una ditta e tutto cio' che occorre alla modica cifra di 3000,00-5000,00€. quando devo rimappare un cliente faccio le seguenti operazioni. 1)scarico la mappa dal mezzo 2)la invio via mail o apposito programma alla ditta 3)dopo un'oretta mi mandano la mappa modificata 4)la reimmetto nella centralina 5)se per caso il cliente vuole qualcos'altro rifaccio l'operazione tanto 1 modifica gratuita alla mappa si fa' sempre ecco ormai come operano sedicenti preparatori di ultimo grido. devo dire che grazie a questo mega post si son scoperte tante cose e son caduti una marea di altarini. [;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)] saluti TUONO
nicodibari
nicodibari
13/12/2006 2407
Inserito il 11/04/2008 alle: 19:22:30
Si Tuono, ma l'alternativa qual'è? E' come il tubista, il carrozziere, il dentista...Tutte quelle professioni dove non ci capisci una mazza e ti bevi tutto quello che ti raccontano, compreso chi ti vende una cosa per un'altra e tu magari ti fidi del blasone ma... L'importante è che siamo uniti ed onesti con noi stessi, e su questo onore ai forumisti. Nico
tuono
tuono
Inserito il 11/04/2008 alle: 19:58:28
e' un problema,ma grosso. anche perche' come avete dimostrato non ci si puyo' fidare neanche del blasone. guarda ti riporto un'epaerienza che calza a pennello. si rompe la lavastoviglie,2 anni passati da poco. la smonto,tanto penso rotta per rotta. piccola perdita di acqua dalla vasca che guarda caso dove gocciola???? sul condensatore di spunto del motore. bhe' dico lo compro.9,00€. lo cambio rimonto e non funziona. provo a chiamare il numero a pagamento 199.xxx.xxx dell'assistenza(furto)e mi dicono che loro prendono solo i dati per la visita del tecnico,70,00 €,solo la visita si intende. no grazie. vado direttamente al centro e mi dicono e' bruciato il motore,180,00€+ lavoro+etcc,etcc totale minimo 250,00€[:(!][:(!][:(!][:(!] mi girano tanto,ma tanto tanto,anche perche' un consiglio non te lo danno neanche morti la smonto tutta provo pezzo per pezzo alimentandoli con la 220v e anche il motore funziona[;)][;)][;)]. somnto ache la centralina di comando,ma non noto nulla(tra poco capisci pèerche' rifunziona). la rimonto e si mette a funzionare . funziona per 2 mesi e poi non scarica piu' l'acqua. insomma per farla breve mi metto a girare su internet alla ricerca di questo problema: accensione di 2 spie in simultanea e non scarica l'acqua. trovo uno che ha avuto lo stesso problema,con diagnosi scioglimento di 2 saldature sui cavi che portano l'alimentazione al motore di scarico(220v). rifatto le saldature e va' che e' una meraviglia. mai aperto un'elettrodomestico. ci ho messo una settimana abbondante per capirne il funzionamento di tuuti i componenti. bello e'. purtroppo siamo dei pesciolini in un' OCEANO DI SQUALI tornado a noi dopo questa sono molto amareggiato di come si comportano fortunatamente POCHE case,specialisti del settore,etcc,etcc.... e' che hai ragione tu' COME CI SI DIFENDE???????????????????? io faccio ormai tuuto da ME PERO' CAPISCO ANCHE CHE CHI NON SA' NEANCHE STRINGERE UNA VITE DEBBA SOLO PREGARE E SPERARE. saluti e scusate la lunghezza ma si capisce che sono triste per tutte le fregature a cui noi siamo esposti??????????????? scusate ancora TUONO
Modificato da tuono il 11/04/2008 alle 20:01:04
tartaglia
tartaglia
30/09/2003 819
Inserito il 11/04/2008 alle: 20:10:07
E allora la mega rimappa se ne deduce che non è andata come ci si aspettava si poteva ottenere molto di piu se non ci fosse stata la famiggerata 4877 . Io un dubbio l'avevo ecco perchè i consumi non sono cosi' buoni.
one56
one56
26/09/2006 537
Inserito il 11/04/2008 alle: 22:30:12
Aspetta un attimo!!! vedrai che ti ricordi subito chi sei.... SEI QUELLO CHE TI HA SCRITTO LA FIAT PERCHE VOLEVA IL TUO CAMPER E VISTO CHE TU NON LO HAI DATO.......... LA FIAT TI HA DETTO.... DA OGGI LEI NON è PIù IN GARANZIA Ti ricordi adesso chi sei!!!!!!!!! Ciao Franco
mariofesta
mariofesta
30/07/2006 247
Inserito il 12/04/2008 alle: 09:13:47
Ciao bischero, se proprio non dovessi arrivare a questo punto di non ricordarti chi sei, ti consiglio d' impostare il navigatore cosi caso mai ti riportano a casa. Se proprio non riesci a configurarlo hai sempre a disposizione il numero della fiat dove ti potranno dare sicuramente una mano. Ciauz [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][8D][8D][8D][8D][8D][8D][8D][8D][8D][8D][8D][8D][:o)][:o)][:o)][:o)][:o)][:o)][:o)]
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 12/04/2008 alle: 10:20:14
Quindi. Trovato l'arcano bisognerebbe scaricare la mia mappa e vedere se per caso il mio preparatore ha davvero modificato anche gli anticipi e/o i limitatori di coppia visti i miei consumi davvero contenuti. Ed essendo l'unico finora a poter affermare di avere avuto una consistente diminuzione dei consumi (ovviamente con guida molto molto accorta e velocita' mai superiori ai 100/110 di tachimetro per fare i 10 e rotti), sarebbe utile se qualcuno su Genova e limitrofi, oppure nel tragitto Ge-Reggio E. il 18/4 o nel ritorno il 20/4 oppure nel tragitto Ge-Bz-Tv-Bo(Imola)-Ge nei giorni dal 29/30-4 al 4/5 potesse prelevare la mia mappa e poter dare il mio contributo alla giusta causa. Magari poi potrei scoprire che con la mappa originale power va meglio (se possibile) di adesso... Omonimo, mandami una mail con quello che devo comprare on line e che software devo usare per prelevare la mia mappa!!! Per favore. [;)]
Modificato da mayraenelson il 12/04/2008 alle 21:17:57
riccardo67
riccardo67
17/02/2006 506
Inserito il 12/04/2008 alle: 10:31:25
Grazie Franco e Mario con il vostro aiuto mi sono ricordato chi sono e da dove vengo. Mi chiamo Riccardo e sono di Livorno. C'è qualcosa ancora che non ricordo. E' qualcosa che non devo più fare o comprare nella mia vita non ricordo però cos'è? Aiutatemiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 12/04/2008 alle: 10:35:56
FATTI FARE UN BEL TATUAGGIO SCRITTO AL ROVESCIO (COME SUL MUSO DELLE AMBULANZE...) SUL PETTO COSI' TUTTE LE MATTINE ALLO SPECCHIO PRIMA CHE INZIA LA GIORNATA POTRAI RICORDARE ... ... MAI PIU' FIAT!!!! [:D][:D][:D][:D]
tuono
tuono
Inserito il 12/04/2008 alle: 12:44:09
se combiniamo io e soundmachine a trovarci per il ponte del 1 maggio sul lago di garda tu sei di strada e posso ciucciartela io e mettertela su cd,cosi' poi la invii via mail a fulvio,o se vuoi come ti ho detto per mail,ti ordino la mia stessa cosa e te la consegno a mano. fammi sapere. saluti TUONO
quote:Originally posted by mayraenelson
Quindi. Trovato l'arcano bisognerebbe scaricare la mia mappa e vedere se per caso il mio preparatore ha davvero modificato anche gli anticipi e/o i limitatori di coppia visti i miei consumi davvero contenuti. Ed essendo l'unico finora a poter affermare di avere avuto una consistente diminuzione dei consumi (ovviamente con guida molto molto accorta e velocita' mai superiori ai 100/110 di tachimetro per fare i 10 e rotti), sarebbe utile se qualcuno su Genova e limitrofi, oppure nel tragitto Ge-Reggio E. il 18/4 o nel ritorno il 20/4 oppure nel tragitto Ge-Bz-Tv-Bo(Imola)-Ge nei giorni dal 29/30-4 al 4/5 potesse prelevare la mia mappa e poter dare il mio contributo alla giusta causa. Magari poi poteri scoprire che con la mappa originale power va meglio (se possibile) di adesso... Omonimo, mandami una mail con quello che devo comprare on line e che software devo usare per prelevare la mia mappa!!! Per favore. [;)]
