Fiat Ducato 146 Power: richiamo 4877 + SP + ?
272 20 6026
nanett0
nanett0
09/12/2003 3197
Inserito il 09/05/2008 alle: 16:25:43
quote:Originally posted by nicodibari
................. A proposito: un mio collega prende il doppio di me ma quando usciamo in camper è sempre dietro in scia: lo fa perchè è sicuro che non inquino o perchè è spilorcio? Ciao Nico
[:D][:D]Opterei per la seconda ipotesi......anche l'ultima volta veniva in scia ed io......inquino ( Euro 2 docet !![:D][:D] ) P.S.:Ce la facciamo per questa estate .....o devo portarvi tutti e due in scia ???????[xx(][xx(] Saluti Giuseppe
nicodibari
nicodibari
13/12/2006 2407
Inserito il 09/05/2008 alle: 16:39:37
Ciao Pino, penso che quest'estate non mi porrò più il problema di risparmiare, per fortuna! A presto. Fulvio
Modificato da nicodibari il 09/05/2008 alle 16:56:48
frittella
frittella
Inserito il 11/05/2008 alle: 21:18:50
non capisco la foto ?[:o)]
quote:Originally posted by profros
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 11/05/2008 alle: 21:26:30
E' una griglia messa sotto sul lato dx del paraurti anteriore (cioe' lato passeggero) in corrispondenza del intercooler per farlo repirare meglio. L'intercooler e' quella specie di radiatore che vedi aprendo il cofano proprio sotto il faro dx. E' una modifica che porta un tangibile beneficio alla diminuzione delle temperature nella zona intercooler fatta con poca spesa e dal risultato tangibile (per piedi, occhi ed orecchie fini ovvio...). Non la vedi nella normale visione del mezzo e di certo non trattasi di modifica contestabile in sede di revisione o tagliandi in Fiat durante la garanzia. Ora hai capito che e'? [;)]
nicodibari
nicodibari
13/12/2006 2407
Inserito il 11/05/2008 alle: 23:11:18
Lunedi dalle 16.00 alle 23.00 sul Bar. Nico
luxor
luxor
05/11/2006 556
Inserito il 12/05/2008 alle: 12:39:28
ok
tartaglia
tartaglia
30/09/2003 819
Inserito il 12/05/2008 alle: 19:01:01
Xfulvio è luciano posso prendere un caffe' con voi ?[:D][:D][:D]
ascesi
ascesi
25/11/2003 162
Inserito il 13/05/2008 alle: 16:47:30
Su Su[:)][:)][:)][:)]
luxor
luxor
05/11/2006 556
Inserito il 13/05/2008 alle: 17:12:45
a Totti, ti abbiamo aspettato, il caffè si è freddato, ma di te neanche l'ombra.[;)] @ Rosario Sentiamoci per il rimessaggio.. Ciao Luciano
nicodibari
nicodibari
13/12/2006 2407
Inserito il 13/05/2008 alle: 20:05:37
Ciao. Allora...Ovviamente ho continuato a mettere il naso dove altri non possono, non vogliono o semplicemente non gli frega di metterlo. E quindi butto il mio tempo nel confrontare, provare, scaricare e ricaricare file sulla mia povera centralina[xx(][xx(][xx(] E devo dire che al di là dei risultati (alquanto sibillini) sto vedendo parecchie cose a dir poco interessanti. Venendo al sodo, secondo me tutto è partito da un'effettiva fumosità del ducato con la ecu 754 finale. Effettivamente è l'unico software con delle sue caratteristiche peculiari tipo il 15% in più sulla pressione nel rail a bassi regimi. La domanda nasce spontanea: se aumentando la pressione nel rail si aumentano i fumi, come mai hanno fatto una 4877 per abbassarli ed hanno invece lasciato la pressione inalterata su questa versione di Ducato? Questo non si ritrova più nelle versioni per la 755 (la mia) e la 756. Allora, non toccando i fumi, che caspita hanno toccato? Ancora più: la 754 pur essendo campagnata (754_574(271 per la 4877)) consuma meno di tutte le 4877. Addirittura fanno i 9,3-10 Km/l. Tali dichiarazioni vanno da Venezia a Catania, quindi da capi opposti del nostro belpaese. Allora mi viene di dire che il power originale debba assomigliare più alla 754 che alla 756. Ma allora, quando la gente ha notato la differenza di prestazioni dopo la 4877, che software aveva prima (a parte i numeretti)? La mia attenzione è concentrata proprio su questo file, il 754_574. Ho provato a caricarlo nella mia ecu ma ovviamente non va. Devo cambiargli "qulache numeretto" e vedere che succede. Nico
Modificato da nicodibari il 13/05/2008 alle 20:11:00
tartaglia
tartaglia
30/09/2003 819
Inserito il 13/05/2008 alle: 20:52:29
ooooo finalmente un po'di lezione di meccanica vai fulvio continua cosi' perche credo alla fine riuscirai a spuntarla [^][^][:D][:D]
nicodibari
nicodibari
13/12/2006 2407
Inserito il 13/05/2008 alle: 22:20:06
Sempre meglio che scrivere UP o APP.
riccardo67
riccardo67
17/02/2006 506
Inserito il 13/05/2008 alle: 23:35:22
Guardate un po' la Fiat è giunta prima con 117 punti Favoloso nemmeno l'Inter è riuscita a far meglio
http://www.trasporti.gov.it/pag...
E' da champion league Sto valutando di cambiare macchina e comprare una Fiat. Ultimamente sono un pò sadomaso.
nicodibari
nicodibari
13/12/2006 2407
Inserito il 14/05/2008 alle: 11:37:32
[:(!][xx(]Albo dei richiami - 3) visualizzazione dati costruttore: Rolls - Royce Motor Cars & Bentley Motor Cars marca: Rolls Royce/bentley modello: Silver Seraph/lol; Arnage/red Label Numero Veicoli: 1 Periodo di produzione: da 1998 a 2002 Descrizione Difetto: possibile entrata di aria nel circuito primario del cilindro maestro freno Azioni correttive: sostituzione flessibili alimentazione Riferimento concessionari Note - Intervallo telai da: scblc31eoicx05674 Intervallo telai a: Â? 2e8ycxo4507 red label Intervallo telai da: scala61e0ycx04756 Intervallo telai a: Â? 2e02cx08067 silver seraph Intervallo telai da: scblb51eixcx02631 Intervallo telai a: Â? .xxcx01560 arnage il servizio fornisce informazioni su eventuali anomalie riconosciute dalle case costruttrici in base al D.D. 78/2000
riccardo67
riccardo67
17/02/2006 506
Inserito il 14/05/2008 alle: 18:23:09
Grazie nico, ero infatti indeciso tra Laika su Fiat o sul Rolls-Royce ora sono sempre più convinto di Fiat.
nicodibari
nicodibari
13/12/2006 2407
Inserito il 15/05/2008 alle: 15:42:32
Roberto, hai posta URGENTE! Nico
luxor
luxor
05/11/2006 556
Inserito il 16/05/2008 alle: 20:23:31
Come già osservato da Fulvio, gran parte dei preparatori, rielabora le mappe partendo da quelle di base. In altri termini, nel nostro caso, se si parte da una SP si porta dietro tutto quanto: limitatori etc (la 4877). Tutto questo è chiaramente visibile confrontando i file elaborati che girano, con quelli originali. Dovendo ritoccare le mappe per ottenere prestazioni più performanti sarebbe stato meglio partire da un file originale. Oggi sono disponibili specialmente nella versione 756.
Modificato da luxor il 16/05/2008 alle 20:25:45
profros
profros
14/11/2007 4208
Inserito il 16/05/2008 alle: 20:27:47
quote:Come già osservato da Fulvio, gran parte dei preparatori, rielabora le mappe partendo da quelle di base. In altri termini, nel nostro caso, se si parte da una SP si porta dietro tutto quanto: limitatori etc. Tutto questo è chiaramente visibile confrontando i file elaborati che girano, con quelli originali. Dovendo ritoccare le mappe per ottenere prestazioni più performanti sarebbe stato meglio partire da un file originale. Oggo sono disponibili specialemnte nella versione
Luciano, spiegati meglio, mica sono tutti edotti come te e Fulvio.[:D][:D][:D]
luxor
luxor
05/11/2006 556
Inserito il 16/05/2008 alle: 20:32:57
Inoltre c'è ancora oggi chi è verginello, che si è sottratto ai vari 4877 e SP e gira con il camper col motore che va bene. Persone che sono sfuggite dal controllo FIAT. Talvolta sono anche lettori assidui di COL, che purtroppo non intervengono. Invito gli eventuali chiamati in causa a scrivere anche in privato. Ciao Luciano
luxor
luxor
05/11/2006 556
Inserito il 16/05/2008 alle: 20:34:43
Rosario se vuoi ci possiamo vedere sabato o domenica. Così verifichiamo che software hai. Sentiamoci. Ciao Luciano
TripItinerary
Oggi alle 08:58
