Fiat Ducato 2.5 del '98: con il freddo non parte
1 20 30
pegaso631
pegaso631
30/09/2008 31
Inserito il 10/10/2017 alle: 07:55:44
salve a tutti
cerco un consiglio per avviare il motore fiat 2500 ducato  in quanto che ha una sola candeletta  d'inverno si piange
ho gia fatto la candeletta manuale. già meglio
penso... riscaldare i tubi ingresso gasolio ? potrebbe essere utile?
Grazie a tutti .
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 10/10/2017 alle: 08:08:05
In risposta al messaggio di pegaso631 del 10/10/2017 alle 07:55:44
salve a tutti  cerco un consiglio per avviare il motore fiat 2500 ducato  in quanto che ha una sola candeletta  d'inverno si piange  ho gia fatto la candeletta manuale. già meglio penso... riscaldare i tubi ingresso gasolio ? potrebbe essere utile?  Grazie a tutti .
Riscaldare i tubi gasolio serve a niente.
Se spieghi meglio il tipo di motorizzazione (Id, pc, idtc, ecc.) qualcuno potrebbe darti qualche consiglio giusto.
Federico
pegaso631
pegaso631
30/09/2008 31
Inserito il 10/10/2017 alle: 10:04:06
In risposta al messaggio di Federthago del 10/10/2017 alle 08:08:05
Riscaldare i tubi gasolio serve a niente. Se spieghi meglio il tipo di motorizzazione (Id, pc, idtc, ecc.) qualcuno potrebbe darti qualche consiglio giusto.
grazie mille del consiglio
il mezzo è ducato 2500 turbo disel
il more ha 156.000 km è del 1998
ben tenuto . nessuna perdita, in inverno metto l'additivo nel gasolio anti congelamento
ha una sola candeletta  dove ho modificati i tempi di intervento
facendo una candeletta  manuale
il problema nasce in inverno con negativo 5  parte  con l'aiuto di numerosi santi
un po meglio quando monto il cappotto che copre tutto
io penso che se arriva il gasolio caldo sia meglio
grazie a tutti  per futuri consigli
Inserito il 10/10/2017 alle: 10:18:54
In risposta al messaggio di pegaso631 del 10/10/2017 alle 10:04:06
grazie mille del consiglio  il mezzo è ducato 2500 turbo disel il more ha 156.000 km è del 1998  ben tenuto . nessuna perdita, in inverno metto l'additivo nel gasolio anti congelamento   ha una sola candeletta  dove
ho modificati i tempi di intervento  facendo una candeletta  manuale   il problema nasce in inverno con negativo 5  parte  con l'aiuto di numerosi santi  un po meglio quando monto il cappotto che copre tutto  io penso che se arriva il gasolio caldo sia meglio  grazie a tutti  per futuri consigli
Io avevo un Ducato 2.5 Cat del 1997 e ha sempre fatto fatica ad avviarsi con temperature attorno allo zero.
Un mio amico camperista che lavorava in Fiat mi ha mandato copia di una comunicazione che Fiat ha inviato alle officine per ovviare al problema e consisteva nella sostituzione della batteria con una più potente, dei cavi di collegamento al motorino di avviamento più grossi e la sostituzione di questo con uno con più potenza e che girava più veloce.
La sostituzione di tutto ciò mi è stata fatta in garanzia però dopo parecchie insistenze.
Ora non ho idea di cosa si possa fare.
Un mio amico meccanico ha avvolto al filtro gasolio delle resistenze alettriche che hanno gli specchietti autosbrinanti e dice che ha trovato molti vantaggi.
La vita è un viaggio,
chi viaggia vive due volte.
Inserito il 10/10/2017 alle: 12:59:09
Inizia a far controllare la compressione nei cilindri, dopodiché si può parlare di eventuali interventi
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 10/10/2017 alle: 14:04:33
Tutti consigli ottimi.
Ma, come già detto, il miglior risultato si ha facendo girare forte il motorino di avviamento.
Pertanto, una buona revisione del motorino accoppiata a dei cavi di dimensioni adeguate, e una batteria da 100A efficiente dovrebbero da soli bastare a risolvere il problema.
Federico
pegaso631
pegaso631
30/09/2008 31
Inserito il 11/10/2017 alle: 07:59:42
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 10/10/2017 alle 12:59:09
Grazie della risposta molto interessante
io penso che dopo tanti anni dalla Fiat non posso pretendere
la batteria da 100A montata  ho visto dei miglioramenti
con la candeletta riscaldata a mano altri
il dubbio che non parta c'è sempre
Grazie di tutto
pegaso631
pegaso631
30/09/2008 31
Inserito il 11/10/2017 alle: 08:05:27
In risposta al messaggio di Federthago del 10/10/2017 alle 14:04:33
Tutti consigli ottimi. Ma, come già detto, il miglior risultato si ha facendo girare forte il motorino di avviamento. Pertanto, una buona revisione del motorino accoppiata a dei cavi di dimensioni adeguate, e una batteria da 100A efficiente dovrebbero da soli bastare a risolvere il problema.
Hai ragione ... il motorino è la soluzione ottima .
giusto vedere la compressione  per prima
cosa che faccio a breve visto che ho la manutenzione dei 8000 km a cui ho abituato il mio  ducato
poi dovrò piegarmi al motorino  potenziato
se ancora ho problemi passo ai riscaldamenti  vari
un grazie sincero a tutti per i buoni consigli che metterò in pratica
bei viaggi a tutti
Clint
Clint
01/09/2008 12916
Inserito il 11/10/2017 alle: 08:18:52
Era un problema noto su Ducato del 96-97. La Fiat fece vari richiami per cambiare cavi, batterie,motorini di avviamento  ed altre cose.
Avevo risolto il problema delle partenze a freddo specialmente in montagna, montando un riscaldatore Webasto.
Modificato da Clint il 11/10/2017 alle 08:52:52
Inserito il 11/10/2017 alle: 10:08:36
In risposta al messaggio di Clint del 11/10/2017 alle 08:18:52
Era un problema noto su Ducato del 96-97. La Fiat fece vari richiami per cambiare cavi, batterie,motorini di avviamento  ed altre cose. Avevo risolto il problema delle partenze a freddo specialmente in montagna, montando un riscaldatore Webasto.
Si, forse questa è la soluzione migliore e forse anche più economica magari cercandone uno di usato.
Modificato da alexf il 11/10/2017 alle 10:09:09
LMCTI
LMCTI
Inserito il 11/10/2017 alle: 10:14:42
In risposta al messaggio di alexf del 11/10/2017 alle 10:08:36
ti confermo per esperienza diretta.... montato il webasto per il solo motore mai più avuto problemi.
ti rimane ovviamente  l 'accortezza di utilizzare gasolio adatto perchè se poi non arriva al riscaldatore  oppure  ti intasa il filtro è evidente che sei punto a capo.angry
prima o poi faccio anch’io una partenza intelligente. Parto ..e non torno più.
Clint
Clint
01/09/2008 12916
Inserito il 11/10/2017 alle: 17:28:26
Mi ricordo che dopo aver montato il WEBASTO, il motore già caldo partiva immediatamente senza problemi e soprattutto facevo partire gli altri mezzi....
Obelix 1
Obelix 1
22/02/2007 1039
Inserito il 11/10/2017 alle: 20:40:45
Anch'io avevo quel motore, del 1996, quando c'erano -10 -15 partiva benissimo, quando c'erano -5 il sistema automatico di preriscaldo non partiva e l'avviamento si faceva difficoltoso. Feci anch'io la modifica per rendere manuale il preriscaldo (fatta fare ad un elettrauto) dopodichè mai più avuto problemi, la modifica però consisteva anche nello sparare gasolio sulla candeletta di preriscaldo, ma non ricordo più con quale strategia avveniva l'iniezione del gasolio di preriscaldo.
Personalmente fui molto contento di quel motore, nel mio caso era montato su di un semintegrale che in assetto di vacanza pesava 3500 kg esatti
obelix
Inserito il 11/10/2017 alle: 22:23:54
Nell attuale camper ho ordinato con il Webasto Thermo Top di fabbrica e è veramente favoloso, la mattina quando mi alzo lo accendo e il tempo di fare colazione c'è il motore bello caldo e il parabrezza asciutto e senza condensa.
Anche se il mio non avrebbe comunque problemi di avviamento, potere partire con gia il motore in temperatura secondo me si preserva molto meglio.
pegaso631
pegaso631
30/09/2008 31
Inserito il 12/10/2017 alle: 07:11:57
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 11/10/2017 alle 22:23:54
condensa. Anche se il mio non avrebbe comunque problemi di avviamento, potere partire con gia il motore in temperatura secondo me si preserva molto meglio.
effettivamente anche io quando il meccanico  a ha baipassato il riscaldamento temporizzato  dalla casa le cose sono migliorate
di tanto.. tipo da non partire  a partire . io procedo cosi ... riscaldo 30 secondi  guardo l'orologio per cottura uova
faccia girare... stacco  altri 30 secondi  poi forzo e parte .. è una partenza  sempre  da dire è partito ...
il vebasto è una buona idea  di sicuro  farlo partire quando inizia il ghiaccio .. il problema che consuma energia non so quanta ...
meglio anche per il more ... è valutare quanto costa il motorino potenziato  e il webasto
grazie dei consigli  molto utili
Clint
Clint
01/09/2008 12916
Inserito il 12/10/2017 alle: 07:47:25
In risposta al messaggio di pegaso631 del 12/10/2017 alle 07:11:57
effettivamente anche io quando il meccanico  a ha baipassato il riscaldamento temporizzato  dalla casa le cose sono migliorate  di tanto.. tipo da non partire  a partire . io procedo cosi ... riscaldo 30 secondi  guardo
l'orologio per cottura uova faccia girare... stacco  altri 30 secondi  poi forzo e parte .. è una partenza  sempre  da dire è partito ... il vebasto è una buona idea  di sicuro  farlo partire quando inizia il ghiaccio .. il problema che consuma energia non so quanta ... meglio anche per il more ... è valutare quanto costa il motorino potenziato  e il webasto grazie dei consigli  molto utili grazie
A suo tempo Fiat mi cambiò anche il motorino, ma credi partire con il motore caldo è tutta un'altra cosa, anche per salvaguardare il motore. Chiaro che il WE/EBE consuma, ma non lo devi tenere acceso per ore, basta tranquillamente 1/2 ora.
Inserito il 12/10/2017 alle: 08:59:08
Ciao, come detto il Webasto è la soluzione migliore e definitiva, sul mio mezzo, motore simile, a meno 20 C° parte come fosse estate, puoi trovarlo usato, se vuoi posso aiutarti per la ricerca, il motorino maggiorato potrebbe aiutarti, però non è facile reperirlo, ovviamente prima di procedere a qualsivoglia modifica verifica si la compressione ma sopratutto il sistema del termoavviatore che, oltre alla candeletta ha l'elettrovalvola che consente di "iniettare " il gasolio e creare una spece di rudimentale webasto atto a facilitare l'avviamento, da controllare anche la presenza di gasolio all'ingresso dell'elettrovalvola, se la centralina di gestione del complesso non funziona a dovere puoi procedere in modo manuale alimentando la candeletta per una quarantina di secondi poi l'elettrovalvola mentri avvii il motore, batteria da 100 Ah ed impianto elettrico efficente sono requisiti essenziali, vedrai che partirà senza problemi. Un saluto Enzo
Enzo
pegaso631
pegaso631
30/09/2008 31
Inserito il 12/10/2017 alle: 09:20:24
ottimo .. bravo Enzo
il passo della batteria 100 a l'ho già fatto
se dai traccia per webasto  ti ringrazio
se poi troviamo anche i sensori annessi ben venga ..
potrei fare una cosasimile.. in previsione della partenza lo accendo una ora prima scaldo il tutto e via
da noi che siamo in montagna trovare motori avviamento potenziati non è difficile
di certo il motore caldo è molto meglio
con ghiaccio prima di partire  aspettiamo 5 minuti anche con le macchine
il gasolio artico è cosa normale si usa solo propano  1200 è cosi
grazie a presto .
MattiaCamper
MattiaCamper
10/10/2017 17
Inserito il 12/10/2017 alle: 10:32:11
Ciao, il problema con quel motore lo hai solo intorno ai - 5 perchè l'avviamento a freddo non sempre funziona, se sei a - 15 vedrai che parte; attenzione al discorso batteria da 100ah perchè non è il dato che bisogna guardare, bisogna avere batterie con spunto alto, se fai caso ci sono batterie da 100 con 720Ampere di spunto e batterie da 100 con 950Ampere o addirittura 1000, se ne hai una da 720 è una ciofeca ma è comunque più che sufficiente per quel motore. Fatti fare l'avviamento della candeletta e della pompetta che gli spruzza sopra il gasolio da un elettrauto in modo mauale e vedrai che non hai più problemi senza spendere soldi in webasto ecc.
Quel motore se è a posto ed ha compressione parte anche a - 25 con motorino originale senza menate, se non è così hai un altro problema.
Il camperista del nord
pegaso631
pegaso631
30/09/2008 31
Inserito il 12/10/2017 alle: 13:14:19
ok vero .. tutto parte dalla compressione ..
ho chiamato oggi il meccanico per la solita manutenzione  lui ha anche l'eletrauto  ne parlo di quello che mi hai detto se è capace
in ogni caso male non fa .. se poi prendo provvedimenti  da post consigliati
buon divertimento in camper  ciao
Viaggincamper
Viaggincamper
Inserito il 12/10/2017 alle: 15:57:08
Io lo porterei subito da Piragna69 o come si chiama....te lo sistema lui....
Gianni da Latina
