Fiat Ducato MY 2020 - Euro 6D temp - Eccoli
15 20 333
Inserito il 01/07/2019 alle: 13:00:20
In risposta al messaggio di il tornitore del 01/07/2019 alle 12:08:11
Dopo aver fatto il primo viaggetto (andando in montagna, collina, autostrada, pianura... testandolo un po' ovunque insomma) da 2300km con le ruote da 16''... Riguardo a ciò posso dire che passando dalle 15'' alle 16'' su
ducato light X250 130cv (che ha gli stessi rapporti del 130cv X290) i rapporti si allungano troppo specie la 1a e la retro... Partendo in salita la prima è veramente lunga, per non parlare della retro che è ancora più lunga della 1a. Prossima modifica è quella di smontare il cambio e sostituire il rapporto al ponte con quello del ducato heavy, così da far tornare i rapporti come se ci fossero le ruote da 15'' o quasi.  Stessa cosa posso dire del nuovo 150cv X290 (light) con ruote da 16''... La 6a è veramente lunga (circa 1950 giri ai 100 reali), appena si trovano delle salitine in autostrada (esempio andando sull'Adriatica) bisogna scalare in 5a (per il mio 130cv con le ruote da 16'' tiene la 6a). Poi in quanto a prestazioni il mio 130cv allunga di più del 150cv nuovo (immatricolato a Marzo 2019) sia in pianura che in salita e dire che ero più pesante... Più che 150 cavalli, mi sembrano 150 pony
La 6a a 1950 giri ai 100 mi sembra abbastanza normale, nel mio Sprinter la 6a ai 100 è a 2000 giri.
Esistendo anche una 5a e una 4a servono proprio per quando la strada non è in pianura ma sale un po wink.
Invece come giustamente dici la prima e retro dovrebbero sempre esere il piu corte possibile. Io la prima la uso per muovere il mezzo di un metro o due ma pi si passa subito in seconda.
Devo dire che nel mio caso, passando da 225/75R16 a 245/75R16, benchè a occhio sembrino molto piu grandi, non mi sono accorto piu di tanto di un allungamento dei rapporti.
Lo vedo dal GPS che prima a 100 di GPS il contakm segnava circa 104-105 coirca mentre ora a 100 di GPS il contakm segna 100 precisi.
come vedi, a occhio sembra molto piu grande (quello a destra è TP quindi sospensioni piu basse) ma non si avverte piu di tanto.
Probabilmente nel Ducato, passare da 15" a 16" il diametro aumenta molto di piu. Però, se sai che si puo cambiare la coppia conica e accorciare i rapporti, hai la soluzione perfetta.
il tornitore
il tornitore
Inserito il 01/07/2019 alle: 13:36:49
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 01/07/2019 alle 13:00:20
La 6a a 1950 giri ai 100 mi sembra abbastanza normale, nel mio Sprinter la 6a ai 100 è a 2000 giri. Esistendo anche una 5a e una 4a servono proprio per quando la strada non è in pianura ma sale un po . Invece come giustamente
dici la prima e retro dovrebbero sempre esere il piu corte possibile. Io la prima la uso per muovere il mezzo di un metro o due ma pi si passa subito in seconda. Devo dire che nel mio caso, passando da 225/75R16 a 245/75R16, benchè a occhio sembrino molto piu grandi, non mi sono accorto piu di tanto di un allungamento dei rapporti. Lo vedo dal GPS che prima a 100 di GPS il contakm segnava circa 104-105 coirca mentre ora a 100 di GPS il contakm segna 100 precisi. come vedi, a occhio sembra molto piu grande (quello a destra è TP quindi sospensioni piu basse) ma non si avverte piu di tanto. Probabilmente nel Ducato, passare da 15 a 16 il diametro aumenta molto di piu. Però, se sai che si puo cambiare la coppia conica e accorciare i rapporti, hai la soluzione perfetta.
Se ti ricordi ti avevo già detto che la differenza di rotolamento tra le tue due ruote è del 4%... e non del 9,1% come nel ducato quando dalla 15 si passa alla 16.
Anche a livello meccanico rientra nella tolleranza del +/-5%... tutto in regola.
bela settanta
bela settanta
25/01/2013 417
Inserito il 01/07/2019 alle: 18:42:08
forse è vero ...l'aumento del 9% è troppo...
Inserito il 01/07/2019 alle: 22:44:03
In risposta al messaggio di il tornitore del 01/07/2019 alle 13:36:49
Se ti ricordi ti avevo già detto che la differenza di rotolamento tra le tue due ruote è del 4%... e non del 9,1% come nel ducato quando dalla 15 si passa alla 16. Anche a livello meccanico rientra nella tolleranza del +/-5%... tutto in regola.
Si, mi ricordavo che me ne avevi parlato, ma devo ammettere che non ricordavo le percentuali.
9 e piu è un bel po, come diametro immagino saranno attorno a 8cm circa?
Il 4% nel mio caso infatti me lo conferma anche il GPS.
Potresti montare 15" davanti e 16" dietro, penso sia consentito, e si manterrebbero i rapporti giusti e si avrebbe la maggiore portata dove serve. Ma forse sarebbe troppo brutto a vedersi.
Ma visto che sei in grado, meglio cambiare coppia conica. Sarà interessante anche per gli altri che hanno quel problema se riporterai esattamente i codici dei pezzi, così anche se uno se lo fa fare dal meccanico, almeno sa cosa deve ordinare, che non è facile quando si tratta di pezzi non nati per quel veicolo.
dallas70
dallas70
06/05/2019 149
Inserito il 02/07/2019 alle: 11:02:02
In teoria non sono ammesse misure diverse sui 2 assi se non specificato a libretto che ci sia una misura sull'asse 1 e una sull'asse 2. Ultimamente c'è una voce "compatibilità" sotto alle misure dei pneumatici in cui si indicano ad esempio A1-A1 se le misure sono uguali sui 2 assi oppure A1-A2 per misura differenziata (come ad esempio su Smart, BMW, etc). Ben poche volte ho visto che ci siano diametri diversi sugli assi (uno degli esempi è la 4C).
Trigano Eurocamp 2 Ducato x244 2.8 jtd
il tornitore
il tornitore
Inserito il 02/07/2019 alle: 13:15:06
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 01/07/2019 alle 22:44:03
Si, mi ricordavo che me ne avevi parlato, ma devo ammettere che non ricordavo le percentuali. 9 e piu è un bel po, come diametro immagino saranno attorno a 8cm circa? Il 4% nel mio caso infatti me lo conferma anche il GPS.
Potresti montare 15 davanti e 16 dietro, penso sia consentito, e si manterrebbero i rapporti giusti e si avrebbe la maggiore portata dove serve. Ma forse sarebbe troppo brutto a vedersi. Ma visto che sei in grado, meglio cambiare coppia conica. Sarà interessante anche per gli altri che hanno quel problema se riporterai esattamente i codici dei pezzi, così anche se uno se lo fa fare dal meccanico, almeno sa cosa deve ordinare, che non è facile quando si tratta di pezzi non nati per quel veicolo.
La differenza sul diametro (assumendo la ruota come circonferenza perfetta) è di 61,9mm.
Sinceramente mi chiedo come gli altri non se ne accorgano che sul 130cv (che sia E5, E6) quando vengono messe le ruote da 16'' i rapporti si allungano e specialmente la 1a e retro che sono veramente lunghe... Ma anche con il nuovo 150cv se si mettono le 16'' i rapporti sono lunghi, pur avendo la geometria variabile e 380Nm da 1500 giri... valori che mi sembrano ottimistici visto le prestazioni su strada in 2300km, il mio 130cv ha prestazioni superiori e consuma meno.
I codici per la coppia conica corretta con le ruote da 16'' è quella 13x68 denti (montata sui telai heavy X251, sui telai light c'è la 15x74) con cod. 9649196388 modifica C13337. C'è un'altra coppia conica con gli stessi denti ma con codice diverso: cod. 9670850888 modifica D13337
... Chiederò, per sicurezza, ad amici ingegneri che lavorano alla Mirafiori cosa cambia.
Questi sono i codici per il 130cv dal 2006 al 2014.
Per il 130cv nato dopo il 2014 il codice è solo questo: cod. 9670850888 (e nelle note viene specificato "versione tempo libero"). Però a quanto ho visto indipendentemente che il mezzo esca con le 15 o 16, la coppia conica montata è la 15x74 se il telaio è la versione light.
Secondo me andrebbe messa la coppia conica in base al diametro della ruota scelto e non alla versione del telaio... O comunque sempre la 13x68 e non la 15x74.
PS: questa,  cod. 9649196388, l'ho trovata su ebay a 300€... Personalmente preferisco spendere questi 300€ che rifare la frizione e intanto il motore soffre meno.
Modificato da il tornitore il 02/07/2019 alle 13:18:33
Davnet75
Davnet75
16/05/2018 889
Inserito il 03/07/2019 alle: 23:30:23
Primo video test del nuovo Ducato My2020
https://youtu.be/a8sqZiKSU5I
Inserito il 04/07/2019 alle: 10:52:26
https://www.macitynet.it/catego...
Dal 1 settembre entra in vigore questa normativa, la Euro6Dtemp EVAP-ISC,
La Euro6Dtemp EVAP-ISC è la corrispondenza della ultima delle Euro6DTemp, denominata Euro6 DG, pertanto esistono attualmente anche le altre due Euro6d temp denominate con lettera AG e BG, queste due possono essere immatricolabili fino al 31 agosto,
Per dire, inoltre che ad oggi sono ancora immatricolabili  le AG e le BG, comprese le Euro6 B del Reg. UE 2016/646. Dal 1 settembre prossimo solo Euro6 DG è EURO6D Final.
Si spera che siano pronti per settembre, perché dal 1 gennaio 2020 ricambia tutto è si immatricola solo EURO6D Final.
Modificato da latrofa124 il 04/07/2019 alle 11:45:46
Inserito il 04/07/2019 alle: 13:51:49
In risposta al messaggio di dallas70 del 02/07/2019 alle 11:02:02
In teoria non sono ammesse misure diverse sui 2 assi se non specificato a libretto che ci sia una misura sull'asse 1 e una sull'asse 2. Ultimamente c'è una voce compatibilità sotto alle misure dei pneumatici in cui si indicano
Sapevo che si devono avere pneumatici uguali sullo stesso asse, ma forse significa marca e disegno e non la misura blush.
C'è anche un camioncino, mi sembra Nissan o Toyota, che ha davanti le ruote grandi e dietro gemellate ma molto piu piccole, ma immagino che se è come dici ci sarà specificato a libretto.
renic72
renic72
19/09/2017 242
Inserito il 04/07/2019 alle: 19:29:53
Davnet75
Davnet75
16/05/2018 889
Inserito il 04/07/2019 alle: 22:03:26
In risposta al messaggio di renic72 del 04/07/2019 alle 19:29:53
Ottimo. Aggiorno il primo post anche con questo video di COL.
Davnet75
Davnet75
16/05/2018 889
Inserito il 04/07/2019 alle: 22:07:59
Tra l'altro nel video noto diversi modello ripresi dall'interno durante la guida, ed uno ha lo specchietto retrovisore, che mi piacerebbe aggiungere sul mio.
Devo però trovare il giusto codice prodotto perché lo specchietto ha un attacco differente da quelli precedenti dovendo inserirsi nella "plafoniera" che contiene radar telecamera per i vari ADAS.
Inserito il 08/07/2019 alle: 11:30:09
https://it.businessinsider.com/
leggete il servizio sulle Euro6
Dal 1 settembre saranno tutti così?
Speriamo bene.
Modificato da latrofa124 il 08/07/2019 alle 11:33:31
ivanopd
ivanopd
16/04/2018 134
Inserito il 05/09/2019 alle: 07:46:06
Ciao, qualcuno ha provato i nuovi motori D-temp del ducato?
ivanopd
volvo960
volvo960
27/07/2011 1812
Inserito il 05/09/2019 alle: 11:40:51
che odio le bocchette dell'aria cromate .... un riflesso continuo. ancora non l'hanno capito
scusate l'OT
Inserito il 05/09/2019 alle: 12:47:38
In risposta al messaggio di ivanopd del 05/09/2019 alle 07:46:06
Sicuramente sarà possibile a Parma, di solito ci sono camper già allestiti disponibili per brevi test stradali, il primo segnale di riconoscimento di una Euro6d temp è il tappo blu per il rifornimento dell'Adblue,
Difficilmente i veicoli in prova saranno già immatricolati e quindi c'è l'impossibilità di poter leggere il libretto di circolazione,
per vedere un libretto e sapere quindi la classe Euro6d temp di appartenenza,bisognerà purtroppo verificare le prime immatricolazioni,
​​​​​​Ci sarebbe anche lo stand della Fiat, però...
Alcuni costruttori hanno chiesto una deroga al MIT Ministero Trasporti, la proroga è stata concessa ed emessa con la circolare il 23 agosto 2019.
Modificato da latrofa124 il 05/09/2019 alle 14:20:30
Inserito il 17/09/2019 alle: 18:45:47
In risposta al messaggio di latrofa124 del 05/09/2019 alle 12:47:38
Sicuramente sarà possibile a Parma, di solito ci sono camper già allestiti disponibili per brevi test stradali, il primo segnale di riconoscimento di una Euro6d temp è il tappo blu per il rifornimento dell'Adblue,  Difficilmente
i veicoli in prova saranno già immatricolati e quindi c'è l'impossibilità di poter leggere il libretto di circolazione, per vedere un libretto e sapere quindi la classe Euro6d temp di appartenenza,bisognerà purtroppo verificare le prime immatricolazioni,  ​​​​​​Ci sarebbe anche lo stand della Fiat, però... Alcuni costruttori hanno chiesto una deroga al MIT Ministero Trasporti, la proroga è stata concessa ed emessa con la circolare il 23 agosto 2019. Roberto
Ciao Roberto.
Mi sono francamente persosurprise.
Saresti cosi' cortese da fare uno specchietto dell' euro 6 d temp alla data odierna?
Grazie in anticipo.smiley
Inserito il 17/09/2019 alle: 21:59:49
In risposta al messaggio di salvatore del 17/09/2019 alle 18:45:47
Ciao Roberto. Mi sono francamente perso. Saresti cosi' cortese da fare uno specchietto dell' euro 6 d temp alla data odierna? Grazie in anticipo.
Vai su Google, trova:Gazzetta ufficiale - Regolamento UE 2018 /1832 , vai a pag. 34/35,c'è uno specchietto riassuntivo di tutta la pappardella di oltre 300pag. è tutto scritto, in quelle 2 pagine, entrata in vigore e scadenze,
A seconda delle categorie, M-N1 e classi I-II-III, le Euro6d temp sono 3, con lettera AG-BG-DG ognuna aveva la sua data di scadenza e l'entrata in vigore, per esempio dal 1 settembre la DG,poi"salvo deroghe", puntualmente arrivata.
Inserito il 17/09/2019 alle: 22:23:18
In risposta al messaggio di latrofa124 del 17/09/2019 alle 21:59:49
A seconda delle categorie, M-N1 e classi I-II-III, le Euro6d temp sono 3, con lettera AG-BG-DG ognuna aveva la sua data di scadenza e l'entrata in vigore, per esempio dal 1 settembre la DG,poisalvo deroghe, puntualmente arrivata.  Roberto  ​​​​​​
Grazie Robertosmiley
Ho scaricato il documento e letto (cercato di leggere) le pagine da te indicate: terrificanteangry.
Forse ne hai gia' parlato, ma alla fine sulla carta di circolazione cosa si trova scritto?
Proprio oggi mi e' arrivata la pubblicita' di Fiat Professional.
Da li', copio e incollo
"Una nuova gamma di motori 2019 Euro 6d-TEMP, da 120 a 180 CV, l’attesissimo cambio automatico a 9 rapporti e gli ultimissimi dispositivi di sicurezza: questo e molto altro nel nuovo catalogo di Fiat Professional for Recreational Vehicles. Facile da scaricare e consultare, è disponibile online:
www.fiatcamper.com
. Scopritelo subito! "
Se non capisco male, dire "Euro 6d-TEMP" non significa nulla.surprise
Inserito il 17/09/2019 alle: 23:31:11
In risposta al messaggio di salvatore del 17/09/2019 alle 22:23:18
Grazie Roberto Ho scaricato il documento e letto (cercato di leggere) le pagine da te indicate: terrificante. Forse ne hai gia' parlato, ma alla fine sulla carta di circolazione cosa si trova scritto? Proprio oggi mi e' arrivata
la pubblicita' di Fiat Professional. Da li', copio e incollo Una nuova gamma di motori 2019 Euro 6d-TEMP, da 120 a 180 CV, l’attesissimo cambio automatico a 9 rapporti e gli ultimissimi dispositivi di sicurezza: questo e molto altro nel nuovo catalogo di Fiat Professional for Recreational Vehicles. Facile da scaricare e consultare, è disponibile online: www.fiatcamper.com. Scopritelo subito! Se non capisco male, dire Euro 6d-TEMP non significa nulla.
Aggiungo:molti concessionari se la cantano così "tranquillo è Euro 6.2",se ben leggi su quel prospetto a pag. 34-35 del RegUE 2018/1832 sono tutte 6.2 dalla Euro6d temp AG fino alla ultima EURO6D Final., ma se hai passione di leggere puoi andare a leggere a pag. 14-15 del Reg. UE 2017/1347, bene cosa scopri,  sono EURO 6. 2 anche tutte le Euro6 C. ne consegue che sono....
Purtroppo c'è tanta ignoranza, ovvero di gente che non sa e se ne approfittano.
Modificato da latrofa124 il 18/09/2019 alle 14:14:14
