Fiat Ducato MY 2020 - Euro 6D temp - Eccoli
5 20 333
Faoo
Faoo
19/07/2015 1899
Inserito il 11/05/2019 alle: 14:06:12
Direi gran motore...
Inserito il 11/05/2019 alle: 15:32:41
In risposta al messaggio di latrofa124 del 11/05/2019 alle 12:32:04
Io quel 3000cc V6  l'ho posseduto nel 2008,era montato sul James Cook di Westfalia, antecedentemente ho avuto lo stesso ma con il 2.2,in due viaggi da circa 7.000km cadauno in Spagna, non ricordo di aver rilevato grosse
differenze di consumo, guidando regolarmente, poi certo se a quel 3000 gli chiedi tutta la cavalleria, cambia tutto, anche la musica strepitosa di quei 6 cilindri,tanto per dire che per i 7km/l dovevi tenere a lungo i 150km/h ed era normale, come anche andarci oltre,  ​​​​​​Me ne innamorai quando fu presentato a Rimini, furono le parole di un ingegnere Mercedes a entusiasmarmi, la sua vettura di servizio era un ML, bene, venendo direttamente dalla Westfalia dove lo aveva ritirato per portarlo a Rimini, mi confesso che si guidava meglio del suo SUV, naturalmente a velocità di codice senza limiti della Germania.  Roberto
Sicuramente un gran motore, e del consumo (detto almeno dalla officine Mercedes) me ne sarei anche fregato, ma non ci arrivavo con i soldi, (o meglio avrei dovuto fare molte piu rate) e poi il peso in piu, che all ordine ho limato su tutto.
Inserito il 11/05/2019 alle: 22:34:27
Completando il discorso su motore Opoc Achatec
si incominciano le applicazioni in Usa
https://www.motori360.it/81305/...
In occasione dello scorso NAIAS (Salone di Detroit), nello stand  Aramco, brandstatunitense del gigante  Saudi Arabian Oil Co., era esposto un  Ford F-150 sul quale era stato montato un motore  OPE a benzina di  Achates Power da 2,7 litri da 270 cv e 581 Nm di coppia, al posto del  V6 EcoBoost da 2,7 litri da 325 cavalli e 542 Nmdi origine.  Da evidenziare la differenza di  consumo ed emissioni tra i due motori,  9,3 litri 100/km per l’EcoBoost,  6,3 litri 100/km per l’OPE, con una riduzione del  -50% di emissioni CO2.
Tra i primi motori prodotti da  Achates Power è un  10,6 litri a gasolio rivolto specificatamente alle motrici degli autotreni che eroga  450 cv con una coppia di 2372 Nm, ma con una riduzione del  -15% di CO2 e del  -90% di NOx rispetto alle norme federali anti inquinamento.  Questo motore sarà montato nel 2019 su  due motrici Peterbilt delle aziende  Tyson Foods e  Walmart che le utilizzeranno quotidianamente per le loro consegne in California.  Inoltre, Achates Power sta collaborando con  Cummins Inc., uno tra i maggiori produttore al mondo di motori diesel, per realizzare una versione militare del motore a  4 cilindri (8 pistoni) da  14,3 litri da montare sui tank Bradley.
https://www.newsauto.it/guide/m...
e nel video si sente anche il rumore particolare
https://www.hardworkingtrucks.c...
Vedremo se arriverà in Europa  !
Motrice Walmart 2019 con motore 2 tempi
Modificato da franco49tn il 21/05/2019 alle 20:36:53
orlegno
orlegno
Inserito il 11/05/2019 alle: 23:55:38
In risposta al messaggio di franco49tn del 11/05/2019 alle 22:34:27
Completando il discorso su motore Opoc Achatec si incominciano le applicazioni in Usa In occasione dello scorso NAIAS (Salone di Detroit), nello stand Aramco, brandstatunitense del gigante Saudi Arabian Oil Co., era
esposto un Ford F-150 sul quale era stato montato un motore OPE a benzina di Achates Power da 2,7 litri da 270 cv e 581 Nm di coppia, al posto del V6 EcoBoost da 2,7 litri da 325 cavalli e 542 Nmdi origine. Da evidenziare la differenza di consumo ed emissioni tra i due motori, 9,3 litri 100/km per l’EcoBoost, 6,3 litri 100/km per l’OPE, con una riduzione del -50% di emissioni CO2.  Tra i primi motori prodotti da Achates Power è un 10,6 litri a gasolio rivolto specificatamente alle motrici degli autotreni che eroga 450 cv con una coppia di 2372 Nm, ma con una riduzione del -15% di CO2 e del -90% di NOx rispetto alle norme federali anti inquinamento. Questo motore sarà montato nel 2019 su due motrici Peterbilt delle aziende Tyson Foods e Walmart che le utilizzeranno quotidianamente per le loro consegne in California. Inoltre, Achates Power sta collaborando con Cummins Inc., uno tra i maggiori produttore al mondo di motori diesel, per realizzare una versione militare del motore a 4 cilindri (8 pistoni) da 14,3 litri da montare sui tankBradley. e nel video si sente anche il rumore particolare Vedremo se arriverà in Europa  ! Motrice Walmart 2019 con motore 2 tempi
Ib Europa questo motore era prodotto dalla tedesca Junkers a cavallo tra gli anni 20 e 30,
venne adottato dalla Lancia per equipaggiare gli autocarri Ro e Ro Ro, subito accantonato
a favore del classico motore a ciclo otto.
All'epoca non avevano problemi con le emissioni, ma avevano più bisogno di potenza.
Questo tipo di motore non ebbe fortuna a causa della sua complessa costruzione.
Ciao Paolo
dallas70
dallas70
06/05/2019 149
Inserito il 14/05/2019 alle: 12:24:28
Anche PSA sta approntanto gli Euro6D-Temp per Boxer e Jumper. Si torna alla cubatura di 2.200cc, come per altre case all'inasprire della normativa emissioni si è visto che una maggiore cubatura unitaria garantisce una riduzione di emissioni, oltre al fatto che le "restrizioni" allo scarico pesano meno in termini di prestazioni e funzionamento. Il nuovo motore, siglato DW12R, è disponibile con 120cv@3500rpm e 310Nm@1500rpm, con 140cv@3750rpm e 340 Nm@1750rpm, e con 170cv@3775rpm e 370Nm@1750rpm. Si segnala un aumento di soli 8kg rispetto alle vecchie unità Euro6B (2.0 e non 2.2), l'adozione della turbina a geometria variabile su tutte le motorizzazioni così come dell'alternatore da 220A. Il serbatoio di AdBlue passa a 20l di capacità per garantire una maggiore autonomia.
Trigano Eurocamp 2 Ducato x244 2.8 jtd
Inserito il 14/05/2019 alle: 14:07:57
In risposta al messaggio di dallas70 del 14/05/2019 alle 12:24:28
di emissioni, oltre al fatto che le restrizioni allo scarico pesano meno in termini di prestazioni e funzionamento. Il nuovo motore, siglato DW12R, è disponibile con 120cv@3500rpm e 310Nm@1500rpm, con 140cv@3750rpm e 340 Nm@1750rpm, e con 170cv@3775rpm e 370Nm@1750rpm. Si segnala un aumento di soli 8kg rispetto alle vecchie unità Euro6B (2.0 e non 2.2), l'adozione della turbina a geometria variabile su tutte le motorizzazioni così come dell'alternatore da 220A. Il serbatoio di AdBlue passa a 20l di capacità per garantire una maggiore autonomia.
Questo è un'altro valido tassello per cui il gruppo PSA ha deciso lo spostamento della produzione in Polonia, forse anche I motori sono prodotti  li e questo era incompatibile con i  non programmi FCA.
Quello della saturazione degli impianti di Atessa, mi sembra una scusa che non regge di fronte al vero problema,
 dopo tanta corte di PSA a FCA, quando poi le cose non vanno in porto,  è come due fidanzati che si lasciano, volano gli stracci.
PDR
PDR
01/12/2003 6421
Inserito il 14/05/2019 alle: 16:59:20
In risposta al messaggio di latrofa124 del 14/05/2019 alle 14:07:57
Questo è un'altro valido tassello per cui il gruppo PSA ha deciso lo spostamento della produzione in Polonia, forse anche I motori sono prodotti  li e questo era incompatibile con i  non programmi FCA.  Quello della saturazione
degli impianti di Atessa, mi sembra una scusa che non regge di fronte al vero problema,  dopo tanta corte di PSA a FCA, quando poi le cose non vanno in porto,  è come due fidanzati che si lasciano, volano gli stracci.  Roberto
Roberto però io so per certo che almeno fino alla versione Euro 5B i motori PSA li portavano ad Atessa dall'Inghilterra; ho un amico che è dipendente di un trasportatore che lavora per quello stabilimento e tutte le settimane andava in UK, in Ford, a prenderli e scaricarli in Val di Sangro, ora l'ho un pò perso di vista.
Però lì i problemi sono molteplici: Honeywell/Garrett non trova pace, Pilkington e Pierbourg non trovano pace, i problemi sono forse altri, ma non riesco a capacitarmi
Paolo DR
Inserito il 14/05/2019 alle: 17:55:55
In risposta al messaggio di PDR del 14/05/2019 alle 16:59:20
andava in UK, in Ford, a prenderli e scaricarli in Val di Sangro, ora l'ho un pò perso di vista. Però lì i problemi sono molteplici: Honeywell/Garrett non trova pace, Pilkington e Pierbourg non trovano pace, i problemi sono forse altri, ma non riesco a capacitarmi
Purtroppo non ci si raccapezza più con tutte queste normative, a quando la fine?
​​​​​​La mia convinzione è che i costruttori giocano ancora a fare i furbi tra i risvolti delle Leggi UE emesse sulle emissioni, non bastava il protocollo WLTP, ancora a fare i furbi, ecco che la Commissione europea si inventa le varie Euro6 temp, non basta, ancora a fare i furbi, nasce allora il protocollo RDE con prova su strada, nonostante ciò si nota che sono ancora lì a fare i furbi, perché i dati rilevati sono lontanissimi dal WLTP, quindi oggi per rientrare in EURO6D pieno ecco un nuovo protocollo RDE di 2°livello, ho sentore che sono ancora a fare i furbi.
La riprova! I dati dei test consumi ed emissioni delle riviste automobilistiche confrontati con quelli del costruttore, sono a dir poco abissali.
Intanto, uno a caso, c'è chi in tutto questo tempo è stato in finestra, neanche la WLTP ha passato, ai voglia di quanta strada ha da fare.
Inserito il 15/05/2019 alle: 09:16:26
https://it.motor1.com/news/3495...
Tanto per rimanere sul tema dei furbi.
Modificato da latrofa124 il 15/05/2019 alle 11:17:12
pipamima
pipamima
22/12/2003 283
Inserito il 19/05/2019 alle: 20:29:19
Salve a tutti,
ho tovato il nuovo libretto manutenzione del Nuovo Ducato MY19 (Maggio 2019): si conferma il solo 2300 con potenze 120, 140, 160 e 180 e AdBlue (serbatoio 19 litri).
http://aftersales.fiat.com/elum...
nanonet
nanonet
Inserito il 19/05/2019 alle: 21:38:12
In risposta al messaggio di pipamima del 19/05/2019 alle 20:29:19
Salve a tutti, ho tovato il nuovo libretto manutenzione del Nuovo Ducato MY19 (Maggio 2019): si conferma il solo 2300 con potenze 120, 140, 160 e 180 e AdBlue (serbatoio 19 litri).
Ciao, ho provato a scaricare il manuale anno 2019 mese di maggio, ma i motori indicati sono sempre gli stessi (compresi i già noti 130cv e 150cv AdBlue), dove hai letto delle nuove potenze del 2.3?
Sbaglio di certo qualcosa io, ma ho letto solo questi
Chiedo scusa, i nuovi motori sono riportati nella pagina del "NUOVO DUCATO MY 2019" e non in quella del link che hai postato "DUCATO BASE CAMPER"
http://aftersales.fiat.com/elum/Model.aspx?brand_code=77&id_language=1&id_model=698b4034-c718-460e-b7b2-adc24f05f2c4&market_code=IT&cat=lib&part_number=#1
Modificato da nanonet il 19/05/2019 alle 21:53:23
Tramy
Tramy
18/07/2011 1613
Inserito il 19/05/2019 alle: 22:14:46
In risposta al messaggio di il tornitore del 10/05/2019 alle 18:12:34
Si vero ciò che dici per quanto riguarda i motori, lo davo per scontato perchè da anni ci sono le joint-venture, tra le case automobilistiche, con le quali si condividono componenti di qualunque genere.  Io facevo riferimento a livello azionario poichè hai detto che mitsubishi appartiene alla mercedes... ma così non è.
a onor di cronaca:
Mitsubischi truck appartiene al 100% a daimler
Mitsubischi auto appartiene al gruppo franco giapponese Renault nissan
per cui la notizia che hanno dato è giusta (per la divisione truck)
Mitsubischi fuso monta il 3.0 iveco del daily
saluti
Viaggio non tanto per viaggiare,.....ma anche per cambiare il mio punto di vista sulle cose!
Davnet75
Davnet75
16/05/2018 889
Inserito il 19/05/2019 alle: 22:19:30
In risposta al messaggio di nanonet del 19/05/2019 alle 21:38:12
Ciao, ho provato a scaricare il manuale anno 2019 mese di maggio, ma i motori indicati sono sempre gli stessi (compresi i già noti 130cv e 150cv AdBlue), dove hai letto delle nuove potenze del 2.3? Sbaglio di certo qualcosa
io, ma ho letto solo questi Chiedo scusa, i nuovi motori sono riportati nella pagina del NUOVO DUCATO MY 2019 e non in quella del link che hai postato DUCATO BASE CAMPER
Ottimo!
Provvedo ad aggiornare il primo post di apertura del thread, in modo che sia completo con le specifiche che hai trovato.
nanonet
nanonet
Inserito il 19/05/2019 alle: 22:23:11
In risposta al messaggio di Davnet75 del 19/05/2019 alle 22:19:30
Ottimo! Provvedo ad aggiornare il primo post di apertura del thread, in modo che sia completo con le specifiche che hai trovato.
Direi che stavolta i dati di potenza e coppia dei 2.3 AdBlue sono ufficiali...
wink
dallas70
dallas70
06/05/2019 149
Inserito il 20/05/2019 alle: 11:29:26
In risposta al messaggio di nanonet del 19/05/2019 alle 22:23:11
Sono esattamente quelli che avevo postato... occhio solo che 130kW sono 177cv e non 180!
nanonet
nanonet
Inserito il 20/05/2019 alle: 13:31:39
In risposta al messaggio di dallas70 del 20/05/2019 alle 11:29:26
yesyes
Grazie ancora, hai sempre ottime dritte....
Modificato da nanonet il 20/05/2019 alle 13:32:41
il tornitore
il tornitore
Inserito il 20/05/2019 alle: 13:38:33
In risposta al messaggio di Tramy del 19/05/2019 alle 22:14:46
a onor di cronaca: Mitsubischi truck appartiene al 100% a daimler Mitsubischi auto appartiene al gruppo franco giapponese Renault nissan per cui la notizia che hanno dato è giusta (per la divisione truck) Mitsubischi fuso monta il 3.0 iveco del daily saluti Giorgio
Si, esatto... bisogna far distinzione tra le due divisioni.
Da quello che so, Daimler ha l'89-90% delle azioni di Mitsubishi truck.
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 20/05/2019 alle: 13:46:50
yesyesyes
Grazie per la precisazione, conosco abbastanza la parte riguardante i veicoli commerciali, non altrettanto la parte auto.
Federico
Davnet75
Davnet75
16/05/2018 889
Inserito il 22/05/2019 alle: 19:01:41
Il Ducato MY19 (maggio 2019) per far spazio al serbatoio AdBlue da 19 litri, e per mantenere i pesi similari, ha ridotto il serbatoio del gasolio che ora è di serie da 75litri ed opzionale da 90. Non è più previsto quello da 120litri.
La frenata automatica è stata introdotta da aprile 2019 e tale sistema  ha la denominazione di Full Brake Control, impostabile su tre diversi livelli di distanza: vicino, medio, lontano. Si attiva sopra i 5km/h. Nelle specifiche e nella descrizione del funzionamento il manuale non precisa nulla in ordine alla velocità massima fino alla quale il dispositivo funziona, quindi è presumibile che funzioni a qualsiasi velocità, come ad esempio quello installato sulle Jeep Renegade
Inoltre è stato anche introdotto l’optional del Blind spot Assist with trailer detection, e funziona sia per controllare gli angoli ciechi in caso di sorpasso che per le retromarce.
Modificato da Davnet75 il 22/05/2019 alle 19:05:14
nanonet
nanonet
Inserito il 23/05/2019 alle: 07:48:35
In risposta al messaggio di Davnet75 del 22/05/2019 alle 19:01:41
da 120litri. La frenata automatica è stata introdotta da aprile 2019 e tale sistema  ha la denominazione di Full Brake Control, impostabile su tre diversi livelli di distanza: vicino, medio, lontano. Si attiva sopra i 5km/h. Nelle specifiche e nella descrizione del funzionamento il manuale non precisa nulla in ordine alla velocità massima fino alla quale il dispositivo funziona, quindi è presumibile che funzioni a qualsiasi velocità, come ad esempio quello installato sulle Jeep Renegade Inoltre è stato anche introdotto l’optional del Blind spot Assist with trailer detection, e funziona sia per controllare gli angoli ciechi in caso di sorpasso che per le retromarce.
Hai ragione, ho trovato le specifiche sul manuale d'uso del my2019
Certo che potevano montare standard il 90 litri e proporre il 60 litri per le versioni camping car, un serbatoio di soli 15 litri in meno (il 75) mi sembra una inutile "proliferazione" di versioni e componenti.
Per il mio modo di viaggiare, un serbatoio capiente è molto comodo, infatti ho chiesto il 120 litri.
Peccato che non sia più disponibile, chiaramente per fare posto a qualcosa... forse nel prossimo Ducato (riprogettato da zero) riproporranno il 120 litri
Modificato da nanonet il 23/05/2019 alle 07:51:58
