Fiat Ducato - Rumore dalla ruota anteriore sx
1 20 7
Stefano65PI
Stefano65PI
05/10/2004 509
Inserito il 23/09/2007 alle: 21:09:52
Salve, Ho un ducato montato su 18 maxi e nelle ultime uscite, ho iniziato a sentire un forte rumore provenire da sotto la pedana del guidatore, zona ruota-semiasse. Non rilevo essere il classico problema dei semiassi, a meno che non si tratti di una variante; il rumore si presenta in caso di violente accelerazioni e decelerazioni a bassa velocità, ed è un forte schiocco metallico, come se qualcosa sotto si spostasse leggermente ma violentemente (si parla di 35qli!!). [V] Il problema si manifesta ad esempio, salendo frontalmente un piccolo scalino tipo un basso cordolo di non più di 8-10cm, od in caso di violente accelerazioni per disimpegnarsi ad esempio ad un rientro in carreggiata su strade veloci. Ho trovato il modo di riprodurlo diciamo artificialmente, andando in seconda al minimo e dando un violento colpo di gas e successivamente ritogliendolo, gli schiocchi sono due e per niente rincuoranti. [?] ho portato il mezzo in officina dove dice, hanno strinto tutto ma, non c'era niente di lente, ed il capo officina mi ha fatto un lungo discorso che sinceramente ho capito solo in parte, relativo ad un fantomatico pezzo nel giunto, che si assesta in una od in un'altra posizione, la sua conclusione in questo caso è strata "alcuni lo fanno" ....... tipo lo deve fare non c'è soluzione!!! la cosa mi sembra molto strana? qualcuno ha mai avuto problemi del genere? grazie ste [:)]
20/08/2004 6943
Inserito il 23/09/2007 alle: 21:59:55
Non potrebbe essere un cuscinetto ? Anche a me fa degli srocchi ma solo se dopo essermi fermato parto a marcia indietro e mi rifermo (mi dicono che sono le pasticche dei freni in quanto veramente lo fa al tocco del freno) Massimo
rdea52
rdea52
23/05/2007 212
Inserito il 23/09/2007 alle: 23:02:31
Officina Fiat al + presto. Potrebbe essere un'eccezzione alla Campagna di richiamo 5209/1/01: cuscinetto sx che se si rompe sfascia il cambio. saluti rdea
Modificato da rdea52 il 23/09/2007 alle 23:03:08
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 23/09/2007 alle: 23:11:14
Ma questa campagna non si riferisce al solo x250? E Stefano mi pare abbia un x244 come me... Spero... [:(]
20/08/2004 6943
Inserito il 24/09/2007 alle: 08:11:35
Oppure il giunto omocinetico che sta per lasciarti...... Massimo
nicodibari
nicodibari
13/12/2006 2407
Inserito il 24/09/2007 alle: 08:30:25
Controlla bene la sospensione, i perni del tirante dello sterzo con annessa la testina di snodo del tirante. Oppure le pasticche dei freni un po usurate e quindi che giocano. Un gommista serio potrebbe aiutarti. Comunque stamattina chiedo al mio meccanico Ciao Ste Nico
Modificato da nicodibari il 24/09/2007 alle 08:33:34
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 24/09/2007 alle: 08:49:09
A me pare tanto il sintomo che ho accusato qualche anno fa con la Tipo,si trattava di giunto omocinetico kaputt. Ciao. Giovanni
Stefano65PI
Stefano65PI
05/10/2004 509
Inserito il 24/09/2007 alle: 21:18:35
grazie per questa serie di risposte, sto valutando ma non dipende dai freni nè dalla sospensione, possibile che nessuno abbia mai rilevato questo preoccupante motore ..... provate .... forse a qualcuno lo fa!!! [xx(] se non era per uno scalino ed una mega ripresa ad un'area sosta in autostrada .... forse non lo avrei notato! [V]
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
