Fiat o Ford
18 20 467
Inserito il 06/11/2008 alle: 19:58:01
Toglietemi solo una curiosità, chi ha esperienza diretta. Da un camper su ducato 2.8 JTD del 2004 allo stesso camper su Ducato del 2008, per quanto riguarda lo schiaffo laterale nei sorpassi, ma soprattutto quando si viene sorpassati, c'é molta differenza ?? No mi serve giusto per capire. Grazie a tutti !!!!!!
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 06/11/2008 alle: 20:35:12
Te la dico perchè provati personalmente . Dal 2.8 del 2001 al 3000 del 2007 con carreggiata allargata ed entrambi con gli Air Top . 2001 lungo 6.10 2007 lungo 7.35 . La differenza , quando sorpassi ... DAL GIORNO ALLA NOTTE , Quando si viene Sorpassati da autovetture , praticamente inesistente , Quando si viene sorpassati da altri camper , praticamente impercettibile , perchè non c'è ne sono altri camper che ti sorpassano . Gianfranco
Modificato da Soundmachine il 06/11/2008 alle 20:38:21
europeoe
europeoe
10/09/2008 2193
Inserito il 06/11/2008 alle: 20:48:20
quote:Originally posted by soundmachine
flaviX ... europeoe ... & c. 1° Compro un Camper è non un Camion . io lo voglio robusto come un camion[:D] Se voglio andare in giro con un Camion ... non mi compro il Camper . ducat?camion con sicurezza di utilitaria[:D][:D] 2° Gemellate ... scoppi una gomma ... tenuta di strada ... ? dipende[;)] Qualc'uno su questo forum ... ha scoppiato la gomma gemellata del suo bel Ford ... minkia i danni . a me e' scoppiata ,me ne sono accorto perche' sentivo la gomma battere dentro il parafanghi(nessun danno)[;)] Non ho mai sentito di Ducato con gomme scoppiate . non lo possono dire[:D][:D][:D] Magari Fiat monta gomme più furbe di Ford !?! MHA ! . mha [:0] 3° Salite con la trazione anteriore ? ... qui son dolori[:D] E le discese con la posteriore come la mettiamo ? mi giro e la faccio in retro,cosi' ho la trazione anteriore[:D][:D][:D] 4° Sabbia , Ghiaia ... problema gia provato sulla mia pelle , ne sono venuto fuori in modo egreggio , senza nessuna difficolta . Se non c'è la faccio andando in avanti , mi giro e la faccio in retro , così ho la trazione posteriore . 5° Ducato 7.35 m , è un Camion come peso , ma e ... guidare una bellissima autovettura . si una bella panda[:D][:D] Velocità , [?] Stabilità , [?] Consumi ,non bado a spese per una maggiore sicurezza[:D] Rumore , Sicurezza , [?] Non si imbarca in curva , [?] Non senti lo schiaffo laterale quando sorpassi ,[?] Non hai trascinamento di gomme , [?]e' noto che il ducato vola[:D] Non hai rumore di trasmissione , qui' do' atto[;)] Non hai lo scalino di 25 cm tra cellula e cabina , essenziale direi!!! quello che è più importante ... se devo andare in altalena , mi fermo nei giardinetti , con la scusa piscio anche il cane , azz... che pisello ecc.ecc . Provare per credere Gianfranco
dai su', si fa' per ridere un po'
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 06/11/2008 alle: 21:16:15
flaviX ... europeoe ... & c. 1° Compro un Camper è non un Camion . io lo voglio robusto come un camion[:D] Contento te ... io approvo . Se voglio andare in giro con un Camion ... non mi compro il Camper . ducat?camion con sicurezza di utilitaria[:D][:D] Beato te ... che ci credi 2° Gemellate ... scoppi una gomma ... tenuta di strada ... ? dipende[;)] Appunto dipende Qualc'uno su questo forum ... ha scoppiato la gomma gemellata del suo bel Ford ... minkia i danni . a me e' scoppiata ,me ne sono accorto perche' sentivo la gomma battere dentro il parafanghi(nessun danno)[;)] Tu sei il secondo che scoppia le gomme del Ford . io mi preoccuperei ! Non ho mai sentito di Ducato con gomme scoppiate . non lo possono dire[:D][:D][:D] Continua a sognare Magari Fiat monta gomme più furbe di Ford !?! MHA ! . mha [:0] Bho! 3° Salite con la trazione anteriore ? ... qui son dolori[:D] Hai mai provato a fare le salite con un Ducato ? ... Direi proprio di no ! se così fosse , non saresti ancora su Ford . E le discese con la posteriore come la mettiamo ? mi giro e la faccio in retro,cosi' ho la trazione anteriore[:D][:D][:D] Che fai ... copi le battute ? 4° Sabbia , Ghiaia ... problema gia provato sulla mia pelle , ne sono venuto fuori in modo egreggio , senza nessuna difficolta . Se non c'è la faccio andando in avanti , mi giro e la faccio in retro , così ho la trazione posteriore . 5° Ducato 7.35 m , è un Camion come peso , ma e ... guidare una bellissima autovettura . si una bella panda[:D][:D] Vedi che non stai parlando del Ford Forse il Ford e paragonabile a una panda 30 . Il Ducato ... si guida come una bellissima fuoriserie . Velocità , [?] [:D] Stabilità , [?] [:D] Consumi ,non bado a spese per una maggiore sicurezza[:D] Contento te Rumore , Sicurezza , [?] [:D] Non si imbarca in curva , [?] [:D] Non senti lo schiaffo laterale quando sorpassi ,[?] [:D] Non hai trascinamento di gomme , [?]e' noto che il ducato vola[:D] No ... il Ducato non vola , ma a meno gomme da tirarsi dietro Non hai rumore di trasmissione , qui' do' atto[;)] OK Non hai lo scalino di 25 cm tra cellula e cabina , essenziale direi!!! Per cosa ? quello che è più importante ... se devo andare in altalena , mi fermo nei giardinetti , con la scusa piscio anche il cane , azz... che pisello Viva l'abbondanza [;)] ecc.ecc . Provare per credere Gianfranco
Mi sto Sganasciando dalle risate ... dai che inizio a divertirmi . Gianfranco
paolo 61
paolo 61
Inserito il 06/11/2008 alle: 21:20:56
Anche io x quello che tu hai detto[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] Saluti Paolo
Inserito il 06/11/2008 alle: 21:32:37
ti ringrazio però non ho capito. Cioè tu dici che non c'è differenza tra i 2 ducato quando si viene sorpassati da altri camper o da autovetture, e quando a sorpassarti sono autocarri o autotreni ?? e senza gli air top ?? Il camper che ho provato io, essendo a noleggio, era senza air top ed era un Laika Ecovip !!
paolo 61
paolo 61
Inserito il 06/11/2008 alle: 21:36:23
Anche il nuovo superducato in assetto di marcia ha le sospensioni a tampone , se questo è normale , va bene così , ma è sempre il superducato. Saluti Paolo
europeoe
europeoe
10/09/2008 2193
Inserito il 06/11/2008 alle: 21:43:10
yes we can[:D][:D][:D][:D][:D]
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 06/11/2008 alle: 23:21:49
E' inutile che tu faccia finta di non sentire e continui a sparare cerco di dirtelo in tutte le salse anche un furgone vuoto con la sospensione bilama è a forse un centimetro da quelli che tu chiami tamponi. La quella sospensione è priva di tamponi di finecorsa e deve lavorare cosi quelli sono elementi elastici che fanno lo stesso lavoro dei balestrini. se le cose non le sai . . . . . . . . . . . . salle. il ducato è molto piu stabile del ford, anche con gli airtop. Io li ho avuti tutti e due quindi parlo con cognizione di causa E TU??? forse vendi airtop???? byby roberto
paolo 61
paolo 61
Inserito il 06/11/2008 alle: 23:31:02
No , non vendo airtop , ma se tu dici che le sospensioni devono lavorare a tampone , forse hai le cognizioni tecniche x dire questo , noi in officina quando si verifica questa condizione cerchiamo di mettere rimedio ,ma vedo che chi non vuole capire non capisce , vi credete di avere il meglio del meglio e siete convinti che anche i difetti siano pregi! Non è possibile che siate così ottusi[;)][;)] Non fossilizzatevi sui difetti x farli diventare pregi , il ducato ha altri pregi , valorizzate quelli. Saluti Paolo
europeoe
europeoe
10/09/2008 2193
Inserito il 06/11/2008 alle: 23:53:45
il gioco si fa ' duro,e i duri iniziano a giocare[:D]
europeoe
europeoe
10/09/2008 2193
Inserito il 07/11/2008 alle: 00:01:08
ma se e' vero che e' meglio la trazione anteriore ,perche' le marche quali MB IVECO FORD,continuano a costruire furgoni a trazione posteriore,non costerebbe meno portare le loro meccanica alla ta?
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 07/11/2008 alle: 08:59:11
flaviX ... europeoe ... & c. 1° Compro un Camper è non un Camion . Se voglio andare in giro con un Camion ... non mi compro il Camper . 2° Gemellate ... scoppi una gomma ... tenuta di strada ... ? Qualc'uno su questo forum ... ha scoppiato la gomma gemellata del suo bel Ford ... minkia i danni . Non ho mai sentito di Ducato con gomme scoppiate . Magari Fiat monta gomme più furbe di Ford !?! MHA ! . 3° Salite con la trazione anteriore ? ... E le discese con la posteriore come la mettiamo ? 4° Sabbia , Ghiaia ... problema gia provato sulla mia pelle , ne sono venuto fuori in modo egreggio , senza nessuna difficolta . Se non c'è la faccio andando in avanti , mi giro e la faccio in retro , così ho la trazione posteriore . 5° Ducato 7.35 m , è un Camion come peso , ma e ... guidare una bellissima autovettura . Velocità , Stabilità , Consumi , Rumore , Sicurezza , Non si imbarca in curva , Non senti lo schiaffo laterale quando sorpassi , Non hai trascinamento di gomme , Non hai rumore di trasmissione , Non hai lo scalino di 25 cm tra cellula e cabina , quello che è più importante ... se devo andare in altalena , mi fermo nei giardinetti , con la scusa piscio anche il cane , ecc.ecc . Provare per credere Gianfranco
quotissimo[:D]
Modificato da Reludwig il 07/11/2008 alle 09:08:52
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 07/11/2008 alle: 09:11:14
ciao, ti dico la mia impressione...infatti sia ford che iveco hanno iniziato a buttare fuori veicoli con la trazione anteriore vero? per mercedes sono secoli che fanno veicoli a trazione posteriore, vagli a fare cambiare idea!!!
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 07/11/2008 alle: 09:46:52
Non ho le cognizioni tecniche ma le ha sicuramente l'ispettore fiat professional che ha visto il mio camper rassicurandomi sul fatto che i tamponi elastici fanno la fu nzione dei vecchi balestrini. difatti dul depliant del ducato trasformazione
http://www.fiatprofessional.it/...
puoi vedere che è prevista la sospensione posteriore ad assale rigido tubolare e molle a balestra paraboliche longitudinali, ammortizzatori telescopici, tamponi elastici laterali. se quelli presenti fossero dei fine corsa non sarebbero sicuramente citati come parte integrante della sospensione. Posso sicuramente dirti che la sospensione DEVE lavorare cosi perchè il mio mezzo è stato provato a pieno carico !70 litri di acque chiare +100 litri di acque grigie + 3 persone per un paio di ore sulle strade della valle proprio per verificare la sospensione posteriore. Prima ancora avevo fatto fare un esame su un banco prova ammortizzatori Mi hanno consigliato di non intervenire sul posteriore perchè non presenta NESSUN comportamento anomalo. Poi se tu preferisci pensare che sono dei fine corsa padronissimo. Consiglio vai in fiat e guarda la sosp posteriore di un ducato furgone nuovo e vuoto e vedrai che è quasi a contatto dei tamponi. Oltretutto avendo appena smesso un 125T350 con gli airtop per il ducato 160 posso solo dirti che anche se la sospensione fosse a tampone la stabilità e la tenuta di strada sono sicuramente migliori sul fiat. byby roberto
Modificato da roblungh il 07/11/2008 alle 09:50:54
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 07/11/2008 alle: 12:23:49
Prego ... ti rispiego . Ho scritto ... quando sorpassi , non senti lo schiaffo laterale . Tutti e 2 i miei ... avevano gli Air Top . Non sono mai stato sorpassato da altri Camper , e di conseguenza ... mai da Camion . Non ho mai sentito le famose raffiche di vento , quando esci dai tunel ... in pratica stabile come un Treno . Sono sempre stato io a sorpassare . Senza ... non posso dire della sua stabilità , perchè non lo mai provata . Spero di essere stato chiaro . Ciao Gianfranco
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 07/11/2008 alle: 12:25:58
Ridiamo insieme ... HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA HIHIHIHIHIHIHIHHIHIIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHI Gianfanco
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 07/11/2008 alle: 12:27:38
E da mò che sto a giocà ... Mai divertito tanto ... Credetemi Gianfranco
Modificato da Soundmachine il 07/11/2008 alle 12:33:41
Inserito il 07/11/2008 alle: 13:47:02
Si però continui a non rispondere alla mia domanda, provo a spiegarlo meglio: Ducato 2.8 JTD mansardato se confrontato con il Ducato di oggi, sempre mansardato come si comporta in materia di schiaffo laterale ? Tu dici che non lo senti sorpassando, ma non lo senti con il 2008 e non lo sentivi con il 2001 oppure con il Ducato del 2001 lo sentivi e con quello di oggi non lo senti ?? E' questo il fulcro della domanda , in pratica vorrei capire se fra i 2 mezzi c'é differenza !!!! Io ho scelto il mio mezzo anche in funzione di questo, però quello che ho più volte provato su ducato era un 2.8 JTD del 2004 e tutti mi dissero che quello sbandieramento era dovuto al fatto che non aveva le sospensioni pneumatiche. Ora dico perchè un mezzo per essere stabile deve avere le sospensioni pneumatiche ?? (supplementari). A me questa cosa non torna. Il mio camper è su Ford del 2008 gemellato e non ho le sospensioni pneumatiche, spesso vengo superato da camion o da altri camper in particolare quando traino la barca (in queste condizioni raramente supero gli 80 Km/h) ma di schiaffo laterale non ne ho mai sentito !! Con il Ducato 2.8 JTD di cui accennavo prima, quando si veniva sorpassati c'era da farsela nelle braghe !!!!! Chiunque può dire qualsiasi cosa, ma io l'ho provato e credo a quello che ho provato !! Però, siccome sono passati alcuni anni, magari adesso non è più così ed ecco il perchè della mia domanda. Del resto un mio vicino di casa, anche lui con camper su Ducato 2.8 JTD (McLouis) dopo il primo viaggio ha montato immediatamente gli air top perchè anche lui rischiava la dissenteria !!![:D][:D][:D][:D] Spero di essermi spiegato, mi serve sapere come si comporta il Ducato del 2008, senza air top, in materia di schiaffo laterale, però questo se confrontato con il modello precedente, sempre senza air-top.. Grazie
flaviX
flaviX
05/11/2008 39
Inserito il 07/11/2008 alle: 14:28:07
egregio soundmachine, detta alla romana,"hai preso d'acido"! provo a rispondere a qualche tua affermazione: a) se scoppia una gomma sul gemellare ok danni ma riesci ad accostare, se scoppia una gomma sul Ducato ok danni ma rischi anche di schiantarti; b) la discesa con trazione posteriore non vedo quale possa essere il problema, piuttosto ribadisco salita con anteriore! c) sabbia ghiaia ecc, io non parlavo di sabbietta e ghiaietta, ti garantisco che non esci con l'anteriore; d) affermi che se hai problemi in salita con l'anteriore ti giri e così hai il posteriore, beh vieni su di retromarcia su una bella salitella e magari aggiungici un pò di curvette e qualche macchinetta di gente del posto che invece viene giù, in bocca al lupo!! in ultimo tutte le cose che hai aggiunto nel finale verissimo, ma da parte mia mai negato che il ducato sia un'ottimo mezzo. Non invito nessuno a cambiare si parla soltanto di trazione!! ciao e Buon fine settimana.
Oggi alle 19:52
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
