Filtro Gasolio Ducato 1.9Td - Sostituzione
1 20 16
orsomax
orsomax
19/06/2007 32
Inserito il 04/07/2007 alle: 13:44:03
[8D] Come si cambia il filtro gasolio su Ducato 1900 Td (66Kw) ????? E' vero che è sufficente svitare via la crtuccia grigia, poi riempire di gasolio il filtro nuovo, avvitarlo e mettere in moto senza neanche spurgare???? Come faccio????? AIUTOOOOO !!![B)][B)][B)]
caiazzoa
caiazzoa
19/03/2007 378
Inserito il 04/07/2007 alle: 13:47:52
devi solo fare attenzione a non accellerare immediatamente. cerca di metterlo in moto a minomo senza usar el'acceleratore finche non avvertiche il gasolio defluisce normalmente
girigiola
girigiola
23/08/2006 238
Inserito il 04/07/2007 alle: 21:44:22
E tutto vero l'importante è riempire il nuovo filtro di gasolio e poi riavvitarlo bene facendo attenzione alle guarnizioni in gomma buon lavoro ciao
orsomax
orsomax
19/06/2007 32
Inserito il 05/07/2007 alle: 13:25:41
OK proverò, ma ancora una cosa: la cartuccia grigia si svita via senza staccare nessun tubo?
girigiola
girigiola
23/08/2006 238
Inserito il 05/07/2007 alle: 20:40:43
nessun tubo da staccare tranquillo
orsomax
orsomax
19/06/2007 32
Inserito il 09/07/2007 alle: 12:00:33
OK grazie x i consigli. Oggi vado a comprare il filtro nuovo e stasera lo cambio. Speriamo in bene! [:p][:p][:p][:p] VI farò sapere[:D][:D]
Arca508
Arca508
09/02/2005 253
Inserito il 09/07/2007 alle: 19:44:12
Ciao, quando rimonti tutto dai una spruzzatina di antiossidante sui contatti della spia "acqua nel gasolio", a volte si tocca e se fa male contatto poi fa lip/lap, facendoti preoccupare per nulla[xx(]. Alex
orsomax
orsomax
19/06/2007 32
Inserito il 10/07/2007 alle: 13:49:21
AIUTO!!![}:)] Ieri sera ho sostituito il filtro: nessun problema, tranne la parte inferiore del filtro che gocciolava. Questa mattina non ho ancora guardato se perde ancora. Potrebbe essere causato dall'aver riempito troppo il filtro nuovo? L'ho riempito fino al bordo superiore, dopo aver avvitato la sonda inferiore (se è una sonda!) . Potrebbe essere danneggiato il filetto? Preciso che ho avvitato tutto a mano e senza pinze o attrezzi strani. Se questa sera dovesse ancora gocciolare, può servire il teflon? Magari ci do qualche giro intorno al filetto poi avvito. SPERIAMO IN BENE!!![B)][B)][B)] Ciao
Samuele
Samuele
15/11/2004 1085
Inserito il 10/07/2007 alle: 20:06:11
Di regola i filtri non andrebbero MAI riempiti. Ciao.
rudy85
rudy85
27/01/2007 221
Inserito il 10/07/2007 alle: 22:58:40
i filtri vanno sempre riepiti,io faccio il meccanico e speccializzato nel diesel,i filtri li riepo sempre e con additivo che nn fa mai male,a volte su quei filtri nn e chiuso bene il spurgo sotto al filtro prova a chiuderlo,un'altra cosa quando metti in moto nn serve lasciarlo al minimo anzi accellera a circa 2000 giri per qualche secondo che eviti che qualche bolla d'aria ti spenga il motore e poi ti tocca insistere di motorino e batteria ciao
Samuele
Samuele
15/11/2004 1085
Inserito il 10/07/2007 alle: 23:01:54
Questo dimostra che anche i meccanici sbagliano, se poi uno che è anche "specializzato" dovrebbe ben saperlo il perchè...
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 11/07/2007 alle: 06:32:29
Samuele, non me ne volere.. ma quando ero in officina (FIAT..) mi hanno insegnato che i filtri vanno riempiti... forse oggi le cose possono essere anche cambiate ? SALUTONI ARMANDO
rudy85
rudy85
27/01/2007 221
Inserito il 11/07/2007 alle: 16:01:06
allora insegnacelo tu come si fa a mettere in moto un motore morto per aria nelimpianto del gasolio senza tirare il collo a batteria e motorino,ognuno il suo lavoro ciao a tutti
Samuele
Samuele
15/11/2004 1085
Inserito il 11/07/2007 alle: 20:43:03
Ebbene si, ad ognuno il suo lavoro, ma tutti abbiamo da imparare. Essere permalosi crea una barriera ad ampliare la propria conoscienza e correggere i propri sbagli. Caro Yuma molti anni fa poteva "anche" andare bene riempire i filtri. Oggi molto è cambiato prima di tutto le tolleranze tra i particolari di pompe e iniettori. Potete immaginare un granello di sabbia dentro un iniettore dell'ultima generazione? Ebbene se riempite un filtro quel gasolio non viene filtrato, va iniettato cos'ì com'è. Quante probabilità ci sono che cada un granello di sabbia fin che riempite e installate il filtro? Per spurgare un motore ci sono molto sistemi, uno "specialista" ad esempio sa che deve seguire le indicazioni della casa costruttrice. Inoltre il gasolio fa da lubrificante e da raffreddante, tenere a 2000 giri con un iniettore magari vuoto... Se qualche meccanico o altro non trova corrette le mie affermazioni ben venga. Ciao.
Ste567
Ste567
14/07/2006 6
Inserito il 12/07/2007 alle: 09:41:04
a proposito di Ducato 1.9 66 KW (ovvero motore Peugeot) per la distribuzione è presente la cinghia o la catena? grazie, ciao Stefano
rudy85
rudy85
27/01/2007 221
Inserito il 12/07/2007 alle: 11:45:55
ciao notte
orsomax
orsomax
19/06/2007 32
Inserito il 17/07/2007 alle: 10:02:57
[:)][:)][:)][:)][:D][:D][:D][:D] SOSTITUZIONE RIUSCITA!!![:D][:D] Ho seguito i consigli e tutto è andato bene. Questo weekend sono andato in montagna e non ci sono stati problemi. (sempre tranne il surriscaldamento del motore[xx(][xx(]) Il filtro non gocciola più da sotto, forse l'avevo riempito un pò troppo... Adesso vorrei risolvere il problema della temperatura del liquido di raffreddamento che sale troppo.... metto un nuovo messaggio nel forum. Grazie a tutti Ciao e Buoni KM MaxB.[8D][8D]
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
