Filtro Gasolio Ducato x250 130 cv
1 20 24
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 26/06/2012 alle: 09:33:19
Salve, ho un ducato del 2007 130 cv con il filtro gasolio incriminato insomma quello che prima o poi si rompe (ha una sola stanghetta) ho messo per precauzione una striscetta di tenuta non so se servirà. Domande: 1) se per caso si rompesse durante un viaggio come mi devo comportare? Eè possibile continuare il viaggio facendo qualche modifica tipo by pass e in tal modo cosa mi servirebbe? 2) se acquisto il filtro nuovo la sostituzione è semplice?
Inserito il 26/06/2012 alle: 13:50:58
io ero nella tua condizione, X250 160 del 2007, ho preferito acquistare e fare montare il portafiltro nuovo prima che si rompesse in viaggio. Non costa poco, ma una cosa è montarlo con comodo in officina casomai in occasione di un tagliando, altro è rimanere a piedi in qualche sperduto angolo d'europa, casomai non trovare subito il ricambio, rimanere bloccati qualche giorno, casomai doverae andare in albergo (orrore!) e tutto il disagio e costo elevato che ingeneera un simile evento. Per smontarlo, mi diceva il meccanico, la cosa più brigosa è staccare i tubi che hanno un particolare tipo di innesto e che serve un apposita pinza. Comunque se lo fai fare in occasione del tagliando, dove comunque va smontato per sostituire la cartuccia, non avrai nessun incremento delle ore di manodopera ma solo il puro costo del pezzo. __________________ Tommaso IZ4DJI
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 27/06/2012 alle: 22:34:11
Si potrebbe sapere il prezzo?
Simbad
Simbad
17/08/2007 84
Inserito il 28/06/2012 alle: 18:44:59
quote:Risposta al messaggio di onkite1 inserito in data 26/06/2012  09:33:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sostituto nel 2009, causa rottura, totale € 224,00, € 169,76 il pezzo tutto il resto IVA e manodopera. [xx(]
Modificato da Simbad il 28/06/2012 alle 18:45:41
elefantin
elefantin
Inserito il 28/06/2012 alle: 23:21:20
c'e' l'attrezzo aposito per la sostituzione del filtro e' costituito da una scatola dove inserire tutto la scatola porta filtro , e un attrezzo per svitare la chiera se mi ricordo quando scendo giu' in garage , gli faccio una foto e ve la postero . costa una 50 tina d'euro. altrimenti con chiavi prussiane e pappagalli per servirsi di svitare la chiera , si rischia davvero di lesionarlo CIAO ! elio.m Roma [IMG][/IMG] [IMG]http://i44.tinypic.com/kokqp.gif[/IMG]
Inserito il 30/06/2012 alle: 17:51:35
Confermo il prezzo. Se si cambia in occasione di un tagliando, comunque la manodopera non è in più. L'attrezzo per aprire il filtro è questo: Chi ha avuto la rottura, spesso aveva eseguito, lui o qualche meccanico, lo smontaggio senza l'apposito attrezzo, perchè con chiavi varie sembra di non sforzarlo, ma si creano delle tensioni che poi portano a rottura anche a distanza di tempo. __________________ Tommaso IZ4DJI
Modificato da IZ4DJI il 30/06/2012 alle 18:14:41
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 02/07/2012 alle: 09:06:12
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 30/06/2012  17:51:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma i nuovi euro 5 ( 2300 130-150 cv ) hanno il nuovo portafiltro rinforzato oppure anche loro faranno la stessa fine degli euro 4 ? Ciao e grazie
Inserito il 02/07/2012 alle: 13:36:20
Non si è ancora capito se si rompono per errato smontaggio e rimontaggio, o eccessiva pressione gasolio, magari anche causata da intasamento filtro. Qualcuno ha notizie in proposito? Ivo
seby
seby
10/04/2006 632
Inserito il 02/07/2012 alle: 17:53:43
x capire, qualcuno ha qualche foto sia del vecchio che del nuovo porta filtro? in modo che vado ha controllare il mio?( x250 del 07/2008 ) filtro mai cambiato km 24000. grazie
Inserito il 02/07/2012 alle: 18:22:24
a quanto ho capito, si rompe a causa della elevata pressione, ma molto facilmente sommata a un trauma da smontaggio non corretto. Nei nuovi Euro5 ho visto che non c'è più quello di plastica ma uno tutto di metallo. Per le foto, sono state postate più volte qui sul COL in discussioni simili, se non le trovi, da casa le riposto. __________________ Tommaso IZ4DJI
Inserito il 02/07/2012 alle: 18:49:07
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 02/07/2012  18:22:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se è la pressione deve scoppiare senza nessuna lesione, se c'è lesione la pressione non può essere determinante, poichè è ovvio che vi sia comunque pressione. Spero non centri niente la pressione, poichè il mio non avrà mai lesioni, lo cambio solo io[;)](ho il primo tipo, quello senza rinforzo, 38000km e nessun scoppio)[:D] Ivo
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 03/07/2012 alle: 08:59:25
quote:Risposta al messaggio di masivo inserito in data 02/07/2012  18:49:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> 28000 km filtro con una stanghetta...allora ti seguo visto che non scoppia...[xx(]
Inserito il 03/07/2012 alle: 09:52:31
Qualcuno ha messo una fascetta metallica attorno al punto debole del portafiltro, l' idea non è male, mi ero promesso di farlo anche io. Vi sono le foto sul forum. Ivo
seby
seby
10/04/2006 632
Inserito il 03/07/2012 alle: 15:43:12
ma qual'e' il punto debole??
Inserito il 03/07/2012 alle: 19:00:39
Leggi:
elefantin
elefantin
Inserito il 03/07/2012 alle: 20:20:47
non fatemi incacchiare ,in quanto questi filtri dei multijet montati a parecchie meccaniche che mi risulta a me non hanno mai dato problemi d'esplosione per quella piccola pressione che genera la pompa del serbatoio , ma non vorrei che si corresse ad un dubbio in generale per tutti noi , grazie a qualcuno che non avendo l'apposito attrezzo per poterlo svitare correttamente si e' accinto con pappagalli e chiavi prussiane schiacciando la scatola CIAO ! elio.m Roma [IMG][/IMG] [IMG]http://i44.tinypic.com/kokqp.gif[/IMG]
Inserito il 03/07/2012 alle: 23:15:57
quote:Risposta al messaggio di elefantin inserito in data 03/07/2012  20:20:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Spero tu abbia ragione, se è cosi io dormo sonni tranquilli, daltronde 38000 km li ho fatti senza problemi [:)][;)] Ivo
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 26/07/2012 alle: 17:19:24
Riprendo questo post per non aprirne un'altro! Il nuovo ducato euro 5 2300 150cv. ma penso anche tutti gli altri modelli, non monta più il filtro con il portafiltro ( quello che ha fatto tribolare tutti gli euro 4 ) ma un filtro simile a quello che avevo nel ducato 2800 idtd dell'anno 2000, in un'unico pezzo, molto facile da smontare. L'ho comprato stamattina perchè dovrò andare in Marocco e un filtro di ricambio è necessario. Il filtro che ho comprato è questo http://www.ebay.it/itm/FILTRO-UFI-24ONE01-CITROEN-JUMPER-III-3-0-HDI-RELAY-FIAT-BRAVO-DIESEL-GASOLIO-/120901914501?pt=Ricambi_automobili&hash=item1c2650cf85. Meno male che la Fiat ha capito che il precedente sistema di filtraggio gasolio era una ca..ta [xx(] e ci ha ripensato su.[:p] Ciao
Inserito il 26/07/2012 alle: 19:45:10
quote:Risposta al messaggio di cinquantuno inserito in data 26/07/2012  17:19:24 (
> Ottimo, ma chissa se c'è un kit di modifica per potere montare questo nuovo filtro sull' Euro 4? P.S e scusate l'OT [:I] ma non resisto a sentire parlare di Marocco [:)] Se vai in Marocco, fai un bel diario, con i punti GPS delle soste, campeggi, rifornimenti, acqua etc... insomma tutte le info utili a organizzare un viaggio. Ci sto pensando, volevo andarci per Natale, ma non riesco a combinare le date dei traghetti e dovrò ripiegare sulla Tunisia. Ma ci vai adesso? Non è caldo? Casomai, al ritorno, se vuoi mandami una mail che sono veramente interessato a ogni info. Però ora vado in Danimarca e torno il 2 settembre. ciao, Tommaso
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 27/07/2012 alle: 11:46:08
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 26/07/2012  19:45:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> OT Io ci vado ( in Marocco ) con un viaggio organizzato e saremo 7 camper, ma sicuramente vedrò di portarmi a casa le maggiori info possibili e ti farò sapere. Per il caldo invece, o vado in Agosto o vado in Agosto, la moglie le ferie le fà in Agosto...[:(] mentre io sono un dipendente INPS e le ferie potrei farle da gennaio a dicembre Hai già provato a vedere i " Diari di bordo " qui sul COL ? Fine OT Non sono a conoscenza, purtroppo, di un'ipotetico kit di modifica filtro gasolio. Chissa se qualche meccanico sà qualcosa di più? Ciao
Modificato da cinquantuno il 27/07/2012 alle 12:00:49
maya69
maya69
10/03/2010 185
Inserito il 27/07/2012 alle: 11:50:33
> puoi mettere una foto per fare un confronto con quello installato? GRAZIE
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
