Filtro gasolio Ford 2500 asp. 1991
1 20 4
molo
molo
09/05/2005 319
Inserito il 09/04/2006 alle: 15:30:06
Ciao a tutti. Vorrei provare a cambiare il filtro del gasolio del mio camper Ford 2500 asp. 1991. Alla vista si presenta un cilindro verticale con la parte superiore inserita in una parte fissa a cui arrivano due tubi, a lato sulla parte superiore si vede una ghiera che, penso, serva a stringere ed assicurare il filtro alla parte fissa. Non vedo pompette di riempimento o simili, come devo comportarmi? Qual'è la procedura giusta? Grazie a tutti, buoni km!!
leo1
leo1
26/11/2003 219
Inserito il 09/04/2006 alle: 21:27:29
Ciao molo ,io ho il 150 td del 99 e somiglia come filtro al tuo,fai così: Svita la ghiera,estrai il vecchio filtro,riempi il nuovo con della nafta pulita,rimontalo,fai l'avviamento e dopo pochi secondi il motore girerà di nuovo tondo e avrà sputato fuori la poca aria presene nell'impianto. saluti Leo[:)][:)]
molo
molo
09/05/2005 319
Inserito il 10/04/2006 alle: 09:02:48
D'accordo...........ma l'aria come fà ad essere espulsa? C'è una vite di spurgo da aprire? Puoi spiegarmi meglio? Grazie!! Ciao.[:)]
leo1
leo1
26/11/2003 219
Inserito il 10/04/2006 alle: 21:32:53
Ciao molo ,non devi svitare nulla,aria nel filtro non c'è ne,visto ch'è stato riempito di nafta ,un po può rimanere nella cupola del portafiltro,ma essendo minima viene aspirata dalla pompa d'iniezione e spruzzata nei cilindri,infatti all'inizio(qualche secondo)non girerà perfettamente rotondo. saluti Leo[:)][:)]
molo
molo
09/05/2005 319
Inserito il 11/04/2006 alle: 08:35:09
Ok ti ringrazio per i consigli, ciao e buoni km!!
