Finalmente... pompa bosch
1 20 63
pao43
pao43
05/03/2008 329
Inserito il 08/02/2009 alle: 18:01:24
Ciao a tutti, finalmente ho montato la pompa meccanica bosch sul Transit 2,5 td da 100cv. Prestazioni al top, sembra di avere un'altro motore. Si sostituisce solo la pompa, iniettori,pulegge e quant'altro rimangono gli stessi, mi hanno fornito il pedale dell'acceleratore ma non ho sostituito neanche quello. Ecco la pompa....[:p] Ciao Paolo
Tony1968
Tony1968
22/01/2008 244
Inserito il 08/02/2009 alle: 19:49:41
Ciao Paolo,mi interessa il tuo lavoro,anche se spero di non essere costretto a farlo,io ho un 2.5 td del 96 con pompa elettronica lucas,per il momento va (90.000 km)anche se devo essere sincero tanto lineare nell'erogazione proprio non mi sembra,vorrei sapere la pompa mi sembra nuova (vedo i tappini sulle uscite)costo della stessa,pompista generico oppure ford,eventuale codice di identificazione della pompa,lavoro fatto in fai da te o meccanico,in un altro post avevo letto che avevano cambiato le pulegge, però non so che anno era il motore. Grazie,saluti Antonio P.S. se vuoi mi puoi scrivere in privato (nuzzo_antonio@yahoo.it)
pao43
pao43
05/03/2008 329
Inserito il 08/02/2009 alle: 20:33:29
Ciao,la pompa l'ho pagata 1100 euri ed è completa di staffa di supporto,pedale,cavo acceleratore e raccorderia varia, il lavoro è relativamente semplice se ti arrangi di meccanica, ma il risultato finale è a dir poco incredibile come prestazioni.Se hai bisogno chiedi pure... Ciao Paolo
Tony1968
Tony1968
22/01/2008 244
Inserito il 08/02/2009 alle: 20:49:11
Ciao Paolo, grazie per la risposta,con la meccanica mi arrangio, quindi credo di potercela fare a montarla da solo, vorrei sapere però a chi rivolgermi per l'acquisto, e come dicevo prima eventuali riferimenti per reperire quella giusta (di solito c'è un numero di identificazione). Ringrazio ancora per la tua gentilezza Saluti Antonio.
pao43
pao43
05/03/2008 329
Inserito il 08/02/2009 alle: 21:07:13
Devi dirmi che tipo motore hai (4EA 4EB 4....ecc)poi ti faccio sapere[;)] Ciao Paolo
Tony1968
Tony1968
22/01/2008 244
Inserito il 08/02/2009 alle: 21:10:46
Domani controllo e poi ti faccio sapere, gentilissimo. Ciao Antonio.
paolo 61
paolo 61
Inserito il 08/02/2009 alle: 22:10:07
Ciao , se poi sviti le 4 viti del coperchio superiore ( dla) e togli il collarino in plastica che limita la corsa della membrana di arricchimento in accelerazione , gli dai qualche grado di anticipo , vedi poi come va, Saluti Paolo
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 08/02/2009 alle: 22:40:55
Ciao pao43, mi fà piacere che finalmente hai trovato una Bosch VE con lda, ricordi c'eravamo sentiti qualche mese fà ti avevo mandato anche delle foto della mia bosch sull'aspirato,una curiosità ma dove l'hai trovata nuova e che codice riporta la pompa saluti Roberto
enzo07
enzo07
08/02/2008 461
Inserito il 09/02/2009 alle: 00:06:39
salve amici ,anche io ho un ford transit 25 td del '98,però non ho ne lucas ne bosh,cosa posso fare per migliorare le prestazioni? grazie enzo
Tony1968
Tony1968
22/01/2008 244
Inserito il 09/02/2009 alle: 12:18:26
Devi dirmi che tipo motore hai (4EA 4EB 4....ecc)poi ti faccio sapere Ciao Paolo Ciao, ho controllato monta motore 4EB. Saluti Antonio.
Tony1968
Tony1968
22/01/2008 244
Inserito il 15/02/2009 alle: 20:59:40
Pao43 sto aspettando, sii gentile fammi sapere i riferimenti della pompa. Grazie, saluti Antonio.
pao43
pao43
05/03/2008 329
Inserito il 16/02/2009 alle: 09:21:10
Si scusa mi sto informando per non darti riferimenti errati.. Ciao Paolo
Tony1968
Tony1968
22/01/2008 244
Inserito il 16/02/2009 alle: 15:26:36
Ok,attendo. Grazie Antonio
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 21/02/2009 alle: 11:40:25
Ciao Paolo come và? Hai finito di montare il cruscotto? A proposito di pompa io monto motore tipo 4EA quale modello di pompa dovrei cercare? Grazie e a risentirci.
pao43
pao43
05/03/2008 329
Inserito il 21/02/2009 alle: 22:51:06
Eccomi...i riferimenti pompa bosch sono VER 70-1 0 460 414 154 fatemi sapere se la trovate a buon prezzo...credetemi vale veramente la pena[:)][:)] Ciao Paolo
paolo 61
paolo 61
Inserito il 21/02/2009 alle: 23:10:44
Ciao , se andate da un pompista e gli chiedete la pompa bosch x la modifica del transit vi procura il kit con tutto l'occorrente . Dai primi transit con pompa lucas agli ultimi il codice motore cambia , ma il kit resta sempre uguale , l'unica accortezza da attenersi è quella ( sugli ultimi modelli) di inibire l'immobilizzatore. Saluti paolo
pao43
pao43
05/03/2008 329
Inserito il 21/02/2009 alle: 23:22:37
Comunque confermo che iniettori e pulegge rimangono gli stessi, io non ho neanche sostituito il pedale anche se mi è stato fornito, Voi non potete neanche immaginare quanto riesce a spingere il caro vecchio motore ford 100cv se ci lavorate sulla mandata del gasolio e portate la turbina da 0,8 a 1,0 bar[:D][;)] Ciao Paolo
paolo 61
paolo 61
Inserito il 21/02/2009 alle: 23:42:07
Ciao , tu non hai sostituito il pedale perchè probabilmente il tuo è del 1996- 97 ed aveva il pedale con il cavo , il quale faceva azionare un potenziometro situato nel vano motore, in questo caso bastava sostituire il cavo con uno + lungo. Saluti Paolo
Danful
Danful
31/12/2008 41
Inserito il 21/02/2009 alle: 23:55:57
[quote]Originally posted by pao43
Comunque confermo che iniettori e pulegge rimangono gli stessi, io non ho neanche sostituito il pedale anche se mi è stato fornito, Voi non potete neanche immaginare quanto riesce a spingere il caro vecchio motore ford 100cv se ci lavorate sulla mandata del gasolio e portate la turbina da 0,8 a 1,0 bar[:D][;)] Ciao Paolo buonasera,possiedo anchio un ford con ignizione lucas,sostituendo la pompa con una bosch, l'elettronica nel resto del motore viene eliminata? dove hai comprato la pompa? come hai fatto a non sostituire il pedale dell'acceleratore? grazie
pao43
pao43
05/03/2008 329
Inserito il 22/02/2009 alle: 10:19:19
La pompa l'ho trovata tramite il mio meccanico,non so dove. Il pedale non si sostituisce solo nel caso del modello con il potenziometro nel vano motore come dice Paolo61, si cambia solo il cavo che viene dato in dotazione,l'elettronica viene completamente eliminata(meglio!),basta staccare i connettori della vecchia pompa e lasciarli isolati.. Ciao Paolo
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 23/02/2009 alle: 08:26:56
Grazie Paolo...farò tesoro di queste informazioni[;)] Ci sentiamo.
