Foglia di canna nell'alternatore
1 20 9
scidra
scidra
31/05/2009 362
Inserito il 08/05/2012 alle: 10:21:03
Ciao tutti, Scrivo questo post perchè la cosa mi pare curiosa... RIMOR UNICO DEL 99 su ford 2.4, 68.000km, mai nessun problema, e questo era il primo viaggio dopo tagliando completo con anche sostituzione di tutte le cinghie (distribuzione ecc) [:p] viaggio di circe 300 km andata ed altrettanti ritorno. frigo acceso a 12v che all'arrivo non aveva funzionato per niente [|)]. 3 giorni di soste e spostamenti senza problemi, se non che la tv non funziona(attaccata all'inverter che va in allarme e non ci spieghiamo come mai ). si riparte per il rientro a casa e alla sosta in AA per svuotare i serbatoi, notiamo che le luci cellula sono molto fioche (vanno bene solo i led). check alla centralina : BATTERIE SERVIZI E MOTORE al minimo ! arriviamo comunque a casa senza problemi. giorno dopo riportiamo il mezzo dal meccanico e strada facendo si accende la spia motore[:0]. anche se non c'è nessuna anomalia nel funzionamento, il camper va bene. stamani diagnosi: una foglia di canna infilata nell'alternatore ! ma come caspita c'è entrata? adesso sembra tutto ok, a parte che la batt servizi non si ricarica... sarà saltato un fusibile? mentre vi scrivo so che il meccanico è lì che cerca il parallelatore [:D][:D]... sono benvenuti tutti i consigli o suggerimenti. Alessandra
Davnet
Davnet
02/01/2007 2160
Inserito il 08/05/2012 alle: 10:48:50
Caspita oltre il danno alle batterie, rischiavi la galera se ti fermavano!! [8D] [:D] Dav PS scherzi a parte spero che risolviate presto e bene e che possiate proseguire il vostro giro!
scidra
scidra
31/05/2009 362
Inserito il 09/05/2012 alle: 10:13:15
[:D][:D][:D] comunque il meccanico è sempre li che cerca il parallelatore... ha seguito il filo [8D] e pare sia dietro la centralina, nell'armadio, stamani cerca li... qualcuno può per caso confermare ? spenderò un patrimonio per queste ore di "caccia al tesoro"
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7184
Inserito il 09/05/2012 alle: 13:39:16
quote:Risposta al messaggio di scidra inserito in data 09/05/2012  10:13:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa, ma per che non fai una telefonata a Rimor e chiedi direttamente a loro del parallelatore? Solitamente sono molto disponibili a trovare risposte su mezzi di qualche anno fa (esperienza personale). -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
paolo 61
paolo 61
Inserito il 09/05/2012 alle: 21:53:36
Probabilmente il tuo meccanico fa uso abitudinale di foglie di canna , una gli è caduta dentro l'alternatore[;)][;)][;)] Scusami , ma a me sembra una grandissima st...a, probabilmente il tizio che usa la canna ti ha lasciato lento l'alternatore, quindi non caricando a dovere ha trovato una scusa... scusa che può trovare soltanto una persona che utilizza la sostanza[V][V] Saluti Paolo
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4711
Inserito il 09/05/2012 alle: 22:39:58
> Il paralelatore non è altro che un relè che si chiude collegando tra loro le batterie quando l'alternatore sta caricando (12V sul D+) Partendo dal + della BM segui un filo abbastanza grosso di almeno 6 mmq fino a quando arrivi ad un relè .. eccolo Appena l'elettrauto smette di fumare lo troverà subito [;)]. Saluti Massimo
Modificato da massimo2020 il 09/05/2012 alle 22:43:29
frank2
frank2
22/05/2004 930
Inserito il 09/05/2012 alle: 22:53:26
Secondo me , dentro al parallelatore ci trova un filtrino... "...sudare è meglio che suprendere..." ( Frank 2)
scidra
scidra
31/05/2009 362
Inserito il 10/05/2012 alle: 09:09:51
[:D][:D][:D] siete strani eh... comunque tutto risolto ! della foglia di canna ho anche il reperto...[:p] ma non è utilizzabile[8D] comunque il parallelatore si trova sotto il lavello, in un angolo praticamente dietro il fanale posteriore dx, dove c'è la presaper la 220...si era bruciato un fusibile !
scidra
scidra
31/05/2009 362
Inserito il 10/05/2012 alle: 20:53:08
...funziona tutto ma si accende la spia rossa di avaria motore, senza nessun sintomo, il camper va benissimo, non perde potenza, incrementa velocità bene... boh ! [:0] richiamato il meccanico che ci ha raggiunti ed ha attaccato il computer per vedere che errore dà, stasera decodifica e ci fa sapere, lui dice che sarà sicuramente una caxxata,ma anche a lui girano le OO,perchè è successo dopo il tagliando filtri, liquidi e distribuzione. leggendo vari post comunque ho visto che la spia motore si accende anche per mille motivi stupidi ! e che cavolo [}:)] qualsiasi supporto è ben accetto !
paolo 61
paolo 61
Inserito il 10/05/2012 alle: 22:04:23
quote:Risposta al messaggio di scidra inserito in data 10/05/2012  20:53:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ....forse le foglie di canna si sono introdotte pure nel carter della distribuzione o nella centralina motore[:D][:D][:D][:D]
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
