Forare i longaroni
1 20 7
Sandro67
Sandro67
14/11/2006 454
Inserito il 24/01/2008 alle: 11:32:41
Ciao a tutti, mi sto cimentando con un amico nella costruzione di un gavone esterno da montare sotto il pavimento. Unico neo: non sappiamo dove ancorarci alla struttura. Allora pensavamo di forare con 2 viti passanti il longarone del nuovo Ducato, ma non vorrei avere poi problemi con Fiat. Voi cosa mi consigliate? Grazie a tutti, Sandro.
camperista doc
camperista doc
21/04/2006 1036
Inserito il 24/01/2008 alle: 13:44:02
lo sai che non ci avevo mai pensato? comunque io i lavori li ho fatti ugualmente. ciao claudio
Sandro67
Sandro67
14/11/2006 454
Inserito il 24/01/2008 alle: 14:13:16
Quindi hai forato i longaroni?
Mr Magoo
Mr Magoo
21/05/2007 133
Inserito il 24/01/2008 alle: 14:24:40
dal punto di vista strutturale sconsiglio di forare le ali; non ci sono problemi per l'anima (verticale). I manuali tecnici fiat dovrebbero contenere anche indicazioni sulla forabilità dei vari componenti. Se hai un amico meccanico in qualche officina fiat ...
CamperSaronno
CamperSaronno
04/08/2003 1311
Inserito il 24/01/2008 alle: 14:28:40
Come ha detto Mr Magoo Forare i longheroni di un telaio non è cosa da prendere sottogamba. Le case costruttrici pubblicano infatti un fascicolo chiamato “Direttive per la trasformazione e gli allestimenti”. Orbene, sintetizzando al massimo i concetti possiamo leggere: Forature sul telaio “Sono assolutamente proibite le forature sulle ali del longherone del veicolo”. In casi particolari (applicazioni di mensole, angolari ecc.) qualora si dovesse procedere a nuovi fori, questi dovranno essere realizzati sulla costola verticale del longherone e dovranno essere accuratamente sbavati e alesati.” Segue poi tutta una serie di prescrizioni su verniciatura, rifinitura, materiali compatibili ecc. Nel caso non si rispettassero le prescrizioni, la casa costruttrice non risponderà a nessun titolo di eventuali anomalie e guasti. Cordialmente
Sandro67
Sandro67
14/11/2006 454
Inserito il 26/01/2008 alle: 18:27:55
Io ho provato a trovare altri modi di agganciarmi, ma a parte una staffa, non ho trovato niente altro. Possibile che non ci sia un modo per ancorare il gavone? Altrimenti, non capisco perchè la bandina laterale sinistra abbia la predisposizione per il gavone. Bisogna andare per forza in Fiat? Ciao, Sandro.
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 26/01/2008 alle: 22:16:48
quoto MrMagoo e CamperSaronno... esistono prescrizioni estremamente rigide del costruttore, in materia di modifiche al lamierato che costituisce il telaio di un veicolo; ti consiglio di consultare l'allestitore o una concessionaria Fiat Ciao
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2364
Inserito il 26/01/2008 alle: 22:50:54
Domanda: ma qualche foro già esistente non lo trovi? Se piccolo puoi metterci una boccola filettata, se grosso un bullone dall'interno, sembra difficile ma se hai due fori di diversa dimensione non lo è. Noi in officina x non fare fori lo facciamo sovente. E poi forare uno scatolato, in modo passante............oltre che poco salutare, per il mezzo, avrai sempre i bulloni lenti, a meno che non fai un sistema tutto particolare, come si usa molto sui ganci traino. Good office Roberto
Modificato da Jordanbullon il 26/01/2008 alle 22:52:00
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
