Ford 100 td in montagna...
1 20 18
gpunto
gpunto
23/01/2008 191
Inserito il 12/07/2009 alle: 22:22:55
Sabato scorso in una salita in montagna con pendenza tra il 15% e il 18% (statale 346 tra Falcade e Passo San Pellegrino) con il mio camper su ford transit turbo 100 cv non riuscivo a tenere la seconda marcia, ho dovuto fare parecchi km in prima. Chiedo e' mormale per questo tipo di motore ??? Mio amico che mi precedeva su ducato 2.8 jtd e' salito in terza marcia !! Grazie -- LUCA
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 12/07/2009 alle: 22:36:14
ciao, si è normale se sei intorno ai 80.000 km la pompa lucas è arrivata al suo compito
tex68
tex68
28/05/2007 665
Inserito il 12/07/2009 alle: 23:10:47
evvaiiii..con il ducato.... lo so che sono simpatico...è stato + forte di me!!!! Tex
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 13/07/2009 alle: 00:09:29
Ho avuto sia il ford 100cv 2500TD del '98 e sia il ducato 2500TDI del '97 ma il ducato andava il doppio [:p]
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 13/07/2009 alle: 08:04:52
Vuoi un consiglio? Sostituisci la pompa Lucas con un pompa maccanica Bosch, e vedrai che gli " evviva " di coloro che viaggiano con il Ducato finiranno! Anche perchè abbandona tu la pompa Lucas prima che essa abbandoni te. Cordiali saluti. Max.
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 13/07/2009 alle: 08:42:45
quoto al 100 %
Inserito il 13/07/2009 alle: 08:49:07
Mi sa che stai dicendo una cavolatina ma non ne sono sicuro al 100% Io con 83.000 Km ho sostituito gli iniettori e la Lucas/Cav mi sembra che vada ancora egregiamente visto come si comporta nelle marce basse. Piuttosto con la turbina piccola del transit rispetto al ducato non riesci a dargli in accelerazione pressione al motore e quindi ti ritrovi piantato, poi ci possono essere altre cause, filtro aria sporco,valvole da registrare,filtro nafta da sostituire ecc..... Saluti Giorgio
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 13/07/2009 alle: 08:53:55
Ti posso garantire che, malgrado piccola, la turbina del transit basta e avanza. Se è abbinata ad una pompa che gestice bene la mandata del gasolio, e sia modificabile nei parametri, e il suo lavoro lo fà alla grande. Cordiali saluti. Max.
pao43
pao43
05/03/2008 329
Inserito il 13/07/2009 alle: 11:50:46
Quoto in tutto Maxim17...provare per credere[:D][:D] Paolo
scubidu
scubidu
Inserito il 13/07/2009 alle: 11:59:48
il ford di quel modello se vuoi salire devi tenerlo allegro. se arrivi ai piedi dell salita e la turbina non e ancora aperta ti si pianta li e non ti muovi piu'.
nicola73
nicola73
15/09/2007 876
Inserito il 13/07/2009 alle: 16:26:39
Scusate,ma non ha specificato che tipo di ford ha,non potrebbe essere il 2000 trazione anteriore da 100cv? Ciao Nicola
gpunto
gpunto
23/01/2008 191
Inserito il 13/07/2009 alle: 16:44:35
Grazie a tutti, e pensavo se si aumentasse un po' la pressione della turbina ??? la cosa dovrebbe essere semplice da farsi.... Il camper ha 23.000 km su transit turbo gem. anno 1999 2.500 cc -100 cv. Fino adesso mai avuto un problema, a parte poca potenza in montagna ( in velocita' non mi interessa perche' non voglio correre oltre 100 km/ora per la sicurezza mia e non solo) Luca
roby90
roby90
21/10/2007 87
Inserito il 13/07/2009 alle: 17:27:47
Avevate lo stesso carico? Le stesse persone? Gli stessi litri nei serbatoi? Magari lui era mezzo vuoto e te no... comunque dai una controllata alla pompa Lucas... ciao...
Hecktor
Hecktor
02/12/2004 734
Inserito il 13/07/2009 alle: 19:32:49
se non sbaglio il Ducato ha una trentina di cavalli in più,poi si deve vedere che rapporti ha uno e l'altro,nel Ford penso siano un pò lunghetti,il Ducato ha le prime due marce corte,molto corte secondo me l'importante è arrivare nel posto che ti sei prefissato senza problemi goditelo così comè ciao
tico
tico
04/07/2009 1073
Inserito il 13/07/2009 alle: 20:23:11
anche io avevo lo stesso problema e non a 80.000km ma quasi da nuovo a motore "freddo" saliva come un razzo per poi morire sempre piu' gli ultimi km erano sempre in prima sia d'estate che d' inverno secondo me era elettronica ... qualche sensore che si scaldava troppo e toglieva potenza (pompa lucas) quel transit ha un sistema di protezione quando qualcosa non va toglie potenza
conte68
conte68
15/11/2004 942
Inserito il 13/07/2009 alle: 22:45:28
leggiti questo argomento
forse dopo vai su in quarta, la pompa lucas non ha colpe.
ossi
ossi
31/01/2009 79
Inserito il 14/07/2009 alle: 18:04:29
[quote]Originally posted by tex68
evvaiiii..con il ducato.... lo so che sono simpatico...è stato + forte di me!!!! Tex ne ho visti tanti anch'io.........a "ruspare"per cercare di uscire da un pratino appena umido........evvaiii...con il ducato......[:D][:D][:D][:D][:D]
enzo07
enzo07
08/02/2008 461
Inserito il 16/07/2009 alle: 23:40:28
quote:Risposta al messaggio di ossi inserito in data 14/07/2009  18:04:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
intendevi dire che i ducato rimangono fermi vero?
meteore
meteore
20/03/2008 156
Inserito il 17/07/2009 alle: 19:38:25
metti la pompa bosh e vedrai che andra da dio certo in pianura i ducato ti potranno anche passare(forse) ma sulle salite non ci sono proprio paragoni io difficilmente vado sotto la quarta ed ho europeo 78 con transit del 1997
