ford 137 cv
1 20 8
terrone
terrone
18/06/2007 22
Inserito il 18/06/2007 alle: 18:39:46
ciao ho letto del vostro forum ho dei problemi con un ford 137 cv del 2005 il furgone ha 38000 km e da quando l'ho comprato mi da dei problemi due mesi fa è scoppiato il tubo dell'interculer che a detta dell'officina ford è raro che succede successivalente ho cambiato la valvola sopra lo stesso non so se si chiama ivc ma ancora il furgone non va sotto i 2500 giri fa un po di fumo e quando accellero è come se avesse un vuoto doto i 2500 giri va come un treno premetto che fa anche un rumore strano a quei giri un'ultima cosa il mio furgone non è un camper sopra ha montato un cassone da 4,50x 200x 220 io ci lavoro e comunque a me fa dai 6.0 a 6.2 km a litro e possibile che beva così con la premessa che quando l'ho acquistato faceva i 5.3 a litro volevo un consiglio da chi ha un camper o un furcone con la meccanica come il mio Grazie x ora
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 18/06/2007 alle: 19:21:00
sicuro che il vecchio proprietario non abbia "taroccato" la centralina?? I sintomi sembrano quelli: tubi che scoppiano, consumi elevati, "tira" in alto come un treno...da quello che ho capito dal tuo racconto, ti hanno sostituito la wastegate; sembrerebbe una pressione di sovralimentazione troppo alta. Inoltre quel motore ha di serie una funzione overboost (sovrappressione con iniezione supplementare utile in ripresa ai regimi piu' bassi e per brevi periodi) che sembra assente dalla tua descrizione. Per il rumore strano, spero non sia la turbina... Ciao
terrone
terrone
18/06/2007 22
Inserito il 18/06/2007 alle: 20:00:01
ti ringrazio x la risposta ma il furgone l'ho preso nuovo il rumore che sento somiglia a qualcosa che vibra sotto i 2500 giri poi il vuoto come se non avesse la turbina e poi si sente entrare la turbina a come si dice qui a Roma "ammazza come core" premetto che al computer della ford non da nessun difetto DA FERMO ma quando è in movimento il furgone si stranisce a volte saltella ma è raro
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 19/06/2007 alle: 17:49:44
a mio parere e' necessario controllare la pressione turbina, sembra che manchi l'effetto overboost tipico del 137cv... Ciao
Prat
Prat
Inserito il 19/06/2007 alle: 19:26:28
Fai controllare l'EGR e Il meccanismo che modifica la geometria del turbo e qualche altro manicotto o condotto dell'intercooler. La centralina è originale altrimenti avresti un veicolo che andrebbe meglio e consumerebbe meno. Ps: per i consumi sono importanti anche i rapporti al ponte e il tipo di allestimento: se furgonato in lega leggera o centinato c'è ben poco da migliorare!
terrone
terrone
18/06/2007 22
Inserito il 19/06/2007 alle: 20:38:27
come ho già detto il furgone l'ho preso nuovo e la turbina è originale x l'allestmento è il lega leggera e credo che sia a passo medio comunque raggiunge quasi i 150 km/h credo che l'effetto overbust o come si chiama lo ha perchè partendo da fermo ha una ripresa da paura comunque che delusione sono sceso da un 35/8 della iveco con motore cambiato a 35/10 turbo con 500.000 km e costretto a cambiarlo x l'immaggine della ditta Bartolini dove io lavoro il vecchio iveco faceva la sua porca figura a 130 km/h con un consumo da 8 km/l per prendere un cesso come il ford che sola
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 19/06/2007 alle: 23:55:26
solitamente la EGR si imbratta più facilmente in uso prevalentemente cittadino, ma una pulita non gli fa' mai male (anche se l'anomalia non e' segnalata dalla centralina)... per quanto riguarda il turbo, mi risulta a geometria fissa e non VGT [:0]
http://213.215.131.180/ford/dow...
ciao a tutti Giordano
Prat
Prat
Inserito il 20/06/2007 alle: 12:04:29
Non sarà un Daily, ma dovrebbe essere un buon mezzo anche il Ford e poi ti è costato molto meno e anche questo va considerato. I motori Ford lavorano un pò troppo di EGR, e visto che sei un padroncino fatti fare un programmino ad hoc che la escluda e fatti dare un pò di gasolio vedrai che il mezzo andrà meglio e consumerà meno....se poi c'è qualche altro problema se è gente in gamba te lo risolveranno. Anche se ci spendi qualcosa su vuoi mettere la soddisfazione di partire al mattino con un mezzo del quale sei contento!! Ciao e in bocca al lupo.
terrone
terrone
18/06/2007 22
Inserito il 20/06/2007 alle: 18:01:41
ciao sono di nuovo io una domanda ma EGR cosè non sarà mica la valvola che è sopra l'interculer? Perchè se e quella l'ho cambiata ma il furgone non va lo stesso e comunque è vero che costa meno dell'iveco e non devo farci certo i matrimoni ma devo lavorarci comunque CHE DELUSIONE. Ciao a presto
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
