ford 2002 125cv
1 20 8
rosmano
rosmano
14/08/2006 148
Inserito il 06/12/2008 alle: 16:44:46
e un po di tempo che sento dal motore uno strano tichettio metallico irregolare sia al minimo che in marcia,cosa potrebbere essere[?][?]
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 06/12/2008 alle: 19:37:28
occhio occhio potrebbe essere il parastrappi del volano doppia massa, il mio ha iniziato cosi poi mi ha mollato di notte in galleria. altro segnale, una vibrazione quando accelleri in salita. nel mio caso 600€ di pezzi. spero che non sia quello, anche se è un problema ben conosciuto da Ford (il particolare è stato modificato gia nel 2003-2004)che se ne frega auguri. ciao nè roberto
Modificato da roblungh il 06/12/2008 alle 19:38:58
rosmano
rosmano
14/08/2006 148
Inserito il 06/12/2008 alle: 20:37:07
la vibrazione non mi sembra che ci sia poi ho provato ha premere il pedale della frezione e non cambia nulla.
rosmano
rosmano
14/08/2006 148
Inserito il 06/12/2008 alle: 20:52:16
la vibrazione dove si avverte[?]
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 07/12/2008 alle: 22:08:39
non è proprio una vibrazione è piu come una risonanza del complesso motore cambio, avviene solo ad un certo numero di giri, se molli o acceleri maggiormente smette, inizialmente pensavo ad un difetto di aspirqzione è una sensazione strana. poi il tic tic non cambia da frizione schiacciata o no, se cosi fosse sarebbe l cuscinetto reggispinta, quando ho inoziato a sentirlo ero a imola, mi sono fermato a farlo controllare ad un officina ford, mi hanno detto di stare tranquillo. non sono arrivato ad Aosta, si è rotto il volano in autostrada a mezzanotte in galleria. fortunatamente ero in salita e sono riuscito a tornare fuori. ps non so quanti km tu abbia, pero se ti serve a mè è avanzata una frizione con 28000 km. l'avevo cambiata pensando di tenere il camper, poi viste le altre disavventure l'ho venduto. ciao nè roberto
rosmano
rosmano
14/08/2006 148
Inserito il 08/12/2008 alle: 17:51:35
grazie roby,lo faro controllare.[;)]
rosmano
rosmano
14/08/2006 148
Inserito il 08/12/2008 alle: 19:24:01
stavo pensando potrebbe essere le punterie delle valvole[?]
rosmano
rosmano
14/08/2006 148
Inserito il 08/12/2008 alle: 19:27:06
il rumore ha iniziato con la stagione fredda ,potrebbe essere che l olio e troppo viscoso[?]
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 08/12/2008 alle: 23:45:22
non dovrebbe essere un tichettio di punterie idrauliche scariche d'olio, è successo anche questo al mio ford (l'olio aveva 8000 km) e di colpo si è messo a battere come se si smontasse. cambiato olio e filtri tutto passato. ciao nè
Riscaldamento truma combi
Oggi alle 19:52
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
