Ford o Fiat?
4 20 72
Giallo74
Giallo74
25/09/2012 482
Inserito il 20/01/2014 alle: 20:43:59
ritengo riduttivo parlare di una pizza in piu' e qualcos' altro...altrimenti non ci sarebbe stata nemmeno la necessita' di porsi la questione: se l' equazione fosse: Ducato= miglior mezzo+minor consumo allora... invece le varianti in gioco ritengo siano altre Ducato=peggior mezzo+minor consumo Iveco=miglior mezzo+peggior consumo Iveco=peggior mezzo+peggior consumo Scartando la prima e l' ultima resterebbero due possibilita' e su quale sia la scelta migliore ognuno dara' la propria risposta...non credo determinata dagli 800 euro in 15.000 km...! Giallo
Faro54
Faro54
25/04/2007 917
Inserito il 20/01/2014 alle: 21:20:09
quote:Risposta al messaggio di Giallo74 inserito in data 20/01/2014  20:43:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quel qualcos'altro, come lo chiami Tu non mi sembra "robetta" almeno per qualcuno, comunque si stava parlando di consumi ed anche di Ford (vedi cosa ha scritto chi ha postato l'argomento). Ciao.
Giallo74
Giallo74
25/09/2012 482
Inserito il 20/01/2014 alle: 22:23:00
spesso accade nei forum che da un argomento si passi poi ad allargare le discussioni, ed e' anche questo il caso, e per fortuna.... a me sembra comunque di stare sul pezzo...! certo avrei potuto parlare di Ford anzicche' di Iveco, ma si e' trattato di un lapsus. Per un inesperto neofita come me, l' assioma Iveco-Ducato equivale a TP - TA....ma solo per ignoranza...! Si e' posto inequivocabilmente l' accento sulle differenze di consumo proprio tra TP e TA, anche TU peraltro, e le loro peculiarita', era qullo che volevo intendere...mi pare TU abbia dato un tono un po' polemico alla faccenda Giallo
Speedy3
Speedy3
Inserito il 20/01/2014 alle: 22:45:46
> Caro Giallo... se Affermi che la differenza è...Inequivocabilmente...di 2 Km al Litro... significa che...se un mezzo ...come un camper...che consuma 10Lt per fare 100Km...ovvero, 10Km con un Litro... che mi pare...equo...no [;)][?] se un'altro ne consuma 2...di più...a Km (che mi pare...uno sproposito ma...accetto [;)]), passiamo a 12 Lt ogni 100 Km... se assumiamo il costo del gasolio a...2€/Litro... sono 4€...ogni 10 Km...quindi 40€ ogni 1000Km, e 400€ Ogni 10000Km... sui 15000, significa 400+200... ovvero 600€... Questo, considerando il consumo "Diverso" di 2 Km/Litro... e Considerando un costo di...2€/Litro... fra il Tuo conto...ed il Mio...ci sono ALMENO 200€ di differenza [:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0] Non ne approfondisco...il motivo...Tutttavia... ne Recepisco...meno...l'Importo [;)][;)][;)][;)] Hai Voglia a colmarlo di Pizze, [;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)] Poi, se Vuoi, cambio le Pile AA alla Macchinetta Calcolatrice, dei tempi dell' Università... e ne Riparliamo [;)] Ciao Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 20/01/2014 alle 22:47:20
Il Montenegro - luglio 2026
Giallo74
Giallo74
25/09/2012 482
Inserito il 20/01/2014 alle: 22:49:07
sto impazzendo....! Giallo
Speedy3
Speedy3
Inserito il 20/01/2014 alle: 22:58:43
quote:Risposta al messaggio di Giallo74 inserito in data 20/01/2014  22:49:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> NON preoccuparti [^][^][^][^][^][^] A Trieste...il Dottor Basaglia, con la legge 180...ha Risolto [;)][;)][;)][;)][;)][;)] Tutti Fuori e...Integrati (circa [:I]) Quindi...sei fra ...Tutti Noi [;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)] [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] Ciao... Gianfranco [;)]
Faro54
Faro54
25/04/2007 917
Inserito il 21/01/2014 alle: 12:35:23
Scusa Speedy3, non te la prendere con Giallo74 [:)] ma il calcolo degli 800€ l'ho fatto io, ecco quà: Km. 15.000:7= 2.142 litri x 1.7€= 3.642 Km. 15.000:9= 1.666 litri x 1.7€= 2.833 ------- 809 € ho fatto anche il tuo calcolo: Km. 15.000:12= 1.250 litri x 2€= 2.500 Km. 15.000:10= 1.500 litri x 2€= 3.000 ------- 500 € Chi ha ragione? Non lo so. @Giallo74, nessuna polemica, ma per me 800€ sono soldi. Ciao a tutti e 2.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 21/01/2014 alle: 12:53:31
quote:Risposta al messaggio di Faro54 inserito in data 21/01/2014  12:35:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non puoi dividere così ! se si calcola i Km con un litro, e si dice...che sò 8 allora per fare 100Km sarà 100/8 =12,5 litri...per fare 100Km se si dice che il mezzo consuma 12,5 Litri per fare 100 Km allora si divide 100/12,5= 8 Se io dico che un mezzo consuma 10 litri per 100Km significa che per farne 10000 ne consumerà 1000 e per farne 15000 ne consumerà...1500[;)] se un mezzo consuma 12 Litri per 100Km, allora il consumo per 10000 sarà 1200 e per 15000 sarà 1800 la differenza è di 300 litri...sui 15000Km, ed ecco che, considerando il costo del gasolio pari a 2€ (per semplificare sono stati utilizzati sti numeri...) siamo a 600€ di differenza...sui 15000Km [;)] e sono 0,04€...a Km [:I] Tutto qui...
Faro54
Faro54
25/04/2007 917
Inserito il 21/01/2014 alle: 15:33:56
Allora riepilogando: io ho calcolato un esempio di 7km/litro per un TP e 9km/litro per un TA Tu invece 12 litrix100km. per un TP equivalenti a 8,33km/litro e 10 litrix100km. per un TA equivalenti a 10km/litro ecco il perchè della differenza di risparmio 800€ contro 510€ (calcolando il gasolio a 1.7€) io ho calcolato un consumo maggiore, poi quale sia il consumo reale dipende anche dal piede. Ciao, alla prossima
Speedy3
Speedy3
Inserito il 21/01/2014 alle: 19:59:26
quote:Risposta al messaggio di Faro54 inserito in data 21/01/2014  15:33:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Esatto ! Facendo di questi paragoni, basandosi sul...piede, è Veramente difficile, se non impossibile, definire un consumo medio... Io ho Dovuto ricredermi, sul mio stile di guida, Moltissimi anni fà, quando, un Camionista mi ha insegnato a guidare il Diesel...[:0][:0][:0] Si, perchè fino ad allora, ero convinto di saperlo fare benissimo...con il risultato che con lui, si consumava Molto meno, e la macchina...sembrava andasse meglio [:0][:0][:0][V][V][V] Francamente, consumare per fare 7 Km/lt equivalenti a 14,2lt /100Km [:0][:0][:0] è sicuramente fattibile, ma...con una guida da automobile, spigliata ed esuberante, NON da camper, oppure mantenendo medie a velocità abbastanza elevate.... Sono stato in grado di consumare quasi il 15lt/100Km, con un Ducato furgone, ma tenendo quasi sempre a tavoletta, insistendo in salita ecc ecc.... con i TP, normalmente io, sto sui 12lt/100Km, e...guidando con Particolare cautela a velocità contenute (max 90Km/h) tranquillamente sui 10lt/100Km... quindi dire che un TP consuma, o può consumare il 12Lt/100Km equivalenti agli 8,3 Km/lt...mi sembrava e sembra...una valutazione equa [;)] Ritengo. Poi, dobbiamo anche vedere che rapporto al ponte hanno i mezzi in questione, ed i pesi da...muovere [;)][;)][;)] [:)] Ciao Gianfranco
Faro54
Faro54
25/04/2007 917
Inserito il 22/01/2014 alle: 18:14:45
Ti ha insegnato bene quel camionista, io sono vicino a quei consumi con un TA[:(!] Ducato 250 - 2300cc. 130cv. mansardato Ciao.
Modificato da Faro54 il 22/01/2014 alle 18:16:51
pocamanetta65
pocamanetta65
19/12/2013 115
Inserito il 22/01/2014 alle: 22:31:42
Buonasera, se posso essere utile a chi ha postato la domanda, io ho il ducato x250 130hp Euro 5 su mezzo mansardato di 7m, in autostrada a 90/100 consumo di circa 9,5 km L. Prima di acquistare questo, mi piaceva un altro modello su Ford e lo avrei anche preso se il "tipo x" non mi avesse preceduto nell'acquisto.. quindi per me, Fiat o Ford fa uguale, poi sicuramente ci sta che uno possa essere migliore di quell'altro[:D] Stefano
VAN CAMPERIZZAZIONE AUTOCARRO
Frenc28
5 minuti fa
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Oggi alle 08:33
Citroen o Fiat?
Oggi alle 07:49
icaro5lx
Ieri alle: 18:36
Furok
Ieri alle: 17:41
Ieri alle: 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Ieri alle: 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Ieri alle: 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Ieri alle: 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Ieri alle: 13:07
Ieri alle: 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Ieri alle: 10:40
