Ford pianalato 2007. Dove la cassetta?
1 20 15
fedetuci
fedetuci
07/02/2007 695
Inserito il 09/05/2007 alle: 19:33:35
Salve a tutti, possiedo un camper (Chausson Flash S3 / Challenger Genesis 33) su l'ultimo Ford Transit 350 L (130cv) trazione anteriore, pianalato. Vorrei mettere una cassetta WC aggiuntiva, ma il concessionario (Pionieri di Montecatini) mi ha detto che che non si può mettere sotto al telaio perchè rimarrebbero pochi cm da terra. E' vera questa storia? Ai possessori di questa meccanica, dove l'avete messa la cassetta aggiuntiva? Grazie per l'attenzione. Federico
Jordi64
Jordi64
22/11/2006 462
Inserito il 10/05/2007 alle: 16:04:27
Carissimo Fedetuci, sono possessore (felice)di uno Chausson Flash 03, questa settimana, porterò il mezzo per dei lavori al mio concessionario, e farò installare il contenitore per la seconda cassetta. Ti posso assicurare che il posto per fissarla c'è, in quanto l'ho verificato personalmente. Nella parte posteriore dove c'è il serbatoio delle "chiare", al lato, vi è posto anche per la cassetta. In quanto all'ingombro, se non supera lo spessore del serbetoio già installato (e non lo supera) non vedo dove sia il problema. Probabilmente il tuo conc. ha altri lavori più remunerativi da fare e non vuole perdere tempo per un lavoro che gli porta poco guadagno. Ciao, Giordano
fedetuci
fedetuci
07/02/2007 695
Inserito il 10/05/2007 alle: 18:08:38
Grazie Giordano per la risposta e ti dirò... aspettavo proprio che mi rispondessi tu perchè sapevo che avevi il fratellino maggiore del mio. Glielo faccio presente immediatamente al concessionario! Grazie. Son contento che ti trovi bene col mezzo. Il mio lo devono ancora targare, e devono anche montare gli accessori richiesti (serbatoio acqua aggiuntivo, pannello solare, aria condizionata cabina, tendalino, portabici e appunto... la cassetta aggiuntiva). Spero di averlo presto sotto casa [:D] e senza brutte sorprese (come è successo ad amilano [V]) Federico
Jordi64
Jordi64
22/11/2006 462
Inserito il 12/05/2007 alle: 09:21:41
Sul Flash 03, ci faccio montare la seconda porta laterale nel garage, più piccolina, come quella della bombola, che mi sono fatto arrivare apposta, così posso sfruttare al meglio il gavone. Poi mi faccio cambiare gli oblò, mettendo quelli della Fiamma, che sono più bassi aereodinamici, come avrai letto, quelli originali sono il vecchio tipo della Fiamma e sono troppo spigolosi ed in velocità tendono ad alzarsi. In fine ci faccio mettere il porta cassetta. Avere la seconda cassetta al seguito penso che sia una buona soluzione, magari non la usi, ma non si sa mai. Ciao, e buoni Km [;)]
aelvis
aelvis
06/11/2007 117
Inserito il 13/05/2007 alle: 19:27:04
Ciao ragazzi anche io ho l'S3 e una seconda cassetta potrebbe far comodo, se c'è posto non lo ho ancora verificato, ma se proprio non ci dovesse esser posto, si può sempre tenere la seconda nel gavone e sostituirla al bisogno. Confermo che sono molto soddisfatto anch'io del mio, effettivamente il rapporto prezzo qualità credo non abbia rivali. Che dite ci facciamo un raduno chausson?
fedetuci
fedetuci
07/02/2007 695
Inserito il 13/05/2007 alle: 22:55:41
Ciao aelvis, toglimi una curiosità (anche per Giordano se legge il messaggio), l'avete sostituite le zanzariere con quelle a doppia molla o avete tenute quelle di serie (molto precarie secondo me)? Federico
aelvis
aelvis
06/11/2007 117
Inserito il 13/05/2007 alle: 23:10:43
Ciao Fedetuci,io ho le otiginali,mi sembrano più che sufficenti,non mi danno particolari problemi. [:p]piuttosto chiedo a tutti i possessori del marchio:l'assetto come va? non vi sembra che il mezzo sia sempre alto dietro anche in presenza di peso nel gavone,ho è un prob.mio?
aelvis
aelvis
06/11/2007 117
Inserito il 13/05/2007 alle: 23:17:38
Ciao Fedetuci,io ho le originali, non mi danno particolari prob.piuttosto chiedo a tutti i proprietari del marchio:l'assetto,non vi sembra sia sempre troppo alto dietro anche in presenza di peso nel gavone? o è un prob. mio
Jordi64
Jordi64
22/11/2006 462
Inserito il 14/05/2007 alle: 21:16:37
Ciao Fedetuci, come va? E il camper? Io le zanzariere le ho sostituite tutte, avrei potuto sostituirne solo ancune ma ho preferito fare il servizio completo. La cosa principale che mi ha convinto a sostituirle è stata la precaria e difficoltosa chiusura della finestrella superiore del letto a castello che era impedita dal materasso, con la versione a due rulli contrapposti è tutta un'altra cosa. Altro fattore è stato quello della possibilità di chiderle solo in parte garantendo una ulteriore riservatezza. L'ho messa anche in bagno dove non c'era (non ho capito se pensano che le zanzare lì non entrano). Per Aelvis, non penso che sia un fattore contrario avere il posteriore leggermente alto, anzi, quando il mezzo è a pieno carico ti accorgerai che non è un problena. Quando sei in sosta, cunei anteriori e via. Per il raduno, si potrebbe anche fare, magari verso Settembre-Ottobre quando il tempo è ancora clemente....ci si può sentire. Ciao a tutti
fedetuci
fedetuci
07/02/2007 695
Inserito il 14/05/2007 alle: 21:47:59
Ciao Giordano, non va proprio bene come speravo dopo aver letto la tua dritta sul posto cassetta. Purtroppo i Flash S3/Genesis 33 non hanno questo spazio adibito, forse proprio quei 43 cm in più sono utili per ricavare spazio allo scopo, cm che io non ho... quindi ho dovuto agire diversamente. Non posso fare a meno della seconda cassetta in quanto spesso siamo 4 adulti (per lo meno nei weekend, invece vacanze estive separate), quindi col concessionario abbiamo deciso di fare un piccolo vano in fondo al garage delle giuste dimensioni, ermetico, con apertura esterna sulla parete (lato guidatore). Le zanzariere, per adesso tengo quelle di serie, poi vedrò, ma cambierò sicuramente le spazzoline nere perchè non sono sufficientemente lunghe e non toccano la parete, quindi lasciano alcuni millimetri da dove passeranno le zanzare [:(!] In bagno io non ho la finestra (e nemmeno la doccia separata) ma solo l'oblò trasparente, io ci ho aggiunto il turbovent. Stessa cosa per l'oblò sulla dinette, monto il turbovent. Al posto della ruota di scorta faccio mettere un secondo serbatoio acqua potabile da una cinquantina di litri. La ruota di scorta finirà in garage o a casa, dipende da dove andremo come meta. Burocrazia: non ho ancora la targa, quindi niente assicurazione. Ah... poi in famiglia hanno voluto l'antenna tv [xx(]... vabbè... tanto so già che non la vedremo praticamente mai. Comunque in questi giorni non ci sono potuto stare dietro al concessionario perchè non è propriamente vicino casa mia, è una città a una ventina di km, quindi presumo si sia trastullato, e poi in questi giorni ho un casino di cose da fare. Presumo quindi di averlo sotto casa pronto a partire il 28-29 maggio! Vabbè... non ho fretta. Ci ribecchiamo! E grazie ancora. Federico (Pistoia)
Jordi64
Jordi64
22/11/2006 462
Inserito il 15/05/2007 alle: 12:57:01
L'importante è trovare una soluzione, prima di metterla nel garage, controlla bene il fondo, magari facendoti aiutare da una officina alzandolo. In quanto alla distanza da casa, sei fortunato, in mio conc. è a circa 100 km da casa mia, io sono della prov. di Treviso ed il conc. è in prov. di Gorizia. E come dicono i furlani......mandi!
fedetuci
fedetuci
07/02/2007 695
Inserito il 15/05/2007 alle: 13:52:31
Eheh! Oggi nel tardo pomeriggio ho finalmente trovato 2 ore per passarci, così mostro dove voglio la presa aggiuntiva accendisigari, e mi faccio un bella vedutina del fondo [}:)] metro alla mano!
snoopy4
snoopy4
16/02/2006 521
Inserito il 15/05/2007 alle: 16:14:35
scusa, sono interessato al flash 3, come sono disposti gli oblò? L'impianto d'illuminazione id serie (che non si può verificare appieno dal concessionario) è sufficiente??? grazie. Paolo
aelvis
aelvis
06/11/2007 117
Inserito il 15/05/2007 alle: 21:24:33
Ciao Snoopy a quale flash 3 ti riferisci, l'S3 o lo 03? io ti posso dire che sul'S3 ci sono 4 oblò: 1 in bagno 1 in coda 1 al centro circa e 1 in mansarda. Per lo 03 ti può esser di aiuto Jordi. ciao [:)]
aelvis
aelvis
06/11/2007 117
Inserito il 15/05/2007 alle: 21:37:32
Per l'illuminazione ti dico che per me è sufficente, ti posso dire che il punto luce centrale è un vero lampadario, ma sai tutto è poi soggettivo quindi... punti bui comunque non ce ne sono tranne forse l'armadio. Il gavone quando è in configurazione grande con il letto posteriore basso alzato, è illuminato dalla luce di quello stesso letto, quindi mi sembra che l'impianto sia quanto meno sufficente. Un saluto[:)]
Jordi64
Jordi64
22/11/2006 462
Inserito il 16/05/2007 alle: 15:06:26
Ciao, eccomi quà! Allora, oblò sul Flasch 03, sono tre, ovvero, uno sopra i letti a castello, uno sopra la cucina e uno in mansarda. In bagno di serie c'è un aeratore in quanto provvisto di finestra. Io nel bagno ho fatto mettere un oblò Fiamma 25 x 25 con copertura trasparente e devo dirti che è venuto benissimo e luminosissimo. In quello centrale ho fatto installare l'oblò con ventola, anche lì devo fare un elogio agli installatori. In quanto all'illuminazione, quella sopra la dinette è la classica plafoniera con tubo al neon a basso consumo, nei letti ci sono delle lampade ad incandescenza con consumi più alti. Ho personalmente costruito una testiera imbottita ed ho installato due lampade a stelo flessibile da 5 watt sul letto in mensarda e per i letti a castello ho già pronte due lampade a led. In pratica il mio Flasch l'ho quasi completamente stravolto, per la disperazione del mio concessionario. Ciao, Giordano
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
