Ford T350 125 CV: rimappatura centralina - urgente
1 20 54
monnalisa
monnalisa
11/11/2007 203
Inserito il 20/12/2007 alle: 16:52:47
HO LETTO CON MOLTO INTERESSE I CONSIGLI CHE DATE CON MOLTA OSEREI DIRE"PROFESSIONALITA'", PER CUI VORREI CHIEDERVI UN CONSIGLIO SUL FATTO DI INSTALLARE UNA CENTRALINA AGGIUNTIVA O RIMAPPARE QUELLA ESISTENTE. VORREI QUADAGNARE CAVALLI RISPARMIANDO EURO.- IL MIO CAMPER = RIMOR EUROPEO NG 1 = RINGRAZIANDOVI ANTICIPATAMENTE VI AUGURO UN SERENO NATALE E UN FELICE ANNO NUOVO. CIAO [:)][:)][:)][:)][:)][:I][:I][:I][u]
Modificato da monnalisa il 20/12/2007 alle 16:54:53
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 20/12/2007 alle: 17:14:53
Se non e' common rail(e non ricordo se lo e') non puoi mettere il modulino. Devi andare dal pompista e farti dare piu' gasolio alla pompa e poi dare manualmente piu' prex al turbo. Se e' common rail vai pure di modulino. Ciao Luca
paolo 61
paolo 61
Inserito il 21/12/2007 alle: 00:06:01
Ciao Luca qui ti sbagli , anche se non è comon rail ma con pompa bosch vp 40 0 vp 33 si può montare il modulino senza problemi . Ciao Paolo
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 21/12/2007 alle: 09:10:03
Grazie Paolo. Questa non la sapevo. Non si finisce mai di imparare[;)]. Ciao e auguri Luca
monnalisa
monnalisa
11/11/2007 203
Inserito il 21/12/2007 alle: 15:25:18
[:I][:I] GRAZIE PER LE CORTESI RISPOSTE, PERO' VORREI UN ALTRO AIUTINO, IL MODULINO QUALE DEVE ESSERE????????????? GRAZIE ANCORA PER L'ATTENZIONE P.S. IL MOTORE E COMMON RAIL
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 21/12/2007 alle: 22:53:51
Deve essere un prodotto di "marca" con dietro un certo tipo di lavoro e professionalità.
pipamima
pipamima
22/12/2003 283
Inserito il 22/12/2007 alle: 15:10:00
Se non sbaglio il Rimor NG1 è su Transit 350/125 a trazione anteriore con motore 2000 (cc 1998) common rail da 125 cv, da non confondere con l'altro 350/125, ma a trazione post. con motore da 2402 cc non common rail. Buone Feste a tutti e Buoni km. Pietro
Giapo
Giapo
08/05/2006 705
Inserito il 22/12/2007 alle: 17:35:24
Il Rimor Europeo NG1, da quello che ho visto in giro, esiste praticamente in tutte le meccaniche Ford Transit: 330-90 gemellato trazione posteriore I.D; 330-115 gemellato trazione posteriore I.D; 350-115 gemellato trazione posteriore I.D.; 350-125 gemellato trazione posteriore I.D.; 350-135 gemellato trazione posteriore e common-rail; ....... e anche qualche raro trazione anteriore anni 2001/02. Ciao Giacomo
paolo 61
paolo 61
Inserito il 23/12/2007 alle: 23:33:20
Ciao , io ti consiglio Dipa sport, possibilmente quello analogico,io ne ho montati parecchi e mi sono sempre trovato bene. Ciao Paolo
monnalisa
monnalisa
11/11/2007 203
Inserito il 24/12/2007 alle: 11:56:07
per pipamina: il mio camper e' su ford transit 2402 cc gemellato-trazione posteriore commonrail anno 2003- ti ringrazio per l'attenzione prestata- per tutti coloro che mi hanno dato delle indicazioni, voglio dirvi semplicemente " GRAZIE " PERCHE' SONO STATE RISPOSTE VERE , CHE MI RENDONO FIERO DI ESSERMI ISCRITTO . IO VIVO IN SICILIA , E SONO A VS.DISPOSIZIONE.[:)][:)][:)][:)][:)][:)][:)][:)][:)]
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 24/12/2007 alle: 12:14:35
Dipa sport(quella che dice paolo61) e' un ottimo prodotto. Valido e' anche Rapid. Dipende tutto da cio' che vuoi e da quanto vuoi spendere. Se vuoi spendere poco puoianche optare per quei modulini analogici che trovi su e-bay a max 80/100€. Sappi che il "miracolo" (almeno sui modulini analogici) spesso e' determinato da una resistenza o da un potenziometro di precisione che falsa il segnale tra centralina e sensore rail. Il tutto costa pochi € (a parte i cablaggi) e se hai un po' di dimestichezza potresti anche al limite creartelo da solo. Logicamente su modulini come i Dipa sport o simili hai il vantaggio di avere una maggior cura nell'assemblaggio, componentistica di migliore qualita' che alla fine fanno giustamente alzare i prezzi. Vedi tu quanto vuoi "investire". Ciao e auguri. Luca
monnalisa
monnalisa
11/11/2007 203
Inserito il 24/12/2007 alle: 12:49:38
GRAZIE LUCA,CIAO
paolo 61
paolo 61
Inserito il 24/12/2007 alle: 14:01:39
Ciao Monnalisa , se il tuo transit è un 2003 trazione posteriore non è sicuramente comon rail , perchè in casa ford sono usciti nel 2005 , poi se è un 125 hp 2400 di cilindrata monta una pompa di iniezione bosh a comando elettronico la quale si chiama vp 44 , è un sistema ad alta pressione ugualmente ma non ha nulla a che vedere con i comon rail, comunque la centralina si monta ugualmente.(è come il mio ) Ciao e buone feste Paolo
mimmoforlizzi
mimmoforlizzi
13/01/2007 438
Inserito il 25/12/2007 alle: 11:24:29
x paolo 61 scusa se ti rompo dai una occhiata a questa?
http://www.tboxdieselpower.com/...
non sembra male e il prezzo pure solo non trovo istallatori qui a roma quindi sono un po perplesso.ti ringrazio e auguri mimmo
paolo 61
paolo 61
Inserito il 25/12/2007 alle: 11:50:27
Ciao , ho dato un'occhiata, non la conosco, ma costa quanto la dipassport 8almeno quanto la pago io) auguri Paolo
mimmoforlizzi
mimmoforlizzi
13/01/2007 438
Inserito il 25/12/2007 alle: 12:30:52
ciao ti ho scritto mail
Renatrex2
Renatrex2
02/12/2007 110
Inserito il 26/12/2007 alle: 00:08:42
Scusate l'ignioranza, ma anche il mio Ford 135 T350 ( 137CV) trazione posteriore non gemellata, può montare il così detto modulino? PS. chi mi spoiega esattamente cos'è il "modulino"[?][?][?]. Grazie e scusate la totale ingnoranza.[:)] Renatrex2
paolo 61
paolo 61
Inserito il 26/12/2007 alle: 01:11:29
Ciao , certo che può montare il modulino. Il modulino è una centralina che si collega all'elettronica originale e serve x aumentare le prestazioni di circa il 20%e che in alcuni casi aiuta ad ottimizzare i consumi . Ciao ed auguri Paolo
Renatrex2
Renatrex2
02/12/2007 110
Inserito il 26/12/2007 alle: 22:36:51
Ciao Paolo ti ringrazio per le info ed approfitto per chiederti dove si effetuano tali migliorie e se conosci qualcuno in provincia di Varese. PS quanto costa +o- un giochino del genere?[;)] grazie e auguri
paolo 61
paolo 61
Inserito il 26/12/2007 alle: 22:53:23
Ciao , in provincia di Varese non conosco nessuno , in quanto al prezzo dipende dal ricarico che attua l'installatore , il costo consigliato da dipasport mi sembra che si aggiri intorno ai 450 euro. Saluti Paolo
monnalisa
monnalisa
11/11/2007 203
Inserito il 28/12/2007 alle: 20:07:11
AVETE RISPOSTO MOLTO AMPIAMENTE ALLA MIA RICHIESTA -GRAZIE AUGURO A TUTTI VOI UN FELICE CAPODANNO ED UN ANNO ALLA GRANDE A U G U R I
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
