ford transit 1990 pompa lucas
1 20 9
rellos
rellos
05/06/2009 55
Inserito il 05/06/2009 alle: 08:19:41
ciao a tutti qualcuno mi puo' dire come posso aumentare la mandata del gasolio sul mio ford transit del 1990 2500 id aspirato con pompa gasolio lucas? grazie a tutti e buoa giornata
paolo 61
paolo 61
Inserito il 05/06/2009 alle: 20:45:12
Ciao ,la cosa è fattibile , ma laboriosa , ti consiglio di rivolgerti ad un bravo pompista. Saluti Paolo
rellos
rellos
05/06/2009 55
Inserito il 06/06/2009 alle: 07:39:02
ok ma sai quali sono le viti di regolazione? io faccio il meccanico e di pompe bosch ne ho viste tante e sistemate tante ma pompe cav ne ho fatte veramente poche se hai la dritta poi comunque dirmela? grazie e buona giornata
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 06/06/2009 alle: 12:07:40
ciao, la pompa cav rispetto alla bosch non è semplice aumentare la mandata almeno che non si conosce e pochi pompisti lo sanno fare, sul mio mezzo l'ho sostituita con una bosch e la musica è cambiata
River53
River53
14/10/2008 733
Inserito il 06/06/2009 alle: 22:33:17
Sulla Bosch, invece, aumentare la mandata del gasolio è alla portata di quasi tutti o è meglio farlo fare a chi se ne intende davvero? Val la pena farlo o è meglio mettersi il cuore in pace (ford Transit 1992). Grazie a tutti. Beppe
vanni45
vanni45
12/02/2008 64
Inserito il 07/06/2009 alle: 01:39:14
che tipo di pompa bosch si può montare al posto della lucas? gli inniettori rimangono gli stessi? la pompa bosch si può montare anche sul td id 2500 ? legalmente è un'operazione fattibile o bisogna ricollaudare il mezzo? grazie a tutti
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 07/06/2009 alle: 20:15:15
sul motore aspirato si può montare una qualsiasi pompa bosch del transit dopo il 1992 se antecedente si devono cambiare anche la puleggie albero motore e camme più collettore asprirazione e cassa filtro, gli iniettori rimangono gli stessi con il punto bianco, sul transit 2500 turbo si monta sempre una bosch ma con valvola LDA qui non c'è bisogno di cambiare le puleggie sul lato legale non è possibile omologare la modifica
Modificato da Robir il 07/06/2009 alle 20:16:27
paolo 61
paolo 61
Inserito il 07/06/2009 alle: 23:07:07
Ciao , se ricordo bene , su quel tipo di pompa non si regola il gasolio tramite una vite esterna , ma , bisogna svitare un coperchio , ed al suo interno , facendo girare il motore se può intravedere una vite torx che regola la mandata del gasolio, ma secondo me ti conviene rivolgerti ad un pompista che tratti lucas. Saluti Paolo
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 07/06/2009 alle: 23:16:50
no paolo si aumenta dall esterno ma in modo totalmente diverso delle bosch, ma il problema e che sulla cav aumentando il gasolio andava registrata anke una vite che serve per farlo riscendere di giri , ho un amico che fa il pompista e anni fa quando avevo un autoroller del 81 mi ricordo che ci lavorammo un po per poter aquistare un pochino di potenza. poi cambiai la pompa con la bosch ma ricordo che dovetti cambiare anke gli iniettori perche avevano delle pressioni diverse. spero di ricordare bene , premetto che il mezzo era dell 81 ma sotto avevo messo un motore id.
paolo 61
paolo 61
Inserito il 07/06/2009 alle: 23:27:06
Allora mi confondo con la pompa della vecchia mondeo. Saluti Paolo
