Ford Transit 2.4 del 2006 - spia candelette
1 20 8
Miky22
Miky22
03/02/2021 86
Inserito il 21/02/2026 alle: 08:29:53
Salve a tutti ragazzi.
Vi scrivo per chiedervi aiuto per un problema che mi affligge.
Un anno e mezzo fa la Ford mi ha sostituito il motore completo al mio camper Ford Transit.
Un giorno sono andato a fare gasolio e ho notato che la pompa andava lentissima, ho chiesto spiegazioni al benzinaio e subito ha chiamato il figlio per cambiare serbatoio.
Alla mia domanda, non è che ora mi hai rifornito di schifezze? Lui, no no c'è sempre il margine.
Comunque arrivo a bomba.
Faccio il viaggio e dopo circa 100 km mi si accende spia candelette lampeggiando e la macchina perde potenza.
Spengo riaccendo e si normalizza.
Il problema è che sopra i cento e a volte pure meno può capitare questo, molto pericoloso perché succede in corsa.
Ora mi direte, portalo in Ford dove ti hanno cambiato il motore, purtroppo non posso perché il camper è a Misano e l'officina in Sardegna.
Ora, nell immediato chi può aiutarmi in un caso come questo? Magari è successa la stessa cosa.
Se fosse qualcosa di sporco cambio filtro gasolio e secondo voi usare il datacol pulizia iniettori e impianto potrebbe risolvere?
Mi hanno anche detto dalla Ford telefonicamente che potrebbe essere un iniettore ( li ho messi rigenerati nuovi)
Oppure anche il sensore di sovralimentazione del turbo posizionato sul tubo intercooler.
Spero mi possiate aiutare.
Grazie mille
Inserito il 21/02/2026 alle: 08:34:14
In risposta al messaggio di Miky22 del 21/02/2026 alle 08:29:53
Salve a tutti ragazzi. Vi scrivo per chiedervi aiuto per un problema che mi affligge. Un anno e mezzo fa la Ford mi ha sostituito il motore completo al mio camper Ford Transit. Un giorno sono andato a fare gasolio e
ho notato che la pompa andava lentissima, ho chiesto spiegazioni al benzinaio e subito ha chiamato il figlio per cambiare serbatoio. Alla mia domanda, non è che ora mi hai rifornito di schifezze? Lui, no no c'è sempre il margine. Comunque arrivo a bomba. Faccio il viaggio e dopo circa 100 km mi si accende spia candelette lampeggiando e la macchina perde potenza. Spengo riaccendo e si normalizza. Il problema è che sopra i cento e a volte pure meno può capitare questo, molto pericoloso perché succede in corsa. Ora mi direte, portalo in Ford dove ti hanno cambiato il motore, purtroppo non posso perché il camper è a Misano e l'officina in Sardegna. Ora, nell immediato chi può aiutarmi in un caso come questo? Magari è successa la stessa cosa. Se fosse qualcosa di sporco cambio filtro gasolio e secondo voi usare il datacol pulizia iniettori e impianto potrebbe risolvere?  Mi hanno anche detto dalla Ford telefonicamente che potrebbe essere un iniettore ( li ho messi rigenerati nuovi) Oppure anche il sensore di sovralimentazione del turbo posizionato sul tubo intercooler. Spero mi possiate aiutare. Grazie mille
Già fate una diagnosi da strumentazione ufficiale, non è sicura al 100%, figurati senza nemmeno collegare la diagnosi, da dietro un monitor quanto possa essere affidabile una eventuale diagnosi
Inizia ad andare in Ford e farti fare una diagnosi e vedete cosa dice
Potrebbe essere un iniettore o dipeso dal carburanti che ha intasato parte dell'impianto
Poi si può discutere come intervenite
Inserito il 21/02/2026 alle: 09:24:29
Filtro gasolio sporco?
Inserito il 21/02/2026 alle: 10:04:01
Cosa centrano le candelette che servono solo per l'avviamento motore e poi si scollegano, se ti hanno messo gasolio sporco o inquinato es. da acqua è coinvolta la linea alimentazione carburante del motore, filtro serbatoio & alimentazione pompa iniezione, pompa di iniezione ed iniettori. Se il deposito presente nel gasolio e costituito da solido es. ruggine, terra, alghe ecc. l'unica soluzione è smontare e pulire con inevitabile sostituzione o revisione delle parti compromesse.
Inserito il 21/02/2026 alle: 10:15:10
In risposta al messaggio di Rascal del 21/02/2026 alle 10:04:01
Spesso, errori del genere , vengono segnalati tramite quella spia, per questo è importante fare una diagnosi ufficiale
Inserito il 21/02/2026 alle: 18:29:40
Mi inchino a cavolate del genere mettere la spia candelette coll'apparato di alimentazione carburate ci vuole una bella testa ma oggi con quello che succede non mi stupisco più di nulla .
speedy13
speedy13
28/10/2019 804
Inserito il 27/02/2026 alle: 23:11:22
Quando hai fatto gasolio, era normale o diesel plus?
Se Normale dipende quanto ne hai messo, se diesel plus vai tranquillo.
Nei gasolio normale si formano molte morchie, che i filtri pompa li dovrebbero fermare, poi dipende dalle pompe e dalle bandiere delle stesse, il discorso è ampio, ma capita anche di no se i filtri si rompono.
Se non ne hai messo molto di gasolio normale, ti consiglio di cambiare il filtro, possibilmente dopo averlo consumato il più possibile.
Ora come adesso i filtri gasolio sono molto importanti con i gasoli normali. Proprio per le morchie che si creano e che vanno sul fondo delle cisterne, e  per le alghe che si formano nei serbatoi deii ns mezzi a lungo tempo fermi.
Poi vedi come va.
Inserito il 28/02/2026 alle: 09:10:24
In risposta al messaggio di speedy13 del 27/02/2026 alle 23:11:22
Quando hai fatto gasolio, era normale o diesel plus?  Se Normale dipende quanto ne hai messo, se diesel plus vai tranquillo. Nei gasolio normale si formano molte morchie, che i filtri pompa li dovrebbero fermare, poi dipende
dalle pompe e dalle bandiere delle stesse, il discorso è ampio, ma capita anche di no se i filtri si rompono. Se non ne hai messo molto di gasolio normale, ti consiglio di cambiare il filtro, possibilmente dopo averlo consumato il più possibile. Ora come adesso i filtri gasolio sono molto importanti con i gasoli normali. Proprio per le morchie che si creano e che vanno sul fondo delle cisterne, e  per le alghe che si formano nei serbatoi deii ns mezzi a lungo tempo fermi. Poi vedi come va.
Ma il gasolio "speciale" esiste ancora? in molte pompe ho notato che c'è solo il gasolio classico. Per le morchie molto dipende dalla serietà del distributore, le pompe hanno dei filtri interni ma molti per non sbattersi li tolgono. Il gasolio prodotto a tonnellate non potra mai essere esente da impurità solide l'importante è mantenere i vari sistemi di filtraggio efficienti prima che arrivi al nostro serbatoio.
speedy13
speedy13
28/10/2019 804
Inserito il 02/03/2026 alle: 23:28:10
In risposta al messaggio di Rascal del 28/02/2026 alle 09:10:24
Ma il gasolio speciale esiste ancora? in molte pompe ho notato che c'è solo il gasolio classico. Per le morchie molto dipende dalla serietà del distributore, le pompe hanno dei filtri interni ma molti per non sbattersi
Zona mie si esiste il gasolio speciale.
I gestori ormai dipendono molto dalle compagnie, non è più come una volta.
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
