Ford transit 2.4 t350 spia candelette lampeggiante
1 20 3
Miky22
Miky22
03/02/2021 86
Inserito il 18/06/2026 alle: 20:15:54
Salve a tutti.
Sono veramente disperato.
Sono due anni praticamente che cerco di risolvere questo problema.
Ho girato diverse officine, speso soldi,
Sempre lo stesso problema.
Quando supero i 90 si accende spia candelette e va in protezione. A volte sento un colpo e addirittura scende di giri e si spegne in corsa.
Mi hanno sostituito sensore di pressione carburante.
Tre anni fa alla sostituzione del motore con uno nuovo gli iniettori sono stati revisionati.
Tubi turbo nuovi
EGR è ok
Sensore pressione turbo nuovi
Sensore sul filtro aria nuovo.
Gli errori che da in diagnosi sono P0251
pompa iniezione A.
Mi hanno smontato il filtro gasolio.
Fatto trattamento con i prodotti pulizia impianto di alimentazione.
IL NULLA COSMICO.
continua a farmi lo stesso problema.
Non so più che fare .
In Ford portato e lasciamo perdere non mi sanno aiutare.
Incredibile.
A qualcuno di voi è capitato un caso simile?
Spero mi possiate aiutare davvero non trovo nessuno che riesca a metterlo ok.
Anche se da quell errore mi escludono la pompa iniezione, boooo.
Vi ringrazio in anticipo.
Grazie mille
Inserito il 18/06/2026 alle: 21:11:52
In risposta al messaggio di Miky22 del 18/06/2026 alle 20:15:54
Salve a tutti. Sono veramente disperato. Sono due anni praticamente che cerco di risolvere questo problema. Ho girato diverse officine, speso soldi,  Sempre lo stesso problema. Quando supero i 90 si accende spia
candelette e va in protezione. A volte sento un colpo e addirittura scende di giri e si spegne in corsa. Mi hanno sostituito sensore di pressione carburante. Tre anni fa alla sostituzione del motore con uno nuovo gli iniettori sono stati revisionati. Tubi turbo nuovi EGR è ok Sensore pressione turbo nuovi Sensore sul filtro aria nuovo. Gli errori che da in diagnosi sono P0251 pompa iniezione A. Mi hanno smontato il filtro gasolio. Fatto trattamento con i prodotti pulizia impianto di alimentazione. IL NULLA COSMICO. continua a farmi lo stesso problema. Non so più che fare . In Ford portato e lasciamo perdere non mi sanno aiutare. Incredibile. A qualcuno di voi è capitato un caso simile? Spero mi possiate aiutare davvero non trovo nessuno che riesca a metterlo ok. Anche se da quell errore mi escludono la pompa iniezione, boooo. Vi ringrazio in anticipo. Grazie mille
Beh, se l'errore fa POMA INIEZIONE, io inizierei a fare controllare quella, magari da un bravo pompista
Se sei in zona Milano, o no,va a desio o centimeri a bresso
Miky22
Miky22
03/02/2021 86
Inserito il 18/06/2026 alle: 21:22:35
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 18/06/2026 alle 21:11:52
Beh, se l'errore fa POMA INIEZIONE, io inizierei a fare controllare quella, magari da un bravo pompista Se sei in zona Milano, o no,va a desio o centimeri a bresso
Ciao , purtroppo no, sono in Sardegna.
Archiduck66
Archiduck66
21/09/2022 3
Inserito il 25/06/2026 alle: 22:30:39
Ciao, stesso motore, ho avuto un problema simile al tuo, saltuariamente lampeggiava la spia candelette e motore in protezione. Il mio meccanico fa le prove, smonta gli iniettori, il pompista li prova e li dichiara buoni. Non trova altri difetti e me lo riconsegna. Due anni fa parto per il Portogallo, e nella punta più estrema dell' Algarve (Sagres) lampeggia la spia e il difetto torna a ripetizione. Spengo, riaccendo, va bene, appena supero i 2000 giri va in protezione. Salite neanche a sognarle, 3000 km da casa, cerco in zona e trovo bosch service. Diagnosi, cambiare iniettori. Dico che li hanno appena controllati e sono ok, allora in sequenza cambiano 2 sensori, il difetto rimane. Mi rassegno a cambiare iniettori, e il difetto rimane!! Ancora diagnosi, e indica il sensore della pressione del rail: il meccanico borbotta che non si rompe mai, armeggia con il fascio di cavi dei sensori, li stringe con una fascetta da 2 centesimi (sic!!), giro di prova, e il camper va bene... Ora, ho speso quasi 2000 euro ed era un cavo... Sono passati 2 anni, ho fatto altri viaggi, sono tornato in Portogallo, e il problema non si è ripresentato...
Mauro
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
