Ford Transit 2.5 Td 93, rumore a velocità costante
1 20 11
Promoweb
Promoweb
25/07/2022 13
Inserito il 12/08/2026 alle: 10:14:18
Buongiorno. Sto cercando di capire l’origine di un rumore che avverto viaggiando con il camper di famiglia:  Ford Transit 2.5 td del 1993.
Praticamente viaggiando a velocità costante intorno agli 80km/h in fase di rilascio (non accelerando ma mantenendo la velocità costante) avverto un suono/vibrazione proveniente dalla zona del cambio/innesto albero di trasmissione. Se lascio completamente l’acceleratore o se supero gli 80 il rumore scompare. Esclusi cuscinetti ruote e motore perché staccando la frizione il rumore sparisce.
Con il mio meccanico abbiamo già cambiato:
• olio cambio aggiungendo anche additivo
• cuscinetti dei supporti dell’albero di trasmissione
Vorrei risolvere il problema per poter viaggiare in sicurezza.
Inserito il 12/08/2026 alle: 11:36:52
Spiegata cosi può essere il cuscinetto della frizione come tantissime altre cose. Il difficile è trovare un meccanico serio e competente che identifichi il rumore cambiando un pezzo senza andare per esclusione sostituendo random su basi statistiche.
Stefano
ciberbastard
ciberbastard
Inserito il 12/08/2026 alle: 11:39:50
In risposta al messaggio di Promoweb del 12/08/2026 alle 10:14:18
Buongiorno. Sto cercando di capire l’origine di un rumore che avverto viaggiando con il camper di famiglia:  Ford Transit 2.5 td del 1993. Praticamente viaggiando a velocità costante intorno agli 80km/h in fase di rilascio
(non accelerando ma mantenendo la velocità costante) avverto un suono/vibrazione proveniente dalla zona del cambio/innesto albero di trasmissione. Se lascio completamente l’acceleratore o se supero gli 80 il rumore scompare. Esclusi cuscinetti ruote e motore perché staccando la frizione il rumore sparisce.  Con il mio meccanico abbiamo già cambiato:  • olio cambio aggiungendo anche additivo  • cuscinetti dei supporti dell’albero di trasmissione  Vorrei risolvere il problema per poter viaggiare in sicurezza.  Grazie
Il problema lo riscontri in qualche marcia precisa, una a caso, la 5? o no?
Ulteriore domanda che olio hai messo e quanto? Quel cambio è molto delicato e bisogna star attenti all'olio usato.
Malibu Van Relax 640 Active- Precedente camper "Cricchetto" Ford Transit Rimor Europeo 2.5 1998
https://sites.google.com/view/c...
Inserito il 12/08/2026 alle: 13:53:15
In risposta al messaggio di ciberbastard del 12/08/2026 alle 11:39:50
Il problema lo riscontri in qualche marcia precisa, una a caso, la 5? o no?  Ulteriore domanda che olio hai messo e quanto? Quel cambio è molto delicato e bisogna star attenti all'olio usato.
A 80km/h ,non credo possa verificarlo con altre marce
Dice di sentirlo solo a quella velocità
Inserito il 12/08/2026 alle: 13:53:54
Concordo con korsara, aggiungo anche sbilanciamento albero di trasmissione
ciberbastard
ciberbastard
Inserito il 12/08/2026 alle: 14:02:56
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 12/08/2026 alle 13:53:15
A 80km/h ,non credo possa verificarlo con altre marce Dice di sentirlo solo a quella velocità
Il mio Transit teneva gli 80 all'ora senza pensieri anche con la quarta marcia.
Inserito il 12/08/2026 alle: 14:07:12
In risposta al messaggio di ciberbastard del 12/08/2026 alle 14:02:56
In effetti anche il mio, 80 km/h li fa in terza tirata, quarta o quinta...motore molto elastico.
Stefano
Inserito il 12/08/2026 alle: 18:52:31
Sapere quanti km hai fatto in totale aiuta a capire e se è stata fatta la frizione.
2 ipotesi o il piatto spingidisco frizione o il differenziale posteriore.
Nel mio con 176.000 km ci convivo da anni quel rumore non mi ha mai creato problemi pur avendo fatto la frizione a 100.000 km
Promoweb
Promoweb
25/07/2022 13
Inserito il 12/08/2026 alle: 19:46:45
Innanzitutto grazie a tutti per risposte.
- il rumore attira da sotto il sedile centrale quindi tenderei ad escludere il differenziale posteriore.
- L’olio è stato cambiato la scorsa settimana preso seguendo le specifiche del costruttore.
- oggi rientrando ho provato a vedere se il problema si presenta anche con la quarta marcia ma il rumore del motore a quei giri mi ha impedito di capire bene
- il camper è stato acquistato usato e quindi i km sono un concetto aleatorio tra 30.000 e n30.000
- oggi ho ispezionato visivamente tutto l’albero di trasmissione e visivamente non presenta anomalie evidenti ; non sono riuscito a verificare però il corretto allineamento con il cambio ed il differenziale posteriore perché non sono riuscito a trovare i relativi riferimenti ;
- la sensazione che mi rimanda è come se è qualcosa che risuona ad un determinato numero di giri … superati gli 80 tutto ritorna ‘rumorosamente’ normale … e solo a quella velocità è solo in rilascio dell’acceleratore che il difetto si sente…
vorrei alla fine fare tutto il possibile per viaggiare sereno non è il rumore in sé che dà fastidio ma quel senso di insicurezza dal non capire se è una cosa importante o una stupidaggine.
Inserito il 12/08/2026 alle: 21:34:41
Fai questa prova, quando si ripresenta, prova a mettere in folle e rilasciare il.pedale, e poi appoggiarci leggermente ilm piede sopra , e vedere cosa fa
Rucki
Rucki
31/05/2017 1486
Inserito il 12/08/2026 alle: 22:28:45
 Non conosco quel veicolo . Dal come descrivi si potrebbe pensare che entra una frequenza che causa questo .  Se l`albero di trasmisione ha un sopporto  mediano ,intendo che sono 2 alberi potrebbe essere che le gomme nel supporto sono andate e solo facendo forza con una leva si vede lo stato della gomme . Anche  le gomme che sostengono il cambio pure da controllare con una leva . Quindi ci sono i cuscinetti delle crociere da controllare e anche qui ci vuole "naso" a capire sé sono buoni , anche qui sé avrebbero gioco "laterale" solo di pochi decimi lo vedi solo con leva e molta esperieza ...   Le crociere con oltre 30 anni sé non hanno un ingrasatore saranno  andati e i rulli avranno facete , Altra possibilità che la crociere non sono piu centrate , ci sono crociere che sono solo blocate  con bulini e si possono spostare anche solo di pochi decimi diffile da vedere  .. Poi l`albero di trasmione va controlato in maniera "maniacale" vongono bilanciati con dei lamierini  saldati anche picolissimi e sé persi resta difficile individuare dove erano posati . Se vernici anche con delle bombolette non sarà piu bilanciato e entra in frequenza ...  .Per escludere   l`albero di trasmissione va  portarlo in un officina che revisano il sudetto pezzo .
Rucki
Promoweb
Promoweb
25/07/2022 13
Inserito il 13/08/2026 alle: 00:16:58
In risposta al messaggio di Rucki del 12/08/2026 alle 22:28:45
supporto sono andate e solo facendo forza con una leva si vede lo stato della gomme . Anche  le gomme che sostengono il cambio pure da controllare con una leva . Quindi ci sono i cuscinetti delle crociere da controllare e anche qui ci vuole naso a capire sé sono buoni , anche qui sé avrebbero gioco laterale solo di pochi decimi lo vedi solo con leva e molta esperieza ...   Le crociere con oltre 30 anni sé non hanno un ingrasatore saranno  andati e i rulli avranno facete , Altra possibilità che la crociere non sono piu centrate , ci sono crociere che sono solo blocate  con bulini e si possono spostare anche solo di pochi decimi diffile da vedere  .. Poi l`albero di trasmione va controlato in maniera maniacale vongono bilanciati con dei lamierini  saldati anche picolissimi e sé persi resta difficile individuare dove erano posati . Se vernici anche con delle bombolette non sarà piu bilanciato e entra in frequenza ...  .Per escludere   l`albero di trasmissione va  portarlo in un officina che revisano il sudetto pezzo .
L’albero è diviso in due sezioni. I relativi supporti sono stati cambiati. Oggi mi sono sdraiato sotto il camper per un ispezione visiva e manuale e, per quando ne possa capire io, non ho visto nulla di insolito sembra tutto ben solido e privo di cigolii. Ho provato anche a ruotarlo con le mani con il cambio a folle ( ovviamente le ruote erano a terra ) ma più di una leggera rotazione nulla. Vorrei montare un contagiri per verificare esattamente il regime a cui il rumore si presenta … Comunque in settimana vado a parlare con un altro meccanico che ripara solo mezzi pesanti e vediamo se ha qualche esperienza …
