Ford Transit 2500 td (consigli)
1 20 4
massi62
massi62
18/04/2007 2
Inserito il 31/05/2007 alle: 14:21:23
Salve a tutti, sono un neofita ed ho acquistato un rimor sbrig 678 del '95 su ford transit 2500 td usato. Ho dato un'occhiata alle vostre varie discussioni e volevo gentilmente sapere da qualcuno di voi se sa quanti cavalli a circa il ford 2500td. Devo dire che sulle salite tira abbastanza (quando entra il turbo) ma sull'autostrada consuma quanto un panzer tedesco!! Devo anche dire che il camper usato ha già 159.000 Km.(Il prezzo era alettante!) e magari è normale questo consumo (visto anche la mole)anche se il vecchio proprietario lo ha regolarmente tagliandato fino a poco fà! Comunque mi hanno garantito che con questo motore si possono fare addirittura 300.000 Km. ma.!!... secondo voi mi incontrerete presto sulla corsia d'emergenza a tirar giù parolacce etc....!! Aspetto vostri consigli e come dite voi buoni Km a tutti!!
Modificato da massi62 il 31/05/2007 alle 15:59:58
abefrancy
abefrancy
14/11/2003 48
Inserito il 31/05/2007 alle: 14:39:20
Ciao, i cavalli sono 100. Io ho avuto il tuo motore per 9 anni e mi sono trovato bene (nel senso che non ho avuto particolari problemi). In autostrada va sui 8Km/l sui 100 Km/h. Alberto
massi62
massi62
18/04/2007 2
Inserito il 31/05/2007 alle: 14:43:36
Ti ringrazio Alberto per la tempestiva risposta e ora sono un po' più tranquillo!! Ciao Max
mic62
mic62
09/06/2006 264
Inserito il 31/05/2007 alle: 15:52:15
bell'acquisto, se il motore è sempre stato controllato (occhio alla cinghia) vai tranquillo.
maina
maina
21/08/2003 402
Inserito il 31/05/2007 alle: 19:49:34
ciao io ho avuto ben due transit, uno aspirato (consumava pochissimo ma non andava neanche a spingere) e uno turbo diesel. io ho notato parecchi cambiamenti con la rimappatura della centralina, niente di che... però consumi ridotti e quando devi sorpassare arrivi anche ai 125-130 km/h. unico neo dondolava tantissimo, quindi ho messo ammortizzatori oma, ho rimesso balestre nuove e molle ad aria sepre oma. dopo questo intervento è cambiato dal giorno alla notte, un gioiello. vai sereno !!!!! piuttosto controlla bene le pareti e le sigillature della cellula rimor, il mio ha giocato parecchi scherzi in termini di infiltrazioni, sia in mansarda che nella parete posteriore
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
