Ford Transit, batteria motore
1 20 8
gio'
gio'
13/02/2026 0
Inserito il 13/02/2026 alle: 22:10:44
Sono proprietario di un camper  CI Horon Fit motorizzato Ford Transit 2000 / 165cv immatricolato febbraio 2025 ho la un problema da risolvere,
Lasciando il mezzo fermo per  qualche settimana rimessato al coperto non parte piu' se non con l'ausilio di un buster.
portato in concessionaria Ford ( a Varese non esiste un Transit center)mi spiegano che se la batteria scende sotto una certa percentuale di carica , calo fisiologico in qualsiasi batteria , il mezzo non parte piu' e bisogna intervenire con un buster,, in concessionaria mi spigano che non e' un difetto ma una qualita' per proteggere l'elettronica del veicolo
la mia domanda e' la seguente : sucedde anche a voi che avete camper con questo motore? se si come avete risolto.
Inserito il 14/02/2026 alle: 10:09:46
Nessun mezzo è progettato in modo che una batteria motore si scarichi in meno di un mese, (se qualche settimana significa meno di un mese).
Quindi o hai la batteria scarica, (quando ci sono questi problemi la prima cosa è caricare bene le batterie, a volte si scaricano per semplice uso, cioè troppi avviamenti e poca ricarica) oppure hai grossi assorbimenti non previsti fa Ford derivanti da accessori tipo autoradio, errori di impianti del camper, ecc.
Oppure la batteria è da sostituire.
sterfanopellicciari
sterfanopell...
20/03/2026 2
Inserito il 20/03/2026 alle: 00:47:29
In risposta al messaggio di gio' del 13/02/2026 alle 22:10:44
Sono proprietario di un camper  CI Horon Fit motorizzato Ford Transit 2000 / 165cv immatricolato febbraio 2025 ho la un problema da risolvere, Lasciando il mezzo fermo per  qualche settimana rimessato al coperto non parte
piu' se non con l'ausilio di un buster. portato in concessionaria Ford ( a Varese non esiste un Transit center)mi spiegano che se la batteria scende sotto una certa percentuale di carica , calo fisiologico in qualsiasi batteria , il mezzo non parte piu' e bisogna intervenire con un buster,, in concessionaria mi spigano che non e' un difetto ma una qualita' per proteggere l'elettronica del veicolo la mia domanda e' la seguente : sucedde anche a voi che avete camper con questo motore? se si come avete risolto. grazie
successo due giorni fa...parto per la toscana, viaggiamo per 500 km arrivo verso le 8 di sera a Pienza e noto che il segnale dello start&stop e' barrato, parcheggio senza allaccio corrente e la mattina dopo la batterie del mezzo e' a 9,8 volt...per fortuna e a fatica si mette in moto. Ci appoggiamo a due aree con corrente, ma il lunedi sia la ford di viterbo che quella di Orvieto  non mi ricevono adducento troppi clienti  e poco personale ( poi scrivo al servizio clienti ford). rientro forzato e vicino casa ho concessionaria che mi cambia batteria. domani ritiro e vediamo se ford ha il muso di farmela pagare, visto che il camper ha 14 mesi.
Inserito il 22/03/2026 alle: 23:36:54
In risposta al messaggio di sterfanopellicciari del 20/03/2026 alle 00:47:29
Prima di partire per la Toscana il camper e' rimasto fermo? Per quanto tempo?
Ciro.
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2056
Inserito il 23/03/2026 alle: 17:17:42
Ford ne ha fatto anche di peggio, leggasi "pistonite"
Roberto C.I. Kiros 2 2020
Inserito il 23/03/2026 alle: 19:40:52
Ora non so quanta strada hai fatto, bastava comperare una batteria e metterla, la vecchia la portavi alla Ford, non avranno avuto il tempo da dedicarti in officina, in magazzino credo di si, poi che mandano via un cliente con batteria a terra, non credo sia corretto, se ti si spegneva in un incrocio che facevi, mettevi in moto a spinta, meccanici poco seri, qui in questo caso la concessionaria non centra nulla, chi decide è il capo officina,
ecovip 2
ecovip 2
22/03/2009 892
Inserito il 23/03/2026 alle: 20:11:49
CE STATO UN PROBLEMA CON LE BATTERIE IN FORD VEDRAI CHE TE LA CAMBIANO IN GARANZIA IO HO DUE CLIENTI CON FORD E GLI ANNO SOSTITUITO LA BATTERIA IN GARANZIA .
gianni
sterfanopellicciari
sterfanopell...
20/03/2026 2
Inserito il 29/03/2026 alle: 14:42:14
In risposta al messaggio di Szopen del 22/03/2026 alle 23:36:54
Prima di partire per la Toscana il camper e' rimasto fermo? Per quanto tempo? Ciro.
era fermo da 20 giorni ma sotto carica da 3 per far rafffeddare frigo.  e si, sotto 220 carica anche batteria motore, per ora in garanzia mi hanno cambiato batteria, quello che non riesco a trovare in rete e' se montano batteria ausiliaria in modo da poter staccare  ( con staccabatteria) senza problemi.
Inserito il 29/03/2026 alle: 18:50:53
In risposta al messaggio di sterfanopellicciari del 29/03/2026 alle 14:42:14
Devi chiedere se l'elettronica perde la memoria quando stacchi tutto, molti mezzi non vedono più nulla, anche ridando corrente il sistema non la vede, si deve intervenire con l'ausilio della diagnostica
