In risposta al messaggio di Verdone55 del 28/05/2025 alle 20:27:46Etanolo è usato in alternativa alla benzina, richiede modifiche al motore, ma mi chiedo dove poi reperire l'etanolo in quantità necessaria essendo per uso carburante poco usato.
Sarebbe utile sapere anno, versione, ecc del tuo Ford...
In risposta al messaggio di Rascal del 29/05/2025 alle 10:05:06Forse si dovrebbe pensare al "metanolo"
https://www.timocom.it/blog/met...
In risposta al messaggio di franco49tn del 29/05/2025 alle 10:29:38
Forse si dovrebbe pensare al metanolo dove alcuni studi sono avanti anche per i diesel. Ovviamente anche le 7 sorelle si oppongono a questi cambiamenti Il metanolo è utilizzato nei motori diesel sia direttamente, incombinazione con il gasolio, che come componente nella produzione di carburanti alternativi come il biodiesel e l'etere dimetilico (DME). Utilizzo diretto del metanolo: Il metanolo può essere utilizzato in motori diesel in combinazione con il gasolio, spesso in un sistema dual-fuel, dove il metanolo viene iniettato insieme al gasolio, riducendo il consumo di quest'ultimo e le emissioni inquinanti. Alcuni motori marini, ad esempio, sono progettati per funzionare con metanolo, con il metanolo che viene iniettato nell'aria di sovralimentazione e il gasolio viene usato come combustibile di prova. Il metanolo può essere anche utilizzato come carburante a sé stante, previa modifica del motore, con una riduzione significativa delle emissioni inquinanti. Utilizzo nella produzione di carburanti alternativi: Il metanolo può essere convertito in DME, un carburante con un numero di cetano superiore al gasolio, che riduce le emissioni di particolato, NOx e CO. Vantaggi del metanolo: Il metanolo permette di ridurre significativamente le emissioni di SOx, NOx e particolato, a differenza del gasolio tradizionale. Il metanolo è un carburante più economico rispetto al gasolio, consentendo un risparmio sui costi del carburante. Il metanolo può essere utilizzato in una varietà di applicazioni, tra cui i motori marini, i motori a ciclo Otto e le celle a combustibile. Il metanolo può essere prodotto da fonti rinnovabili, riducendo l'impatto ambientale.
In risposta al messaggio di Giovanni del 29/05/2025 alle 12:17:33Lo trovi in Brasile ... Scherzo oviamente ,,, Gia quando ero io in Brasile con la canna da zuchero si probuceva Etanolo .. In Internenet trovi tanto in merito sia pro etenolo che in modeo negetivo
Copia-incolla perfetto, anche nella formattazione. Ma dove lo trovo, ad ettolitri, questo liquido miracoloso? Giovanni
In risposta al messaggio di Rucki del 29/05/2025 alle 14:50:00
Lo trovi in Brasile ... Scherzo oviamente ,,, Gia quando ero io in Brasile con la canna da zuchero si probuceva Etanolo .. In Internenet trovi tanto in merito sia pro etenolo che in modeo negetivo Da noi in Europanon saprei sé veicoli per solo Etanolo sono omologati . Il 97% delle auto prodotte oggi in Brasile sono veicoli a carburante flessibile, che possono funzionare al 100% con benzina, al 100% con etanolo o con qualsiasi miscela dei due. Il governo brasiliano ha quindi svolto un ruolo significativo nella promozione dell'uso del bioetanolo.
In risposta al messaggio di Verdone55 del 28/05/2025 alle 20:27:46E' il modello 2.2 TDCi Diesel (140 CV / 103 kW UHFA, da anno 2007 - 2011)
In risposta al messaggio di chiloe015 del 29/05/2025 alle 15:51:14Sei fortunato, il tuo motore non dovrebbe avere il problema della pistonite, quello incriminato è il 140CV 103KW PGFA.
