Freccia spenta ma...
1 20 7
Altrove
Altrove
18/07/2006 605
Inserito il 30/07/2012 alle: 07:52:41
Salve, so che è una domanda "stramba" ma ci provo. Ho l'indicatore di direzione dx che non sempre funziona. Inserendo la freccia dx talvolta sento in tac-tac-tac velocizzato e nessuna delle lampadine sulla dx si accende. Solo rumore del segnalatore più veloce del solito. Questo in genere a motore caldo e dopo aver percorso un po' di km. Il mezzo è un Ford Transit del 97 2500 aspirato. Penso farò un salto da un elettrauto ma dovrei partire a giorni e non so se avrò fortuna a risolvere in fretta. -------------------------------------
gio 60
gio 60
13/01/2008 6190
Inserito il 30/07/2012 alle: 10:02:31
Ciao, a noi è capitato alla macchina, esattamente la stessa cosa. L'elettrauto in 5 minuti ha risolto il problema, non ricordo se era la lampadina o il fusibile, comunque 5 minuti. Spero sia la stessa causa. Ciao Giovanna.
balilla
balilla
17/05/2005 1814
Inserito il 30/07/2012 alle: 10:17:52
potrebbe essere una questione di masse, metti dello spray disossidante su tutti i vari collegamenti e controlla di non avere lampadine bruciate. marco
Altrove
Altrove
18/07/2006 605
Inserito il 30/07/2012 alle: 17:53:40
la stranezza sta proprio nel fatto che quando funziona, tutte le lampadine si accendono, viceversa nessuna. propendo anch'io per un qualche contatto grazie delle risposte -------------------------------------
Modificato da Altrove il 30/07/2012 alle 17:54:35
hotrod
hotrod
01/12/2008 1721
Inserito il 30/07/2012 alle: 18:00:38
Devi provare a vedere quando non ti fa il rumore dell'intermittenza quale lampadina di freccia non va, il carico sull'intermittenza è fondamentale, appaena una lampadina non fa bene contatto , vuoi perchè ossidata o brutta massa, il carico delle altre 2 non è sufficiente, dovrebbe essere la posteriore o anteriore che portano 21 w. Ti fa lo scherzo quando hai fatto un pò di percorrenza appunto da falso contatto. Ciao
elefantin
elefantin
Inserito il 30/07/2012 alle: 18:05:59
guarda che la stessa identica cosa me l'ha fatta all'ora di pranzo la Polo di mia figlia ..metto la freccia a dx e sento l'intemittenza che aumenta la velocita' , mi fermo la rimetto per diagnosticare quale lampada non funziona .. e riparte a intermettere normalmente. se vai dal tuo elettrauto che funziana tutto perfettamente , quale lampada delle tre dell'lato dx o sx dovrebbe prendere in considerazione ? smonterebbe tutti i portalampade per smuovere la lampada in questione ? CIAO ! elio.m Roma [IMG][/IMG] [IMG]http://i44.tinypic.com/kokqp.gif[/IMG]
Altrove
Altrove
18/07/2006 605
Inserito il 30/07/2012 alle: 18:42:00
Quindi le devo controllare tutte? perchè quando funziona, funzionano tutte e quando non funziona non ne funziona nessuna. A me in passato era successo che se si bruciava una delle lampadine le altre sullo stesso lato andavano ancora anche se + velocemente.In questo caso sento l'intermittenza, ma solo il rumore, mentre delle lampadine non se ne accende nessuna (a dx) -------------------------------------
elefantin
elefantin
Inserito il 30/07/2012 alle: 20:11:24
quote:Risposta al messaggio di Altrove inserito in data 30/07/2012  18:42:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quindi le devo controllare tutte?id="red">.. e no ! se ti accorgi in quell'istante che non si accende nemmeno una allora sara' guasta o con un falsocontatto l'intermittenza CIAO ! elio.m Roma [IMG][/IMG] [IMG]http://i44.tinypic.com/kokqp.gif[/IMG]
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
