quote:Originally posted by Ombralo spruzzare spray antiossidante si rivela una soluzione "temporanea" perchè il problema risiede nel "contatto" delle morsettiere. Il consiglio è arrivare al cablaggio di tutte le luci staccare le morsettiere e i "faston" e con l'aiuto di una spazzolina metallica molto fina o carta abrasiva fina pulire bene le parti in rame (che noterai diverranno più lucenti). questo in special modo per i contatti di massa. insomma bisogna disossidare bene le parti in contatto cordiali saluti Gianni
[:(][:(][:(]. . . . il problema si è ripresentato!!! . . . . . continuo a spruzzare?[?] Saluti![:)] Pippo
quote:Originally posted by SignoGNon basta spruzzare l'antiossidante ma ci vuole anche olio di gomito[:D][:D][:D]
quote:Originally posted by OmbraCIAO togli i faston oltre a pulirli prova a schiacciarli un po con la pinza in modo che quando li inserisci nelle linguette questi creino un po di sforzo, oppure procurati la pinza dei faston e mettili tutti nuovi con un po di grasso risolvi sicuramente il problema. ciao
