Frenata a vuoto sporadica
1 20 11
Inserito il 07/01/2019 alle: 19:47:44
Ciao a tutti,
l altro giorno ho ripreso il mio Ducato dopo una sosta di circa 4 mesi.
Appena acceso e dopo pochi metri ho frenato e il pedale del freno e andato giu a fondo corsa. Fortunatamente ero in cortile e dopo una pompatina ha ripreso forza e ha funzionato correttamente .
ho deciso di fare un giro di prova e per un paio di volte mi ha fatto lo stesso scherzo. Ho recuperato la situazione dando delle pompate repentine dopo la prima vuoto.
questo e successo nei primi 10km.
mi sono azzardato a prolungare il test di altri 50km ma non e piu successo niente.
ora non sono trnquillo...qualcuno ha idea di cosa sia successo??
giorgio
buba60
buba60
26/06/2013 315
Inserito il 07/01/2019 alle: 20:04:01
In risposta al messaggio di Winghy del 07/01/2019 alle 19:47:44
Ciao a tutti, l altro giorno ho ripreso il mio Ducato dopo una sosta di circa 4 mesi. Appena acceso e dopo pochi metri ho frenato e il pedale del freno e andato giu a fondo corsa. Fortunatamente ero in cortile e dopo
una pompatina ha ripreso forza e ha funzionato correttamente . ho deciso di fare un giro di prova e per un paio di volte mi ha fatto lo stesso scherzo. Ho recuperato la situazione dando delle pompate repentine dopo la prima vuoto. questo e successo nei primi 10km. mi sono azzardato a prolungare il test di altri 50km ma non e piu successo niente. ora non sono trnquillo...qualcuno ha idea di cosa sia successo?? grazie giorgio
Non sono un meccanico ma credo  di poter  dire che nel circuito frenante  é  presente aria  pertanto   quando si preme su pedale del freno con aria presente  va a vuoto.
ti consiglio   controllo  pistoncini   pinze freno,  cambio olio dot 4 ,  pompa freno.
fai  attenzione  a prove su strada   se ti salta l impianto
é difficile fermare un mezzo  da 35 al
i freni  sono la prima cosa da  tenere efficiente al 100%
solo uno squilibrio   sulle 4 ruote   puó  provocare un incidente
sicurezza per tutti  mi raccomando
buba
morodirho
morodirho
Inserito il 07/01/2019 alle: 20:04:08
''probabile'' pompa freni
Motore 71
Motore 71
20/06/2015 1165
Inserito il 07/01/2019 alle: 20:33:23
Concordo con Morodirho, controlla i cilindretti posteriori oppure più difficile una pinza. Vai sotto e guarda dall'interno del tamburo se vedi perdite di olio. Le perdite non sono copiose basta che vedi umido. Comunque se il livello dell'olio dei freni non è calato è più probabile che sia la pompa dei freni.
Semi
Semi
23/03/2014 1126
Inserito il 07/01/2019 alle: 21:59:59
Hai la pompa dei freni andata
Semi
Inserito il 08/01/2019 alle: 12:59:03
prova a controllare anche le pastiglie, se vecchie si sgretolano e quel fenomeno è il ripristino del gioco dei pistoncini
pride
pride
13/06/2007 145
Inserito il 09/01/2019 alle: 13:33:28
ciao a me è Successo lo stesso malfunzionamento la scorsa settimana dopo aver cambiato la pompa dei freni. paura tanta !           ora nuova pompa speriamo bene!!. ps: motore ducato 2800 cc del 2001 che a 107.000 km va benissimo.
konrad
konrad
Inserito il 11/01/2019 alle: 19:45:52
Successo sul mio 2800 jtd nel 2015, andato a sbattere con il posteriorein discesa contro un paio di alberi nel mio giardino.
Paraurti ed altro rotti, parete aperta, un vero casino.cryingangry
Sostituito pompa, quando il mezzo resta fermo per diverso tempo,
è opportuno controllare la frenata prima di muoversi.
Mauro
Inserito il 11/01/2019 alle: 20:31:08
Martedì vado dal meccanico poi vi aggiorno.
Semi
Semi
23/03/2014 1126
Inserito il 13/01/2019 alle: 17:16:06
Se il pedale va a fondo corsa a freddo è sempre la pompa o una perdita, ma in questo caso dovresti trovare dell'olio da qualche parte. Se va a fondo corsa durante una discesa a freni molto caldi probabilmente è l'olio ormai vecchio da cambiare, non lo fa nessunno ma ogni tanto andrebbe cambiato perchè il tipo di olio usato assorbe umidità perdendo le sue caratteristiche.
Quando si lascia il camper fermo per molto tempo i dischi si ossidano parecchio rendendo le prime frenate poco incisive, frena poco ma il pedale deve rimanere consistente
Semi
lexa
lexa
15/01/2019 3
Inserito il 15/01/2019 alle: 10:53:11
cambia subito la pompa, io ho fatto cosi troppo pericoloso. io da poco ho cambiato pistoncini e ganasce dei freni nonchè olio, cio
nonostante e dopo aver spurgato l'aria dei freni capitava che andava a fine corsa senza frenare.
pride
Modificato da lexa il 15/01/2019 alle 10:55:56
Inserito il 22/01/2019 alle: 18:55:31
Ciao a tutti,
come già anticipato da qualcuno era la pompa un po vecchiotta.
Ciao e grazie dei suggerimenti
