frenata ducato asse posteriore
1 20 5
maino67
maino67
05/03/2006 164
Inserito il 05/02/2007 alle: 20:54:08
salve mi rivolgo ai possessori come me di ducato , avete già fatto la revisione oppure vi accingete a farla?? Vi dico quanto segue. Alcuni amici con ducato vecchi dai 2 ai 5 anni max ( mezzi anche con solo 18mila km e con correttore di frenata regolato al massimo ) hanno verificato sui rulli che la frenata sull'asse posteriore , con freni a tamburo , è insufficiente ed il mezzo non passerebbe la revisione , se nonchè il tipo che vi fà la revisione , aiuta la frenatura sull'asse post. tirando il freno a mano!![:0] e magia : la revisione è regolare , ma mi chiedo: in caso di improvvisa frenata i nostri mezzi si fermano in uno spazio ragionevole , o aimè no?? Gli addetti alla revisione dicono che è normale così, sono mezzi pesanti, tutti i fiat sono così, anche se rifai i freni post. nuovi non cambia niente ecc. ecc.naturalmente sono le solite scuse , ma qualcuno ha delle info su questa situazione a dir poco emblematica? Se veramente fiat è ha conoscenza del problema , come alcuni affermano e quindi i nostri mezzi frenerebbero , non potrebbero cambiare i parametri della frenata post. così non ci sarebbe bisogno di ricorrere allo stratagemma sopra descritto?
giuimp
giuimp
10/07/2006 195
Inserito il 05/02/2007 alle: 22:58:13
io un paio di mesi fà ho fatto la revisione, tutto ok ai freni anteriori, quanto passa sull'asse posteriore la ruota destra non frenava, porto il camper da un meccanico di fiducia e ha riscontrato che si era sgangiata la molla del meccanismo che regola la distanza tra ganasce e tamburo man mano che si consumano Giuseppe
nanett0
nanett0
09/12/2003 3197
Inserito il 06/02/2007 alle: 09:20:28
Revisione effettuata ad Aprile 2006 su Ducato 2.8 Tdid del 2000 :prova di frenata sull'assale posteriore con blocco totale dei rulli senza uso del freno a mano![;)] Questo è quanto![;)] Saluti Giuseppe
Modificato da nanett0 il 06/02/2007 alle 09:21:34
Rebel
Rebel
19/01/2007 338
Inserito il 06/02/2007 alle: 15:09:01
Ducato del 2000 passatta le revisioni senza problemi !!! Penso che siano patacate cio che ti hanno detto !!! Vadano da un meccanico e si facciano mettere in condizioni ottimali il mezzo. saluti max
aledelpi
aledelpi
14/12/2006 1042
Inserito il 07/02/2007 alle: 21:39:46
Avevo un ducato del 1995! Lo comprato nuovo e tutti i collaudi ok anche quando aveva 100.oookm! Però è vero che con i tamburi ci sono problemi la frenata non è facile da regolare con un camioncino mi è capitato, un giorno di pioggia, di dover andare su una strada fare un paio di inchiodate e poi tornare al centro collaudi andare sui rulli e così tutto ok! molti camionisti vanno a fare il collaudo con un peso sull'asse posteriore perchè altrimenti vuoti non frenano e quindi non passerebbero la revisione!
maino67
maino67
05/03/2006 164
Inserito il 10/02/2007 alle: 20:09:20
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
