freni ant ducato
1 20 4
 lo zio 2
lo zio 2
Inserito il 28/08/2009 alle: 10:20:28
è la seconda volta che mi capita,in pratica si inchioda qualcosa nelle pinze ant e si surriscaldano i freni anche in pianura senza frenare,l'altra volta mi sono stati cambiati i cilindretti flottanti di tutte e due le pinze,oltre ai dischi(blu) e alle pastiglie(pietrificate e rotte),eppure sono uno che usa poco i freni ,anche in montagna uso molto le marce a scalare,ho solo 50000 km,purtroppo credo stavolta di dover cambiare anche le pinze,non riesco a capacitarmi del problema,il camper lo uso spesso. Bruno
falchirossi
falchirossi
22/07/2009 972
Inserito il 28/08/2009 alle: 12:48:03
Scusa la domanda ma il problema è su tutte e due le pinze dell'asse anteriore o solo una? Se è solo una potrebbe essere un problema di difettosità delle pinze se sono due o freni troppo per troppo tempo con una leggera pressione sul pedale del freno o il servofreno è difettoso in quanto non scaricando completamente la pressione dopo una frenata lascia una una pressione residua nel cirquito anteriore molto bassa che ti fà cristallizzare le guarnizioni d'attrito e i dischi. Comunque non ne ho mai sentiti problemi sul ducato Ciao Marcello
vivella
vivella
09/06/2007 167
Inserito il 28/08/2009 alle: 19:25:45
quote:Risposta al messaggio di falchirossi inserito in data 28/08/2009  12:48:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao,questo problema potrebbero darli i tubi flessibili dei freni,il tubo soprattutto nelle curve all'interno si creano delle sfogliature che fanno passare olio quando freni ma in fase di rilascio l'olio trova l'ostacolo della gomma sfogliata e la pinza non rientra perfettamente,dico potrebbe essere un problema perchè c'e anche la pompa dei freni che potrebbe avere i gommini dentro che hanno gonfiato quindi ti ritrovi con 2 pinze che non lavorano bene saluti ezio
fergi
fergi
27/04/2009 425
Inserito il 28/08/2009 alle: 20:15:12
Cambia entrambe i tubi, vedrai che risolvi, quando giri lo sterzo, o a dx o a sx, il mezzo tenta la frenata?
toccom
toccom
Inserito il 29/08/2009 alle: 18:47:55
sicuramente non c'entra il servofreno perchè lavora per depressione
