freni che fischiano!!
1 20 6
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 11/04/2008 alle: 09:38:54
Dimenticavo il mezzo frena tranquillamente è solo i fischio... Grazie
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 11/04/2008 alle: 11:52:57
ho gia risposto sull'altro post , ma ti copio/incollo Le pastiglie dei freni che si sono vetrificate con il calore . Prova a smontarle ... se sono ancora buone , le sfreghi su della cartavetro appoggiata su un tavolo in piano , facendo attenzione a pulirle su tutta la superfice , per eliminare il primo strato vetrificato ..., se sono da cambiare ... mettile nuove . Consiglio ... se le cambi , le prime frenate falle dolcemente , senò le vetrifichi subito . Quando viaggi ... le senti fischiare , perchè toccano appena appena sul disco , visto che sono vetrificate ... fischiano . Ciao Gianfranco
dias
dias
25/03/2007 105
Inserito il 14/04/2008 alle: 22:18:30
ciao puoi anche smontarle e spigolarle,ossia dalla parte dove frena la pastiglia basta che con una lima tu smussa a 45 gli spigoli e se vuoi tra il pistone della pinza e la pastiglia puoi aggiungere una pasta anti fischio ciaoooo
paolo 61
paolo 61
Inserito il 14/04/2008 alle: 22:37:04
Ciao , se fischiano saranno allegre[:D][:D][:D] Ciao Paolo
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 15/04/2008 alle: 07:00:44
Concordo, una leggera smussata con la lima all'angolo di attacco limita il problema perché evita che la pastiglia tenda ad impuntarsi e vibrare. Una buona parte della rumorosità è poi data dal non buono scorrimento della parte posteriore della pastiglia con il pistoncino della pinza a causa di ossidazioni e piccole rugosità della superficie che fanno si che al riscaldarsi diversamente della pastiglia e del pistoncino, con le conseguenti diverse dilatazioni, questi ingranino tra loro scorrendo con difficoltà, per questo sono utili dei particolari lubrificanti per altissime temperature specifici per questo scopo (pasta anti fischio). Ciao, Aldo
gst 70
gst 70
26/12/2007 275
Inserito il 15/04/2008 alle: 13:44:54
meglio non si potva spiegare[;)]
schumman
schumman
10/01/2008 109
Inserito il 16/04/2008 alle: 01:09:48
E' un classico. Smontate le pastiglie, smussale leggermente come ti hanno suggerito sopra, poi pulisci con uno straccio pulito e metti la pasta antifischio tra il lato esterno della pastiglia e l'estremità del pistoncino dell'olio. Prima di applicare questo grasso vischioso, controlla che non ci sia deposito di sporco tra pistoncino e tenuta E' lì il punto di risonanza che fa fischiare le pastiglie. Suggerisco di non toccare le pastiglie con le mani sporche di olio o stracci unti. Buon lavoro Eddy
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
