quote:Originally posted by Luca19Come sarebbe a dire che una ruota frenata non da segni sullo sterzo? prova a lasciare lo sterzo e poi frena ,vedrai come tira a un lato, specialmente se è quella anteriore, se si rompe il servofreno a "depressione" e rimane l'olio nel circuito frenante in pressione le ruote risultano (anche se leggermente) frenate, causando il surriscaldamento di dischi pastiglie e ganasce ,da cui l'odore di brucciato,e il pedale del freno risulta durissimo, presto sapremmo chi ha ragione [;)] ciao.
Se si fosse rotto un tubo dei freni non avresti sentito il puzzo di bruciato perche' il disco se non freni non si scalda, in piu' dopo qualche pompata non sarebbe tornato su il pedale perche' scaricandosi il circuito il pedale sarebbe andato a fondo corsa come se fosse stato il pedale della frizione invece che quello del freno. Ma soprattutto otra non sarebbe qui a raccontarci la storia, o ammesso che ci fosse lui, non ci sarebbe piu' il camper. Idem se fosse stato il servofreno...Al limite sarebbe andato a fondo corsa al primo affondo, ma poi pompando il pedale sarebbe tornato su ed avrebbe frenato con la stessa efficacia di sempre.... Se una ruota rimane frenata, anche poco, non da segni sullo sterno e soprattutto non li da quando freni. I cilindretti si sono bloccati solamente per inutilizzo e per lo sporco depositatosi sopra, non per sovrappressione di uno dei tubi tale poi da scompensare l'assetto in frenata. Date retta, e' rimasta frenata una ruota...comunque ci dara' il responso il nostro amico dopo che avra' parlato con il meccanico[;)] Ciao Luca
quote:Originally posted by toccomHai ragione avevo letto male [:I],salta la mia diagnosi [:D] ciao
ciao Davide con tutto il rispetto se leggi bene il post la prima frenata il pedale è andato completamente giù e sinceramente non ho mai riscontrato un guasto come quello da te descritto anche perche il servo delle auto lavora non a pressione ma per depressione quindi se si rompe il servo il pedale va duro pressione atmosferica sulle due parti della membrana il guasto da te descritto si può verificare solo su impianti misti aria olio usati nel trasporto leggero ma non sui furgoni ci possiamo scommettere la pizza [;)] un saluto massimo
