Frigo 12 V e ricarica BS - in marcia
1 20 3
phil53
phil53
19/03/2007 176
Inserito il 25/09/2009 alle: 09:39:31
Ennesimo dubbio: viaggiando con il frigo (Electrolux 60 litri) acceso a 12v (e nessuna altra utenza)la BS riceve comunque un pò di ricarica oppure la "porzione" di elettricità prodotta dal mio alternatore (credo 55Ah trattandosi di un Fiat Ducato 14 del 1987) destinata alla BS è insufficiente ? In poche parole il saldo energetico della BS dopo qualche ora di viaggio con frigo acceso sarà positivo o negativo ? e viaggiando di notte con fari accesi ? Grazie per vostre delucidazioni. Philip
Inserito il 25/09/2009 alle: 09:58:05
Più che le ampere il problema sono i volt. Se l'impianto è "scarso" la caduta di tensione provocata dalla corrente assorbita dal frigo potrebbe far giungere alla BS una tensione insufficiente. Quindi metti in moto, accendi il frigo a 12 volt e poi misura la tensione che arriva alla BS staccandogli il polo negativo. Quella è la tensione senza corrente di ricarica della BS alla quale la BS "tende" ad arrivare. Se i cablaggi sono risicate e l'alternatore è scarso potrebbe cambiare solo il tempo necessario alla ricarica, ma se la ricarica sarà completa oppure no dipende quasi esclusivamente dalla tensione misurata in quella situazione lì. Cordialmente, Marco.
phil53
phil53
19/03/2007 176
Inserito il 25/09/2009 alle: 14:29:07
Grazie tante Marco, sempre rapido e preciso ! Se posso approfittare ancora della tua pazienza.... Sono andato al camper in pausa pranzo ed effettuato seguenti misurazioni (preciso che il camper era fermo da alcuni giorni e che la BS è una normale 100 A per avviamento del 2007) e che l'etichetta dentro al frigo indica un consumo di 120W a 12V: A motore spento - 12,72V Motore in moto per 1 minuto - 14,22V (frigo spento) Motore in moto e frigo acceso - 13,65V Si può dedurne qualcosa da queste misurazioni ? Grazie ancora, Philip
Inserito il 25/09/2009 alle: 14:47:31
Si capische poco. La caduta di tensione è causata dall'assorbimento del frigo + l'assorbimento della BS. Qiondi non sappiamo qual'è la tensione alla quale tenderebbe la BS se non stacchi la sua massa durante la misurazione col frigo acceso. Quella tensione deve essere abbastanza da permettere la ricarica di una batteria. Marco.
