frigo trivalente.
1 20 5
taif
taif
21/08/2009 12
Inserito il 21/08/2009 alle: 20:49:21
Hò un dubbio,secondo voi è normale che quando il frigo è acceso con il gas ogni tanto si sente funzionare l'accensione automatica e il frigo riparte come fosse acceso in quell'istante? grazie per le vostre risposte ciao a tutti.[;)]
sergiozh
sergiozh
Inserito il 21/08/2009 alle: 22:03:00
credo che anche il mio faccia così
domm
domm
15/01/2003 690
Inserito il 22/08/2009 alle: 20:59:08
Penso che non sia normale, il frigo si spenge ed è per questo che senti il ticchettio per la nuova accensione. Fossi in te leverei la griglia inferiore esterna del frigo e darei un'occhiata se lo stagnerino per la protezione della fiammella dal vento sia al suo posto. Una verifica che la bombola non sia a fine e da ultimo se non hai risolto una pulitina al bruciatore. Ma anche una controllatina alla tiraggio del camino. [;)]
sergiozh
sergiozh
Inserito il 22/08/2009 alle: 21:34:01
scusa domm una domanda: il frigo quando va a gas ha sempre accesa la fiamma ? c'è un termostato nel frigo. A che serve il termostato: a accendere / spegnere la fiamma o a regolare la fiamma con una fiamma grande o fiamma piccola o serve a niente perchè il frigo va sempre alla stessa maniera indipendentemente dal termostato ?
Inserito il 22/08/2009 alle: 23:48:44
sergiozh , nel frattempo ti rispondo io - il frigo quando va a gas ha sempre accesa la fiamma ?- No se con comando termostatico - Si se con comando manuale - c'è un termostato nel frigo - Dipende dal tipo e modello di frigo , alcuni hanno il termostato solo sulla resistenza della 220V mentre in altri il termostato lavora sulle tre alimentazioni - A che serve il termostato: - Per accendere e spegne il bruciatore o le resistenze in base alla temperatura impostata taif , il tuo problema è normale se hai un frigo con aes perchè a temperatura raggiunta interviene il termostato ma con queste temperature attuali tale termostato interviene di notte ma di raro , se invece il tuo frigo fosse un po datato con regolazione della fiamma manuale il problema esiste e andrebbe ricercato nella fiammella del bruciatore e termocopia PS fate attenzione perchè in questa sezione è facile ritrovarsi con un frigo a cavalleria rimappata [:)][:D] Mario
Modificato da ecostar il 23/08/2009 alle 12:07:55
vidaloca
vidaloca
17/09/2005 3018
Inserito il 24/08/2009 alle: 08:27:45
PS fate attenzione perchè in questa sezione è facile ritrovarsi con un frigo a cavalleria rimappata Bellissima!!Ottima Mario[:D][:D][:D] Cosi' il frigo raffredda piu' dell'altro!![:D][:D][8D][8D] El Vida www.levecchieglorie.com Ora anche Noi abbiamo il Forum!
