Frizione Daily 35 12
1 20 5
PetruDaniele
PetruDaniele
29/06/2022 13
Inserito il 15/08/2025 alle: 21:53:08
Buona sera vorrei un consiglio da un meccanico, ho un motorom su Daily 35 12 e mi sembra che l'albero del differenziale inizia ad avere un po' troppo gioco ho sentito che si può registrare, è complicato fattibile fai da te o lo deve fare un meccanico? Nel caso quanto ci vuole di spesa?
Grazie e buona serata
Daniele
Inserito il 15/08/2025 alle: 22:12:53
In risposta al messaggio di PetruDaniele del 15/08/2025 alle 21:53:08
Buona sera vorrei un consiglio da un meccanico, ho un motorom su Daily 35 12 e mi sembra che l'albero del differenziale inizia ad avere un po' troppo gioco ho sentito che si può registrare, è complicato fattibile fai da te o lo deve fare un meccanico? Nel caso quanto ci vuole di spesa? Grazie e buona serata  Daniele
E cosa c'entra con la frizione?
Albero del.diffetenziale, mai sentito
C'è il differenziale e l'albero di trasmissione
E comunque non sono registrabili
Se hanno gioco e perché consumati, quindi ci saranno parti da sostituire
PetruDaniele
PetruDaniele
29/06/2022 13
Inserito il 15/08/2025 alle: 22:18:39
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 15/08/2025 alle 22:12:53
E cosa c'entra con la frizione? Albero del.diffetenziale, mai sentito C'è il differenziale e l'albero di trasmissione  E comunque non sono registrabili Se hanno gioco e perché consumati, quindi ci saranno parti da sostituire
Ho sbagliato il titolo era di un altro posto che non ho cambiato,
Daniele
PetruDaniele
PetruDaniele
29/06/2022 13
Inserito il 15/08/2025 alle: 22:24:57
Dice che ci sono delle rondelle che fanno da spessore e avvicinano la ruota dentata al pignoni  riducendo il gioco del differenziale
Daniele
Inserito il 16/08/2025 alle: 07:33:45
In risposta al messaggio di PetruDaniele del 15/08/2025 alle 22:24:57
Si, ma sono cose da fare non certamente in autonomia, per farlo bisogna avere il differenziale in mano , aprirlo , misurare con uno spessimetro ed avere i giusti rasamenti
Verdone55
Verdone55
13/09/2021 657
Inserito il 16/08/2025 alle: 14:21:10
La regolazione del gioco del differenziale è un'operazione delicata anche per un meccanico.
L'eliminazione del gioco delle crociere dei giunti cardanici dell'albero di trasmissione richiede una pressa per la sostituzione.
In pratica un lavoro da meccanico o per un fai da te evoluto.
