frizione ducato 146hp power
1 20 2
elCetti
elCetti
Inserito il 26/05/2009 alle: 23:12:40
Ho la frizione del mio ducato 146hp power "rimappato" che da segnali di usura, quando accellero molto a fondo va più su di giri poi prende...ho solo 80mila km e penso di doverla sistemare prima del "viaggio" estivo. Quanto può costare farla nuova????che precauzioni devo prendere??? grazie atutti per le risposte...sandro
nicodibari
nicodibari
13/12/2006 2407
Inserito il 27/05/2009 alle: 11:40:06
Innanzi tutto devi vedere che incrementi ti hanno fatto con la rimappa, ed eventualmente abbassare il limitatore di coppia. Tieni presente che la retromarcia del Power, per come è stata congegnata, è un grosso problema per la frizione. Il rapporto di questa marcia è lungo e, soprattutto nelle piccole manovre, si sfriziona sempre. Immagina che lavoro faccia la frizione tenendo come carico 3,5 Tonnellate!!! Io comunque abbasserei solo il limitatore di coppia sicuro che la frizione non sia ancora da cambiare. Se riesci a trovare qualcuno che ti scarichi la mappa, te la sistemo e te la rimando abbassata. La provi e vedi come va la frizione. Se continua a slittare allora la devi cambiare prima di partire...se non, allora hai risparmiato parecchi soldini[;)] Nico
Tuonomotori
Tuonomotori
28/05/2008 1540
Inserito il 27/05/2009 alle: 12:35:35
solo 80.000 km. non e' che siano proprio pochi pochi. bisogna vedere come sono stati fatti questi 80.000 km. sui ford serie con volano frizione doppia massa ci fai dai 15.000 ai 40.000 km se la tratti bene,e per loro e' normale.[xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(] luca
