quote:Originally posted by Lbdcoppure si dia da fare a sostituire il mezzo con qualcosa di più valido. da parte mia mai + FIAT. ù buoni km a tutti ciao
Difetto...? Lo vogliamo chiamare "difetto"? Signori, consiglio di trasferirvi sul forum dedicato al problema retromarcia/cambio del Ducato 130, dove si tratta congiuntamente della questione frizione cambio (il problema riguarda infatti l'assieme della trasmissione); leggete attentamente le varie pagine a partire dalla prima, lì si capisce tutto e ci sono le indicazioni del cosa/come fare. Per chi è in procinto di ritirare un nuovo camper, è da temere che il problema ci sia ugualmente come per chi il camper già ce l'ha dal 2007/2008, in quanto un camper venduto oggi è stato allestito sicuramente intorno a fine 2008 o inizio 2009 e la motrice è stata fornita da Fiat all'allestitore due o tre mesi prima (pertanto, con il problema "sotto"). Per il resto, chi ha patito la morte precoce della frizione dopo poche migliaia di chilometri, leggendo il forum, si renderà conto che attualmente Fiat sta montando in unica soluzione una nuova frizione (più robusta e più efficace), nuovi supporti motore e un cambio modificato nel rapporto di retromarcia; e si dia rapidamente da fare per rientrare anche lui in tale campagna di... risanamento.
quote:Originally posted by Lbdcciao Lbdc ci siamo già letti nell'altro post sulla retromarcia... sono anch'io tra i tanti che stanno chiedendo l'intervento risolutivo e a furia di fare forse si risolve.... garzie a te, ezio55, etc... volevo sapere da te, che mi sembri molto ben informato, se la frizione nuova ha caratteristiche per cui è considerata tecnicamente migliore, in quanto tu parli di miglioria, ma non sarà che nell'intervento della rapportatura modificata cambio e supporti, la frizione sia rimasta tecnicamente quella vecchia ? bisognerebbe capire se il codice ricambio ha una cifra differente dall'originale altrimenti il magazziniere che fornisce le officine come fa a distinguerle ?
quote:Originally posted by gian1971Per i codici dei pezzi credo che ezio55 possa fornirti tutti i dettagli (che io non ho); circa gli aspetti sostanziali riguardanti la frizione, posso dire che con il nuovo attuatore rasenta ormai la... perfezione funzionale. Ciao.
