frizione ford 125/350 ma è possibile
1 20 37
maxivo
maxivo
24/08/2006 129
Inserito il 29/04/2007 alle: 16:37:50
Ciao a tutti vi chiedo a chi possiede un ford 125/350 nel mio caso e del 2004 è da poco che lo possiedo Ma e possibile che per fare retromarcia dalla strada al garage circa 30 metri con lieve salita ma proprio minima devo tenere sempre premuta la frizione seno questo muore o se tieni su di giri corre troppo con il rischio di andare a sbattere da qualche parte A inizio mese salendo in una piazzola con un dislivello notevole dalla stradina si e spento sotto sforzo perche tenevo leggermente premuta la frizione per andare piano piano in retromarcia perche se lasci la frizione questo corre Riacendo do gas e risalgo questo rialzo di terra circa 25 cm e al termine mi inizia un cattivo odore dalla bocchette di areazione della cabina Adesso me lo fa solo quando tengo premuta la friz per un po per questi picolli movimenti Di sistemazione esempio cunei parcheggio in retro ecc Vi chiedo cosa sara successo alla frizione premetto che stacca benissimo quando si cambia le marce e voi per qualche metro in retro tenete premuta leggermente la frizione in modo che questo non corra sono un po preoccupato non vorei aver iniziato a bruciare la frizione con soli 12000 km Ringrazio anticipatamente quanti interveranno
maxivo
maxivo
24/08/2006 129
Inserito il 29/04/2007 alle: 20:44:05
c'è nessuno fordista che puo aiutarmi grazie
marlin
marlin
Inserito il 29/04/2007 alle: 22:05:57
non preoccuparti ti risponderanno, è una "caratteristica" nota,tempo fa ne hanno parlato molto prova con il "cerca" se non risale ancora alla vecchia versione del forum Per questo rimpiango il vecchio transit quando facevo tutte le manovre senza toccare acceleratore ma solo con il minimo e frizione
marzio
marzio
28/11/2003 134
Inserito il 30/04/2007 alle: 17:01:50
Ciao maxivo,purtroppo ,come ti hanno detto,è un difetto arcinoto del modello 125/350.Penso che tu non ci possa fare granchè se non quello di informrti molto bene alla ford per farti cambiare gli ingranaggi della prima e della retromarcia.Posso dirti per certo che la ford ha superato questo noioso problema sul mod 135/350 adottando un cambio a 6 marce con rapporti per la prima e per la retro molto corti (sopratutto la prima marcia).Buone cose Marzio
mizio04
mizio04
22/04/2005 644
Inserito il 30/04/2007 alle: 19:03:36
ciao ,come ti dice marzio e un problema comune al 125 sotto sforzo continuo rischi di bruciarla e questo per il rispetto dell'ambiente che fanni le frizioni con materiali non dannosi all'ambiente(ma alle nostre tasche SI).io adesso ho il 135 cv ed e una besti la 1 e piu che una ridotta x toglirti da impacci e la 6 una besti che tira da PAURA.vedi subito presso officina ford.ciao
artur
artur
02/12/2006 123
Inserito il 30/04/2007 alle: 22:46:55
non ti preoccupare per la tua frizione non gli è successo niente anche io ho un mezzo con la tua motorizzazione 125/350 passo lungo ..ricordo a cala fico in sardegna un mio amico con il solito mezzo fu costretto ad una retromacia in salita di + di 1 km su strada stretta con frizione sempre in presa e dopo un po si sentiva la puzza di ferodo bruciato ma niente altro ....
topdriver
topdriver
16/02/2006 268
Inserito il 01/05/2007 alle: 12:33:28
se ti puo' consolare il mio Ducato 2.8 jtd ha una retromarcia da paura, mi sa che ha la stessa demoltiplicazione della seconda fara' i 50 km/h all'indietro, mi sa che la prima volta che mi parcheggio in discesa di muso dovro' chiamare una gru per farmi tirare fuori.....
Baimar
Baimar
Inserito il 01/05/2007 alle: 20:46:04
Confermo, anche io ho avuto il 125 con gli stessi problemi, ho risolto in modo drastico, cambiato camper e preso il nuovo ford 140, visto che il tuo è del 2004 ( il mio era del 2002) ti daranno sicuramente come hanno dato a me una buona valutazione. Marco
sicce
sicce
26/11/2006 863
Inserito il 02/05/2007 alle: 09:55:38
cioa, sai quale e' il rapporto della prima e della 6a, ed il rapporto al ponte? mi piacerebbe confrontarlo con il mio (ford 350 traz anteriore 2007). Grazie, Marco
marzio
marzio
28/11/2003 134
Inserito il 02/05/2007 alle: 13:32:46
Ciao Marco,purtroppo io non sono così tecnico e non conosco i valori dei rapporti del mio cambio (135/350 2004)però vedrai che qualcuno sicuramente si farà avanti.Sempre buone cose Marzio
Giapo
Giapo
08/05/2006 705
Inserito il 02/05/2007 alle: 13:51:44
Da quello che sò, riguardo il 125/350 il rapporto al ponte dovrebbe essere quello intermedio se a 100Km/h il motore è a 3000 giri, questo è il compromesso dalla Ford fra partenze e giri del motore a velocità di crociera. Sai dirmi maxivo a quanti giri sei a 100Km/h e quanto pesa il tuo mezzo. Ciao Giacomo
Domenic
Domenic
Inserito il 02/05/2007 alle: 17:48:13
Posseggo un 125/2400 del anno 2003 Purtropo il tuo mezzo non è più in garanzia. IO l'ho portato alla Ford e il primo intervento fù quello di cambiare il volano ( credo che sia quello l'organo) della frizione. Il problema si è ripresentato. Basta un po di salita o in retro o con la prima per avere difficolta nelle ripartenze tanto da sentire poi la puzza di frizione bruciata. Poi sono riuscito, rompendo molto le scatole,....... Ford e la casa di costruzione del camper...................... ha cambiare anche il cambio, sempre non cacciando un soldo, ma è stato difficile e lungo. Ora ho una prima e una seconda più corta e il problema è quasi risolto perchè la retro e uguale al cambio precedente, quindi le manovre in salita, cerco di farle sempre in avanti. Ti posso solo dare un consiglio, nelle ripartenze in salita non sfrizionare mai, accellera e lascia la frizione con decisione senza mai sfrizzionare e vedrai che non ci sono problemi. Ciao da mimmo.
Fedale70
Fedale70
14/09/2006 244
Inserito il 02/05/2007 alle: 19:23:15
x maxivo, io con il mio 1257350 su kentuchy, km 53,000 con la centralina aggiornata dalla Ford, tutto bene è un mulo, rumoroso ma mulo.
maxivo
maxivo
24/08/2006 129
Inserito il 05/05/2007 alle: 16:29:17
ringrazio tutti coloro che sono intervenuti i vostri suggerimenti sono sempre preziosi
Modificato da maxivo il 06/05/2007 alle 22:37:36
maxivo
maxivo
24/08/2006 129
Inserito il 05/05/2007 alle: 16:46:34
Ringrazio quanti sono intervenuti i vostri consigli sono sempre preziosi Per giapo ai 100Km/h sono sui 3000 giri se faccio i 102 Km/h supero i 3000 giri di poco e inizia a bere Per il peso e ai limiti sui 34 q sai con i figli si carica Per fedale 70 ma aggiornando la centralina il cambio non si modifica i rapporti sono quelli per quanto ne so io si modifica la ripresa o la veocita perche aggiungi qualche cavallo Ciao e grazie
mellos
mellos
18/05/2006 326
Inserito il 06/05/2007 alle: 21:18:53
Oggi ho controllato anche io. A 100 km/h sono a 3000 giri, a 110 km/h sono circa a 3200-3300 giri. Ai 100-110 ho fatto 6,5 km/litro con in mezzo il tratto Bologna-Firenze due volte. Sono normali consumi di questo genere? Rimappando la sola centralina si migliora qualcosa? (ne dubito) Grazie
maxivo
maxivo
24/08/2006 129
Inserito il 06/05/2007 alle: 22:29:13
ciao il mio ha consumi SUI 7.5 / 8 ai 100 Km/h tieni presente che hai fatto la Bo-Fi la prossima volta prova a fare una media in autostrada non impegnativa e sicuramente farai come il mio per la centralina sono d accordo con tè
Fedale70
Fedale70
14/09/2006 244
Inserito il 06/05/2007 alle: 22:36:48
x maxivo, ciao, guarda, il mezzo meccanicamente non è stato toccato, se non sulla centralina da personale ford in officina autorizzata, meccanici con cui sono in ottimi rapporti, sono migliorate le prestazioni e i consumi, per esperienza ti dico che le ford fino a 15.000, 20.000 km consumano poi si assestano, comunque divertiti il ford ha i difetti più o meno come gli altri, però è un mulo, e che sia ford fiat mercedes o renault ti auguro sempre buon viaggio e divertiti ad ogni usciita.
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 06/05/2007 alle: 22:41:13
esiste un richiamo di Ford: la loro soluzione e' la sostituzione del rapporto al ponte, si riduce la velocità di punta ma si evitano danni a frizione e volano. Da molti clienti la soluzione e' contestata, ma non e' certo con una rimappatura della centralina che si risolve [;)] di seguito riporto la versione integrale in lingua originale... "Ford Transit (rear-wheel drive) 2.4 Di upto 2002 Problem: Repeated premature clutch failure and possible damaged dual mass flywheel. Solution: A revised final drive ratio (5.13) rear axle should be fitted. This will reduce the top speed of the vehicle, but will aid in situations such as a steep hill with full load, preventing repeat clutch failure." Buoni km a tutti Giordano
Modificato da jimbo65 il 06/05/2007 alle 22:42:22
mellos
mellos
18/05/2006 326
Inserito il 06/05/2007 alle: 23:18:43
Non ho capito, jimbo65, si riduce la velocità di punta ma si evitano danni a frizione e volano.... Sostituendo il rapporto al ponte ai 100 all'ora consumo ancora di più di adesso ma elimino i problemi che ho letto hanno in molti di prima e retro lunghissime, giusto? Alberto
maxivo
maxivo
24/08/2006 129
Inserito il 06/05/2007 alle: 23:19:31
per FEDALE70 per cortesia quanto mi costerebbe aggiornare la centralina in effetti il ford è un po mulo pero non lo cambierei con nessuna altra motorizazione per me è ottimo mi lamento solo della retro e della frizione ti auguro achio di divertiti ad ogni usciita. grazie
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
