quote:Originally posted by mcfaberguadra sul libretto di immatricolazione del ford e dovrebbero esserci segnati tutti. Marco
ho anch'io un 125/350 anno 2002/03 con gli stessi problemi di "prima" e "retromarcia" ma a 100 km/h sto intorno ai 2700 giri, che rapporti ho???
quote: Non ho capito, jimbo65, si riduce la velocità di punta ma si evitano danni a frizione e volano.... Sostituendo il rapporto al ponte ai 100 all'ora consumo ancora di più di adesso ma elimino i problemi che ho letto hanno in molti di prima e retro lunghissime, giusto? Albertoesatto...purtroppo la Ford non ha trovato alcuna altra soluzione "affidabile" e sottolineo "affidabile" x Giapo
quote: Scusa Giordano alias jimbo65, ma la modifica del rapporto al ponte del richiamo che citavi, a quanti giri porterebbe il motore a 100Km/h, ancora più alto dei già tanti 3000g/min. Io con questo cambio riesco a salire sui cunei senza troppa fatica, tenendo un pò su di giri il motore, perchè se il motore scende sotto gli 800 g/min, la centralina taglia l'alimentazione del gasolio, e quindi si spegne, per evitare di far fumare il motore. Il mio del 2005 con Km 30.000 consuma a 100/110 Km/h mediamente 8.5 Km/l.per calcolare l'aumento di regime basta conoscere l'attuale rapporto al ponte installato; nel caso che e' 1:4.63, la variazione e' circa +10.5% x Sergio
quote: Nessuno di Voi sente un fastidioso rumore al ponte posteriore?probabilmente e' un problema di satelliti o cuscinetti nel differenziale, fallo provare al più presto da un collaudatore Ford. Modifiche alla valvola EGR non risolvono i problemi di pattinamento della frizione causati da un rapporto della prima/retro eccessivamente lunghi: il 137cv pur avendo una coppia motrice maggiore del 40% rispetto al 125cv ha una prima marcia più corta del 20% 137cv - rapp ponte 4.27 - vel 1^marcia/1000rpm 21.7km/h 125cv - rapp ponte 4.63 - vel 1^marcia/1000rpm 26km/h 125cv - rapp ponte 5.13 - vel 1^marcia/1000rpm 23.4km/h sono valori puramente indicativi, perchè la Ford monta tantissimi altri rapporti finali a seconda delle richieste del cliente (allestitore) Ciao a tutti Giordano ps: non dimentichiamo che il 137cv ha un cambio completamente diverso dagli altri (vecchio MT75)
quote:Originally posted by melloscome dici correttamente tu, rimane il pattinamento della frizione (motivo per cui la ford si e' attivata), con tutte le sue conseguenze... inoltre la centralina ha un sistema di "retro-azione" per controllare il corretto spostamento della valvola (in pratica c'e' un sensore di posizione elettrico); di conseguenza rischi l'accensione della spia motore (Errore OBD PO401 e simili, con memorizzazione dell'incoveniente e attivazione della modalità "recovery"). Se stacchi il collegamento elettrico tra EGR ed ECU la situazione e' la stessa. Nulla di grave in pratica, ma ti costringe a ripristinare la modifica. Ciao Giordano
...escludere parzialmente o totalmente la valvola EGR non dovrebbe far spegnere il motore con la prima e la retro, rimane il pattinamento della frizione.... ... ciao Alberto
